Głębinowe pompy Wilo-Sub TWU 4 w zasięgu Twojego domu
Artykuł sponsorowany
Dzięki własnej studni lub studni głębinowej można uniezależnić się od drogiej wody z wodociągu miejskiego i dostępnej tylko w ograniczonym zakresie wody deszczowej. Do tłoczenia wody gruntowej i nawadniania większych powierzchni przydadzą się niezawodne i ekonomiczne w użytkowaniu pompy Wilo-Sub TWU 4.
aktualizacja: 2018-07-30 12:48:22
Wilo Polska
Dlaczego akurat Wilo-Sub TWU 4?
Zastosowanie pompy sprawdzonego producenta to gwarancja ciągłości pracy oraz napraw w autoryzowanych serwisach Wilo w całej Polsce. Szczególnie w przypadku zastosowania pomp zainstalowanych na stałe w odwiercie, jakość wykonania urządzenia i gwarancja producenta staje się niezwykle ważnym aspektem ciągłości dostawy wody do domów.
Cechy szczególne wyróżniające pompy głębinowe Wilo-Sub TWU 4 to przede wszystkim cechy praktyczne, które gwarantują użytkownikom jak najbardziej komfortową i ekonomiczną pracę tych pomp w życiu codziennym i są to:
  • Niższe koszty eksploatacji dzięki zoptymalizowanej hydraulice i wydajnym silnikom skonstruowanym pod kątem zastosowań głębinowych - w tym także geotermalnych,
  • wysoka roczna efektywność pracy pompy (SPF) dzięki wyższej sprawności systemu,
  • wysoka niezawodność działania dzięki pływającym wirnikom i zintegrowanemu zaworowi zwrotnemu,
  • prosta instalacja zapewniona przez wariant Quick-Connect umożliwiający łatwe i szybkie przedłużenie przewodu zasilającego silnika.
POBIERZ BROSZURĘ O POMPACH Wilo-Sub TWU 4
Pola zastosowań i budowa pompy
Pompy głębinowe Wilo-Sub TWU 4 znajdują zastosowanie w instalacjach: zaopatrzenia domów w wodę ze studni głębinowych i cystern, zaopatrzenia w wodę ogrodów (deszczownie i nawadnianie), podwyższania ciśnienia, obniżania poziomu wody czy tłoczenia wody bez składników długowłóknistych i ściernych (maks. zawartość piasku 50 g/m3). Co ważne, ze względu na swoje parametry można je stosować także w odwiertach geotermalnych.
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" ma promieniowe lub półosiowe wirniki o budowie segmentowej i wbudowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. Wszystkie części mające kontakt z medium jak np. korpus pompy czy korpus silnika są wykonane z materiałów odpornych na korozję.
Silnik chłodzony jest przez przetłaczane medium. Musi być zawsze zanurzony podczas pracy. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wartości granicznych maks. temperatury przetłaczanej cieczy i minimalnej prędkości przepływu. Montaż pionowy jest opcjonalnie możliwy z płaszczem chłodzącym lub bez niego. Przy montażu poziomym płaszcz chłodzący jest konieczny.
Typoszereg Wilo-Sub TWU 4  dane techniczne:
  • Maks. przepływ 5,5 m3/h
  • Maks. wysokość podnoszenia 322 m
  • Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +30°C
  • Podłączenie do sieci: 1~230V. 50 Hz lub 3~400V. 50 Hz
  • Maks. zanurzenie pompy 200 m
  • Kabel zasilający o długości 1,5/1,75/2,5 m z atestem dla wody użytkowej (przekrój: 4x1,5 mm2). Średnica przyłącza Rp 1 ¼ - Rp 2
  • Maks. liczba uruchomień: 20/h
  • Stopień ochrony IP68
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRODUKCIE
Dobór pompy do danego obiektu i zastosowania
Podczas doboru pompy głębinowej do domu i np. nawadniania ogrodu należy postępować według ściśle określonego schematu gwarantującego określenie właściwej wielkości pompy, dobranie odpowiedniego wyposażenia układu pompowego i jego poprawną późniejszą pracę.
Krok pierwszy - określenie parametrów źródła wody:
  • Wybór średnicy odwiertu
    Średnica pomp TWU4 to jedynie 98 mm, dzięki temu idealnie pasują do rur osłonowych 110 mm. Tak dobrana średnica to idealna równowaga między kosztem odwiertu, kosztem pompy oraz jej wydajnością,
  • głębokość do lustra wody - określenie poziomu lustra dynamicznego (nie maksymalnej głębokości studni),
  • badania fizyko-chemiczne wody,
  • wypłukanie studni z piasków i drobin montażowych.
Krok drugi - określenie parametrów instalacji:
  • maksymalne zapotrzebowanie na wodę,
  • minimalna wymagana wysokość ciśnienia.
    • odległość studni od domu,
    • wysokość budynku,
    • głębokość lustra wody,
    • średnica rurociągu,
    • rodzaj armatury.
