Rekuperator FENIX
- Najwyższy stopień odzysku ciepła do 98%.
- Dzięki zastosowaniu trzech wymienników krzyżowo-przeciwprądowych o łącznej powierzchni wymiany ciepła niespełna 25 m², co czyni go numerem 1 w swojej klasie.
- Wersja ze stali nierdzewnej z atestem higienicznym i przeznaczeniem do pomieszczeń o podwyższonej sterylności.
- Intuicyjny panel dotykowy plum znany i ceniony przez użytkowników.
- Najcichszy system. Dzięki technologii skupiającej się na wyciszeniu samego źródła hałasu przy użyciu kilku autorskich metod, czego nie zastosowano w żadnej innej centrali. Całkowicie cicha praca pozwala na Umiejscowienie urządzenia nawet w pomieszczeniach mieszkalnych.
- 3 energooszczędne silniki EC z płynną regulacją mocy, w zależności od zapotrzebowania, co przekłada się na oszczędność energii.
- Moduł sterowania WIFI umożliwia sterowanie centralą z każdego zakątka świata poprzez aplikację.
- Pełne bezpieczeństwo. Centrala reguluje poziom tlenu na podstawie pomiaru niezawodnych czujników stężenia co, CO² i tym samym nie dopuszcza do niebezpiecznego dla życia poziomu CO² w pomieszczeniu.
- Podwójna izolacja ciepina Dzięki zastosowaniu profesjonalnej piany pur, stosowanej dotychczas w centralach przemysłowych w najwyższej klasie przepuszczalności
- By-pass absolutny gwarantuje maksymalne wykorzystanie do chłodzenia powietrza latem.
- Opatentowany system 3w1 Umożliwia montaż jednego urządzenia w trzech pozycjach: podwieszanej, stojącej i leżącej, co daje wiele możliwości instalatorom (uchwyty montażowe w komplecie).
- Najbardziej rozbudowana automatyka obsługująca wszystkie urządzenia peryferyjne jakie mogą być użyte w instalacji.
- Podwójny system antyzamrożeniowy realizowany poprzez modulację pracy silników w skrajnych przypadkach wspomagany grzałką lnwerterową o mocy 300W.
Rekuperator MATRIX
MATRIX cechuje się świetną wydajnością do 435 m³ przy przyłączu o średnicy 200 mm. Prostota montażu i konfiguracji to kolejna jego zaleta. Ta centrala rekuperacyjna jest łatwa w obsłudze, ponieważ umożliwia obustronny dostęp do filtrów i by-passu oraz ma przyjazną użytkownikowi aplikację dla urządzeń mobilnych oraz 7-calowy, inteligentny panel sterowania. Całkowite wygłuszenie zapewnia obudowa z EPP, co przekłada się na wysoki komfort użytkowania.
Dodatkowo, podwójne filtry w klasie hypoalergicznej EU5 zapewniają fenomenalną filtrację drobinek pyłu oraz wielu alergenów, takich jak pyłki czy sierść. Lampa UVC i ozonator sprawiają, że dostarczane powietrze jest aseptyczne i wolne od wirusów, bakterii, grzybów oraz patogenów. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, takich jak wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy i podwójne silniki stałoprądowe EC, udzielane jest aż 8 lat gwarancji.
Rekuperator MILANO
Centrale rekuperacyjne MILANO zapewniają wzorowe funkcjonowanie oraz doskonałą filtrację powietrza. Dostępne są w dwóch wersjach: MILANO 500 oraz MILANO 700. Aby utrzymać podwyższoną czystość wewnątrz urządzenia, zastosowana została powłoka zawierająca nanocząsteczki srebra. Dzięki temu zminimalizowane zostają szanse rozwoju chorobotwórczych drobnoustrojów wewnątrz urządzenia. Srebro skutecznie eliminuje ponad 650 rodzajów chorobotwórczych szczepów bakterii, wirusów, grzybów i pleśni. MILANO skutecznie wychwytuje także wszelkie pyłki i alergeny. Użycie nanocząsteczek srebra ma bezpośredni wpływ na jakość powietrza w wentylowanych pomieszczeniach oraz gwarantuje długoletnie użytkowanie przy zachowaniu stałych właściwości.
Centrala składa się z wysokiej jakości komponentów, takich jak wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy oraz dwa silniki stałoprądowe EC. Dodatkowo, wyposażona jest w regulowaną podstawę, ułatwiającą jej wypoziomowanie oraz 7-calowy, ciekłokrystaliczny panel dotykowy do sterowania. Wylot powietrza z góry to kolejna cecha charakterystyczna MILANO. W konstrukcji centrali znajduje się również ozonator do okresowej dezynfekcji instalacji oraz lampa UVC, która skutecznie zwalcza bakterie.
Ta centrala wentylacyjna doskonale sprawdzi się w obiektach sanitarnych, szpitalach oraz w domach, gdzie zależy nam na czystym powietrzu wolnym od bakterii i innych zanieczyszczeń biologicznych. Dzięki wyjątkowej filtracji powietrza, ta centrala gwarantuje wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach.
