Dane szacunkowe dla jednorazowego zużycia c.w.u. w różnych punktach poboru |
Jeśli koszt energii, zużywanej na potrzeby c.w.u., nie jest problemem pierwszej wagi (w każdym razie w porównaniu do kosztów energii zużywanej na potrzeby c.o.), to jakie kryteria powinny decydować o wyborze konkretnych rozwiązań?
Najważniejsze są dwa: komfort użytkowania c.w.u. i koszt inwestycji. Pod pojęciem komfortu kryją się w istocie dość elementarne wymagania - żeby woda była dość ciepła i żeby było jej pod dostatkiem. Dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. można z grubsza oszacować na podstawie danych z rys. 1.
Znając zwyczaje domowników, określamy dobowe zużycie c.w.u. przez każdego z nich i przez całą rodzinę. Zwykle otrzymuje się 50-100 l c.w.u. na jedną osobę w ciągu doby. Zakładając temperaturę c.w.u. na poziomie 40÷50°C, możemy obliczyć ilość energii cieplnej potrzebnej dla ogrzania c.w.u., a stąd również moc urządzenia grzewczego.
Pamiętajmy, że moc (kW) to nie to samo co energia (kWh). Moc jest to zdolność do wytworzenia określonej energii w założonym przedziale czasu. Na przykład urządzenie o mocy 1 kW w ciągu jednej godziny wytwarza energię 1 kWh.
Z uwagi na niską temperaturę pracy pompy ciepła (50-60°C) w trybie grzania c.w.u., trzeba się liczyć z długim czasem nagrzewania wody do temperatury ok. 45°C. Stąd wynika potrzeba stosowania zbiorników c.w.u. o dużej pojemności, aby po kąpieli w wannie (zużycie 150-180 litrów wody) nie trzeba było napełniać całkiem pusty zbiornik i czekać kilka godzin, aż woda osiągnie temperaturę wystarczającą dla kolejnego skorzystania z wanny.
Zwykle przyjmuje się moc grzewczą dla c.w.u. na poziomie 0,25÷0,5 kW na jedną osobę. Zatem dla rodziny czteroosobowej otrzymujemy 1-2 kW. Przy tak niewielkiej mocy zbiornik c.w.u. powinien mieć pojemność nie mniejszą niż dobowe zużycie c.w.u. przez rodzinę, czyli 200-400 l. Zbiorniki c.w.u. o mniejszej pojemności wymagają stosowania wyższej mocy grzewczej (np. 5 kW) lub trzeba się pogodzić z dyskomfortem długiego czekania na ciepłą wodę po kąpieli w wannie.
W opracowaniu tego artykułu bardzo pomocne były informacje, pozyskane wprost z firm. Do wszystkich liczących się na rynku firm skierowaliśmy ankietę zawierającą trzy podstawowe pytania. Prawie wszystkie firmy udzieliły nam wyczerpujących odpowiedzi, które uwzględniliśmy w dalszej części artykułu, zredagowanej w postaci odpowiedzi na pytania ankiety.
Czy w oferowanych przez firmę systemach funkcja c.w.u. jest realizowana łącznie z funkcją c.o. (przez jedną pompę ciepła), czy też zalecacie rozdzielenie tych dwóch funkcji?
Najogólniej istnieją trzy warianty rozwiązań:
A - Pompa ciepła służy równocześnie do centralnego ogrzewania oraz do grzania ciepłej wody użytkowej, przy czym zbiornik c.w.u. jest zintegrowany z pompą ciepła, t.j. ulokowany wewnątrz jej obudowy (tzw. kompakt).
B - Zbiornik c.w.u. oddzielny, ale zasilany w energię cieplną z jednej pompy ciepła, służącej zarówno do c.o. jak i do wytwarzania c.w.u.
C - Zbiornik c.w.u. oddzielny, zasilany ze źródła ciepła innego niż pompa ciepła obsługująca c.o. Może to być druga pompa ciepła, przeznaczona wyłącznie do ogrzewania c.w.u., albo źródło ciepła innego rodzaju, np. kolektory słoneczne.
ROZWIĄZANIE A, czyli kompaktowa pompa ciepła z wewnętrznym zbiornikiem c.w.u., jest stosowane najczęściej w systemach o małej mocy grzewczej (5 do 20 kW), wystarczającej dla domów do 250 m². Pojemność zbiornika umieszczonego w obudowie pompy ciepła nie może być zbyt duża, zwykle wynosi ok. 160 l, a to wystarcza na jedno napełnienie wanny.