Krok trzeci - dobór pompy głębinowej:
  • Dobór pompy o odpowiedniej średnicy silnika,
  • dobór pompy spełniającej wymagane wartości przepływu oraz ciśnienia.
Krok czwarty - zbiornik oraz automatyka:
  • Zastosowanie włączników ciśnieniowych do automatycznej pracy pompy,
  • dobór zbiornika magazynującego wodę,
  • określenie odpowiedniej średnicy przewodów zasilających pompę,
  • zabezpieczenie przed pracą na sucho.
W standardowym domu jednorodzinnym możemy przyjąć, że wydajność hydroforu 1-3 m3/h w zupełności pokryje nam maksymalne zapotrzebowanie na wodę. Tak więc np. dla 4-5-osobowej rodziny możemy przyjąć zapotrzebowanie na wodę 1-2 m3/h. Aby jednak nie liczyć tego ręcznie i aby ułatwić instalatorom określenie parametrów instalacji - i tych domowych, i tych większych - oraz wybór pompy, Wilo przygotowało specjalną aplikację doborową dostępną poniżej.
PRZEJDŹ DO APLIKACJI Z DOBOREM POMPY Wilo-Sub TWU 4
W celu uniknięcia częstego załączania się pompy przy małym rozbiorze wody, niezbędne jest zastosowanie w instalacji zbiornika przeponowego o odpowiedniej pojemności. Zadaniem zbiornika przeponowego jest zabezpieczenie instalacji przed niekontrolowanymi skokami ciśnienia w momencie załączania i wyłączania wysokociśnieniowej pompy stałoobrotowej.
Jak jednak określić pojemność tego zbiornika, jak dobrać średnice i długości przewodów łączeniowych i jak zabezpieczyć pompę przed suchobiegiem? Te szczegóły techniczne Instalatorzy mogą uzyskać z broszury produktowej lub strony internetowej producenta.
Jak poprawnie dobrać i zamontować pompę głębinową?
Cechy szczególne Wilo-SUB TWU 4
Wilo-Sub TWU4 - pompa głębinowa do własnego ujęcia wody
1. Hydraulika:
  • Niskie zużycie energii dzięki wirnikom pływającym. Hydraulika o najwyższej wzorcowej wartość wskaźnika energochłonności MEI ≥ 0,70.
  • Wszystkie części mające kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Hydraulika z płaszczem ze stali nierdzewnej.
  • Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym.Tłoczenie wody bez składników długowłóknistych i ściernych (max zawartość piasku 50 g/m3).
2. Silnik:
  • Odporny na korozję silnik prądu przemiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego.
  • Duża żywotność i bezpieczeństwo. Uszczelniony, hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, zastosowanie łożysk samosmarujących, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Fabrycznie wyposażony w termiczne zabezpieczenie silnika.
3. Lekka waga, wygodniejsze wprowadzanie i wyjmowanie z odwiertu
4. Bezpieczeństwo pracy, brak tendencji do zapychania
5. Szybkie i wygodne wymiarowanie pompy z kalkulatorem dostępnym na stronie www.doborpomp.pl
Wilo-Stratos PICO - pompa PREMIUM do c.o. z 5-letnią gwarancją
  • Maksymalna oszczędność energii:
    • Najwyższa sprawność energetyczna EEI≤0,20 dzięki silnikom synchroniczny = minimalny pobór mocy do 3 W.
    • Sprawdzone, innowacyjne funkcje, tj. Dynamic Adapt pozwalająca na płynne automatyczne dostosowywanie się do zmiennych parametrów instalacji.
    • Wykrywanie Obniżenia Nocnego dla zapewnienia niskiego poboru mocy pompy w okresie redukcji temperatury.
    • Izolacja termiczna w zakresie dostawy.
  • Intuicyjna obsługa
    • Duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz Zielone pokrętło Wilo dla wygody regulacji ustawień pompy.
  • Precyzja i kontrola - wskazanie poboru mocy [W], zużycia energii elektrycznej [kWh] oraz rzeczywistego przepływu [m3/h] dla optymalizacji pracy całej instalacji.
    • Nastawa wysokości podnoszenia z dokładnością do 0,1 m.
    • Możliwość resetu licznika zużycia energii elektrycznej.
  • Szybka i prosta instalacja: wtyczka Wilo-Konektor do podłączenia zasilania elektrycznego bez użycia narzędzi.
  • Bezpieczna eksploatacja:
    • Funkcja blokady ustawień.
    • Automatyczna funkcja deblokady wirnika po okresie przestoju i pojawienia się osadu w instalacji.
    • Pełne zabezpieczenie silnika z automatycznym wykrywaniem braku wody w instalacji.
  • Innowacyjne funkcje konserwacyjne:
    • automatyczna funkcja odpowietrzenia pompy oraz wzbudzenia instalacji, zapewniająca cichą i komfortową pracę całego systemu.
