Wiosna z pompą, czyli nowości w ofercie pomp ciepła od Immergas
Artykuł promocyjny
Od kwietnia w ofercie Immergas pojawi się nowa generacja hybrydowych pomp ciepła - Magis Combo V2. Jest to połączenie dwóch efektywnych źródeł ciepła w jednym urządzeniu: kondensacyjnego kotła gazowego oraz pompy ciepła powietrze-woda typu SPLIT. Magis Combo V2 na podstawie wprowadzonych ustawień wybiera, z którego źródła energii w danej chwili korzystać. Gwarantuje to wysoką efektywność energetyczną, przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
aktualizacja: 2021-05-10 07:14:16
Nowa generacja pomp ciepła Immergas
Nowa generacja hybrydowych pomp ciepła Magis Combo V2 to jeszcze cichsza praca jednostki zewnętrznej przy zwiększeniu jej wydajności oraz efektywności. Klasa energetyczna Magis Combo V2 dla temperatury 35° C wynosi aż A+++ oraz A++ dla temperatury 55°C. Dzięki tym właściwością urządzenie kwalifikuje się do otrzymania wyższego dofinansowania w programie "Czyste Powietrze".
Nowa gama składa się z pomp ciepła o mocy: 4, 6 i 9 kW (A7/W35). W urządzeniach tych zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera elementy kotła kondensacyjnego o mocy 27 kW na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej i 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania, zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację czynnikiem o temperaturze nawet 65°C. Należy również pamiętać o tym, że te pompy ciepła oprócz funkcji ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, posiadają możliwość chłodzenia.
Magis Combo występuje w 2 wersjach:
  • dwufunkcyjnej (Magis Combo V2) - podgrzew ciepłej wody odbywa się przepływowo przy pracy kotła gazowego,
  • jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus V2) z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. W zależności od warunków, ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez pompę ciepła lub kocioł gazowy.
W 2020 roku do oferty została wprowadzona nowa generacja pomp ciepła Magis Pro V2 o mocy - 4, 6 oraz 9 kW(A7/W35). Wiosną tego roku oferta tych pomp ciepła powietrze-woda typu SPLIT zostanie rozszerzona o nowe modele o mocy grzewczej: 12, 14 oraz 16 kW(A7/W35). Wersja Magis Pro V2 to również wysoka efektywność energetyczna A+++ dla temperatury zasilania 35oC, A++ dla temperatury zasilania 55 oC (zwiększone dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze").
Pompy ciepła z serii Magis Pro V2 oraz Magis Combo V2 cechuje niski spadek mocy grzewczej nawet w ekstremalnie niskich temperaturach powietrza zewnętrznego, a współczynnik COP w warunkach A7/W35 osiąga wartość do 5,2.
Urządzenia te można zakupić również w zestawie. Dzięki temu zyskujemy kompletny, zintegrowany systemy grzewczy, pozwalający na zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i zapewniający komfort cieplny domowników.
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła Immergas
Pompy ciepła z gwarancją nawet do 5 lat
Wraz z wprowadzeniem nowej generacji pomp ciepła Magis Combo V2 i Magis Pro V2 Immergas wprowadza nowe warunki gwarancyjne pomp ciepła.
Pompy Magis Pro V2 i hybrydowe pompy ciepła Magis Combo V2 zakupione po 1 kwietnia 2021 otrzymają bezpłatną 3-letnią gwarancję producenta, którą będzie można przedłużyć do 5 lat po wykupieniu pakietu gwarancyjnego DUO.
Od 1 kwietnia zostaje wprowadzona możliwość przedłużenia 2-letniej gwarancji dla pomp zakupionych poza zestawem, o kolejne 3 lata, po wykupieniu pakietu SOLO.
Pompy ciepła Immergas spełniają normy programu Czyste Powietrze
Pompy ciepła Immergas spełniają normy programu "Czyste powietrze", a dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej pompy te podlegają zwiększonemu finansowaniu w programie. Dbaj z nami o czyste powietrze! Dowiedz się więcej na www.razemdlaczystegopowietrza.pl.
Najważniejsze zalety Magis Combo V2:
  • inteligencja i wydajność hybrydy
  • wysoka klasa efektywności Energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C
  • wysoki współczynnik COP w warunkach A7/W35 na poziomie 4,81-5,2,
  • pompa ciepła jest w stanie zasilić instalację czynnikiem o temperaturze 65°C oraz 80°C przy pracy kotła gazowego,
  • praca w ekstremalnie niskich temperaturach - do temperatury zewnętrznej -25°C,
  • modulacja mocy od 30÷100% zapewnia dopasowanie mocy urządzenia do aktualnych potrzeb budynku,
  • automatyka przystosowana do sterowania 2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem,
  • możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia w oparciu o pracę pogodową oraz produkcja c.w.u.
  • kocioł kondensacyjny przystosowany do zasilania gazem GZ50 lub propanem technicznym,
  • możliwość przedłużenia okresu gwarancji do 5 lat,
  • czynnik chłodniczy: R32.
Najważniejsze zalety Magis Pro V2:
  • najwyższa klasa efektywności Energetycznej: A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C (zwiększone finansowanie w programie "Czyste Powietrze"),
  • maksymalna temperatura zasilania instalacji do 65°C,
  • praca pompy ciepła do temperatury zewnętrznej nawet -25°C,
  • modulacja mocy od 30÷100% zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepła do aktualnych potrzeb budynku,
  • wbudowany zawór 3-drogowy z napędem pozwala na bezpośrednie podłączenie zasobnika c.w.u.,
  • możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia w oparciu o pracę pogodową,
  • współpraca z instalacją PV,
Firma powiązana:
Immergas