Zatem dla rodziny intensywnie zużywającej ciepłą wodę, takie rozwiązanie może okazać się mało komfortowym, czy wręcz kłopotliwym. Czas oczekiwania na nagrzanie wody dla następnej kąpieli w wannie wynosi zwykle 1-2 godzin. Dla przyśpieszenia grzania wody, a także dla podwyższenia temperatury c.w.u. stosuje się grzałki elektryczne o mocy 6-9 kW. Jest oczywiste, że stosowanie grzałek elektrycznych podnosi koszty eksploatacyjne systemu grzewczego.
ROZWIĄZANIE B, czyli oddzielny zbiornik (podgrzewacz c.w.u.) zasilany w energię cieplną z jednej pompy ciepła, obsługującej również c.o. To rozwiązanie jest stosowane przez większość firm, przy czym stosuje się regułę, że pojemność zbiornika powinna być nie mniejsza niż dobowe zużycie c.w.u. przez rodzinę. Zwykle jest to pojemność 300-500 l. Woda użytkowa w zbiorniku jest podgrzewana wężownicą, zasilaną wodą grzewczą z pompy ciepła. Dodatkowo stosuje się grzałki elektryczne o mocy 6 do 9 kW.
ROZWIĄZANIE C, czyli zbiornik c.w.u. zasilany z oddzielnego źródła energii, jest typowe dla dużych instalacji o mocy powyżej 20 kW. Ma też wielu zwolenników w zastosowaniu do domów jednorodzinnych. Szczególnie zalecane przez kilka firm są rozwiązania wykorzystujące do wytwarzania c.w.u. oddzielną pompę ciepła powietrze-woda, wykorzystującą jako źródło dolne ciepłe powietrze z wnętrza domu.
Taka pompa ciepła, o niewielkiej mocy (do 5 kW), może pracować jednocześnie w systemie klimatyzacji (np. rozwiązania firm Fonko, Euronom, NIBE). Najmocniejsze uzasadnienie celowości stosowania tego rozwiązania przedstawiła firma Clima Komfort (ramka poniżej).
Zdaniem firmy CLIMA KOMFORTW instalowanych przez nas systemach zalecamy rozdzielenie funkcji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Proponujemy, aby przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywało się przy użyciu podgrzewacza wyposażonego we własną pompę ciepła typu powietrze/woda. Powodów jest kilka. Oto najważniejsze z nich:
Jakie rozwiązanie c.w.u. w systemie z pompą ciepła oferujecie dla domu 150 m² zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę?
Oczywiście, każda firma ma w swojej ofercie pompy ciepła, które szczególnie poleca dla najbardziej typowego domu "Kowalskich". Tytułem przykładów zacytujmy wprost odpowiedzi kilku firm na to pytanie w naszej ankiecie (namiary na te firmy znajdziesz na )
Wybór rozwiązania zależy od domu i potrzeb rodziny, która go zamieszkuje. Np. w domu z dużymi przeszkleniami lub ogrodem zimowym trzeba wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło oraz zapytać o upodobania mieszkańców co do kąpieli.
W typowym domu wystarczy pompa ciepła Ai1 typ 5008.4 o mocy 8,4 kW (na wymienniku gruntowym glikol-woda B0/W35) lub Ai1 5007.4 o mocy 8,7 kW (na wodzie W10/W35) - jako jedyne źródło. Pompa ta posiada wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 250 litrów oraz seryjnie zamontowane pompy obiegowe dolnego i górnego źródła. Dodatkowym atutem jest czynnik R134a, który pozwala na osiągnięcie temperatury nawet do 70 stopni Celsjusza przy COP wynoszącym 2,2 (układ woda-woda W10/W70).
Dobierając standardowo pompę ciepła typu DXW, uzyskujemy możliwość ogrzewania ciepłej wody przez cały rok. Stąd zalecamy dobór dowolnego wymiennika o wielkości zależnej od zapotrzebowania (w tym przypadku standardowo 200 l), zasobnik powinien mieć dodatkowo zainstalowaną grzałkę elektryczną celem zabezpieczenia minimalnej temperatury w zasobniku w razie bardzo dużego chwilowego poboru wody lub w okresach przejściowych, gdy pompa ciepła nie pracuje, tj. nie grzeje lub nie chłodzi. Ze względu na charakter pracy naszych urządzeń odradzamy budowanie skomplikowanych (drogich) układów łączonych z instalacją solarną czy płaszczem wodnym kominka…
Dla domu o pow. 150 m², przyjmując zapotrzebowanie energetyczne dla c.o. na poziomie 50 W/m², otrzymujemy zapotrzebowanie na energię cieplną 150 m² x 50 W/m² = 7500 W.