  • Kompleksowa regulacja:
    • Wilo-Stratos PICO z wskaźnikiem przepływu oraz nowa funkcja w Aplikacji Doradca Wilo pozwalają na zrównoważenie hydrauliczne całej instalacji grzejnikowej.
NOWOŚĆ!!! Wilo-Varios PICO - Uniwersalna pompa zamienna do urządzeń grzewczych, rozdzielaczy, grup pompowych
Uniwersalna pompa zamienna do urządzeń grzewczych, rozdzielaczy, grup pompowych - Wilo-Varios PICO
NOWOŚĆ!!! Wilo-Varios PICOWilo-Varios PICO dzięki swojej funkcjonalności oraz kompaktowej budowie pozwala na wymianę pomp zintegrowanych w urządzeniach grzewczych. Dodatkowo pomocna funkcja SYNC umożliwia skopiowanie charakterystyki hydraulicznej pompy, która jest wymieniana. Gwarantuje to wymianę pompy 1:1, nie tylko pod względem wymiarów montażowych, ale przede wszystkim parametrów pracy, zapewniając komfort użytkowania instalacji na kolejne lata.
  • Najwyższy komfort obsługi dzięki wyświetlaczowi LED i 2-ch zielonych przycisków; trybu regulacji oraz wyboru charakterystyki pracy.
  • Łatwy montaż dzięki zwartej konstrukcji i wymiarom odpowiadającym pompom OEM.
  • Innowacyjne funkcje konserwacyjne: dwa przyciski funkcyjne dla włączenia trybu ODPOWIETRZANIA instalacji (górny) oraz DEBLOKADY wirnika (dolny).
  • Szybka i prosta instalacja: nowe podłączenie zasilania elektrycznego od tyłu poprzez kabel przedłużający oraz wtyczkę Wilo-Konektor, bez użycia narzędzi. Wejście od frontu pod wtyczkę sygnałową PWM.
  • Najwyższy komfort obsługi dzięki wskaźnikom LED i dwóm zielonym przyciskom do wyboru trybu regulacji oraz charakterystyki pracy. 4 różne tryby regulacji, dp-c, dp-v, n-const, PWM 1 / PWM2.
  • Sterowanie iPWM: to inteligentna (dwukierunkowa/dwudrogowa) modulacja szerokości impulsów. Sygnał PWM aktywowany z zewnątrz pozwala na regulację prędkości obrotowej pompy, sygnał powrotny z pompy informuje o wielkości przepływu (wtyczka PWM jako osprzęt dodatkowy).
Wilo-HiDrainlift - pomporozdrabniacz z 2-letnią opieką serwisową w domu Klienta GRATIS
Wilo-HiDrainlift
2 lata opieki serwisu Wilo w domu klienta gratisW pełni automatyczne urządzenia, zaprojektowane do gromadzenia i odprowadzanie wody zanieczyszczonej (z wyjątkiem toalet), z kabin prysznicowych, umywalek, pralek czy zmywarek. Służy do montażu nad podłogą bądź zabudowy w szafce pod umywalką. Wyposażony w od 1 do 3 dopływów w zależności do typu.
Cechy i zalety
  • Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja o niewielkich wymiarach montażowych i elastycznym sposobie zabudowy
  • Szeroki zakres zastosowań do montażu w kuchni lub łazience.
  • Szczególnie kompaktowe wykonanie wersji HiDrainlift 3-24 pozwala na montaż nawet pod kabiną prysznicową
  • Hermetyczna budowa gwarantuje cichą pracę
  • Zintegrowany filtr z węglem aktywnym zabezpiecza przez uwalnianiem się nieprzyjemnych zapachów
  • W pełni gotowe do podłączenia urządzenie dostarczane wraz z elementami montażowymi
  • Do 7 metrów wysokości tłoczenia w pionie i 70 m w poziomie
  • Odporność na gorącą wodę (do 75°C) pozwala na przyłączenia zmywarki lub pralki.
  • Wydajny i energooszczędny napęd o mocy 0,25kW lub 0,4 kW
  • Max częstotliwość załączania agregatu = 100 razy/h
Wilo-HiSewlift 3 - pomporozdrabniacz z nożem tnącym z 2-letnią opieką serwisową w domu Klienta GRATIS
  • Szeroki zakres zastosowań do montażu bezpośrednio za misą ustępową (Wersja 3-15 oraz 3-35) lub podtynkowo na ścianie (3-I35 o głębokości 149 mm)
  • W pełni gotowa do podłączenia urządzenie dostarczane wraz z elementami montażowymi
  • Pokrywa rewizyjna pozwalająca na usunięcie awarii bez konieczności demontażu całego agregatu (Wersja 3-15 oraz 3-35)
  • Do 5 metrów wysokości tłoczenia w pionie i 90 m w poziomie
  • Wydajny i energooszczędny napęd o mocy 0,4 kW
Wilo Logotyp
Adres:
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
(22) 702 61 61
Serwis:
serwis@wilo.pl
602 523 039
22 702 61 32
www.wilo.pl
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze marzec 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom marzec 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