Następnie obliczamy zapotrzebowanie cieplne na c.w.u. na poziomie 500 W/osobę i mnożymy je przez docelową liczbę użytkowników: 500 W x 4 osoby = 2000 W. Łączne zapotrzebowanie na moc c.o. + c.w.u. = 7500 W + 2000 W = 9500 W. Zaproponujemy więc klientowi pompę ciepła Ecopower A9 o mocy 9 kW lub Ecopower A11 o mocy 11 kW + zasobnik zewnętrzny c.w.u. o pojemności 300 litrów. Aby obniżyć koszty przygotowania ciepłej wody, pompa Ecopower posiada możliwość pracy na zasobnik c.w.u. w czasie trwania II taryfy energii elektrycznej. Temperatura wody c.w.u. to 50°C.
Wariant 1Fighter 1240 – dwufunkcyjna (c.o. + c.w.u.) kompaktowa pompa ciepła z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 160 l (fot. NIBE BIAWAR) - Wariant 2
- Wariant 3
- Wariant 4
Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej proponujemy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej VT 152 o pojemności 270 l z pompą ciepła typu powietrze-woda, grzałką elektryczną i wężownicą. Podgrzewacz może współpracować z instalacją solarną i wysokotemperaturową (np. kocioł gazowy, olejowy, itp.).
Oferowane przez nas podgrzewacze są indywidualnymi urządzeniami i w żaden sposób nie stanowią jednego z elementów systemu pompy ciepła z przeznaczeniem dla centralnego ogrzewania. Wbudowana w podgrzewacz niewielka pompa ciepła typu powietrze-woda przygotowuje ciepłą wodę użytkową wykorzystując do tego celu odpowiednio wysoką temperaturę powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego.
Wystarczy zaledwie poziom temperatury > 5°C aby pompa skutecznie spełniała swoje zadania. Po oddaniu ciepła na wymienniku schłodzone powietrze może być wydmuchiwane z powrotem do tego samego pomieszczenia lub pomieszczeń sąsiednich (np. spiżarni, pralni, itp.). Dzięki temu latem podgrzewacz może spełniać rolę quasi klimatyzatora. Warto także wspomnieć o kolejnym, dodatkowym efekcie, jaki uzyskujemy dzięki podgrzewaczowi. Jest to mianowicie osuszanie, bowiem wydmuchiwane, schłodzone powietrze jest jednocześnie powietrzem osuszonym.
Czas przygotowania ciepłej wody użytkowej po pierwszym napełnieniu zbiornika wynosi zaledwie ok. 8 godzin (z temperatury 5°C do 55°C). Koszt dobowy przygotowania ciepłej wody użytkowej dla czteroosobowej rodziny to jedynie ok. 1,5 zł na dobę! Wysoka estetyka urządzenia sprawia, iż może ono być umiejscowione praktycznie w każdym pomieszczeniu.
Jakie rozwiązanie c.w.u. oferujecie dla ogrzewania wody w basenie kąpielowym dla trzech wariantów:
- basen całoroczny w pomieszczeniu zamkniętym;
- basen sezonowy (letni) na otwartym powietrzu;
- minibasen (jacuzzi) całoroczny na otwartym powietrzu.
W przypadku basenu sezonowego na otwartym powietrzu zaleca się pompę ciepła czerpiącą energię cieplną z powietrza zewnętrznego. Przy temperaturze powietrza w sezonie letnim większej niż 5°C sprawność COP pompy powietrze-woda jest podobna jak dla systemu woda-woda, a w okresach cieplejszych, gdy temperatura powietrza wynosi kilkanaście stopni lub więcej, jest większa niż dla systemu gruntowego lub woda-woda.
Dla sezonowego basenu otwartego firmy oferują również rozwiązanie z kolektorami solarnymi lub mieszane: pompa ciepła + kolektory solarne. Wiadomo, w lecie zarówno pompa ciepła powietrze-woda jak i kolektory solarne mają doskonałe warunki pracy i osiągają dużą sprawność.
W przypadku minibasenu (jacuzzi) całorocznego na otwartym powietrzu sprawa się komplikuje o tyle, że w zimie pompa ciepła pobierająca energię cieplną z powietrza zewnętrznego ma bardzo niską sprawność, choć na ogół może pracować nawet do -20°C. Niektóre firmy polecają do tego celu stosowanie pomp gruntowych solanka-woda lub woda-woda, takich samych jak dla c.o. Dla basenu krytego całorocznego stosowane są wszystkie trzy systemy pomp ciepła: solanka-woda, woda-woda jak też powietrze-woda.
Niektóre firmy zwracają uwagę na korzyści ze stosowania pompy powietrze-woda, umieszczonej w pomieszczeniu (piwnica lub pomieszczenie technologiczne przy basenie) i pobierającej ciepło z powietrza wywiewanego. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest osuszanie powietrza. Na ogół układ grzania wody w basenie składa się z pompy ciepła połączonej z zasobnikiem buforowym, który przekazuje ciepło do wody w basenie za pośrednictwem wymiennika basenowego.
