Ogrzewanie pomieszczeń promieniowaniem cieplnym
Promieniowanie to jedna z trzech form przekazywania energii cieplnej. Dwie pozostałe to konwekcja i przewodzenie. W technice cieplnej wykorzystywane są wszystkie te formy, a w systemach ogrzewania domów dominuje konwekcja i promieniowanie. Dowiedz się, jak działa ogrzewanie na podczerwień (infrared)?
Promieniowanie cieplne, czyli grzanie na odległość
Promieniowanie cieplne, nazywane też podczerwonym lub infrared (IR), to strumień fal elektromagnetycznych wysyłanych przez każde ciało, a ich długość zawiera się w paśmie do 1000 μm-0,78 μm. Dłuższe od nich fale to częstotliwości radiowe, a krótsze emitują światło widzialne. Bez doprowadzenia energii z zewnątrz wszystkie ciała utrzymują ustabilizowany stan energetyczny, pochłaniając i jednocześnie wysyłając taką samą ilość promieniowania elektromagnetycznego, a w efekcie dając równowagę cieplną i stałą temperaturę.
Jeśli jakiś obiekt znajdzie się w obszarze oddziaływania promieniowania o wyższej energii, przejmie jej część, zwiększając też swoją temperaturę. Oczywiście energia emitowana nie bierze się znikąd - uzyskujemy ją, np. ze spalania paliw czy z energii elektrycznej i przesyłamy do urządzenia emitującego, np. grzejnika, promiennika.
Cechą charakterystyczną przekazywania energii cieplnej przez promieniowanie jest brak bezpośredniego udziału powietrza otaczającego ogrzewane ciało. W marę wzrostu jego temperatury uruchamiają się pozostałe formy przekazywania energii - konwekcja i przewodzenie. W praktyce niemal zawsze przenoszenie ciepła odbywa się wielotorowo, a o efektach użytkowych decyduje wiodąca forma jego przekazywania.
Poziom emisji promieniowania podczerwonego zależy przede wszystkim od temperatury tego ciała, co wiąże się również z dominującą długością fal elektromagnetycznych.
Ze względu na związane z tym nieco odmienne własności promieni, pasmo podczerwieni podzielone zostało na trzy sektory:
  • fal krótkich IR-A o zakresie 0,78 μm-1,4 μm,
  • fal średnich IR-B o zakresie 1,4 μm-3 μm,
  • fal długich IR-C o zakresie powyżej 3 μm,.
Promieniowanie IR-C emitowane jest głównie przez źródła niskotemperaturowe (umownie do 80°C), np. w systemie ogrzewania przez grzejniki płytowe, podłogówkę czy ogrzewanie ścienne.
Grzejnik płytowy, ogrzewanie podłogowe
Promieniowanie IR-C jest emitowane m.in. przez grzejniki płytowe i ogrzewanie podłogowe, fot. Stelrad, Fenix.
Promienie IR-B wytwarzają źródła "nieświecące", o temperaturze kilkuset stopni, np. w formie grzałek elektrycznych lub katalitycznych palników gazowych. Emisja promieniowania najkrótszego IR-A to domena świecących promienników halogenowych lub ceramicznych, a także lamp leczniczych.
Zależnie od długości fali, różny jest wpływ tego promieniowania na skórę człowieka. Promieniowanie długie nagrzewa tylko naskórek, dając poczucie ciepła, a promienie średniofalowe sięgają skóry właściwej, zapewniając efekt wygrzewania. Z kolei bezpośrednie promieniowanie IR-A sięga do warstw głębszych, co może mieć działanie terapeutyczne, np. w nerwobólach, ale wymaga to konsultacji lekarskiej w celu ustalenia czasu i poziomu emisji naświetlania. Dłuższe przebywanie w obszarze występowania tego promieniowania wymaga także ochrony oczu, w innym przypadku może doprowadzić do stanu "suchego oka".
Promieniowanie podczerwone w praktyce ogrzewania powierzchni mieszkalnych
Uzyskanie dostatecznego ogrzewania pomieszczeń z dominującym przekazywaniem energii cieplnej przez promieniowanie w praktyce ogranicza się do zainstalowania ogrzewania płaszczyznowego w formie rurowej lub elektrycznej instalacji podłogowej lub ściennej, co umożliwia nie tylko bezpieczne i efektywne utrzymywanie pożądanej temperatury, ale również wykorzystanie tanich i ekologicznych, pierwotnych źródeł energii (np. system wodny z pompą ciepła).
Układanie elektrycznego ogrzewania podłogowego
Ogrzewanie przez promieniowanie odbywa się m.in. przy pomocy elektrycznego ogrzewania podłogowego, fot. Fenix.
Maty grzejne elektrycznego ogrzewania podłogowego
Maty grzewcze elektrycznego ogrzewania podłogowego, fot. Fenix.
Ilość energii cieplnej przekazywanej do pomieszczenia, niezbędnej do utrzymywania pożądanej temperatury, jest uzależniona przede wszystkim od dwóch czynników - temperatury elementu grzejnego i wielkości jego powierzchni. Przy niskiej temperaturze powierzchni grzejnej nieznacznie przewyższającej temperaturę pomieszczenia, emisja promieniowania energii cieplnej musi odbywać się z bardzo dużej płaszczyzny ze względu na komfort cieplny i wpływ na elementy wykończeniowe (posadzki, tynki, okładziny). Jako górną granicę temperatury emitującej ciepło z powierzchni w takich instalacjach przyjmuje się 30-34°C, co przekłada się na temperaturę czynnika grzewczego, która nie powinna przekraczać 50-55°C.
Ukrycie elementów grzejnych w przegrodach budowlanych - podłodze, ścianach czy suficie - sprawia, że taka instalacja staje się niewidoczna, ale narzuca to też pewne ograniczenia w sposobie urządzenia i użytkowania pomieszczenia.
Przy ogrzewaniu podłogowym istotny wpływ na efektywność funkcjonowania ma rodzaj posadzki, gdyż materiały źle przewodzące ciepło (np. drewno, grube wykładziny dywanowe), znacząco ograniczają emitowaną energię cieplną. Niemniej przy prawidłowym rozmieszczeniu wyposażenia i doborze pokrycia, ogrzewanie podłogowe zapewnia korzystny rozkład temperatur. Szczególnie efekt ten będzie odczuwalny w wysokich pomieszczeniach, gdyż przy ogrzewaniu podłogowym ciepłe powietrze nie będzie gromadzić się u góry.
Wszystkie systemy ogrzewania powierzchniowego charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną, co niekiedy może sprawiać problemy z uzyskaniem pożądanej temperatury w pomieszczeniu. Dodatkową cechą tych systemów ogrzewania jest zdolność do samoregulacji, czyli dostosowania mocy grzewczej do aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Mechanizm ten wynika z niewielkiej różnicy między temperaturą pomieszczenia i powierzchni grzewczej oraz jej dużych wymiarów. Moc przekazywanej energii cieplnej zależy bowiem od różnicy temperatur powietrza i powierzchni grzejnej, a samoistne obniżenie się temperatury pomieszczenia, np. o 2°C spowoduje proporcjonalny wzrost mocy cieplnej i odwrotnie.
Inne formy ogrzewana na podczerwień w mieszkaniu mają ograniczone zastosowanie i służą głównie jako uzupełniające źródła ciepła do miejscowego dogrzewania, np. łazienki lub statycznego miejsca pracy. Z reguły są to urządzenia zasilane prądem w postaci promienników instalowanych poza zasięgiem użytkowników (możliwość poparzenia), emitujących promieniowanie IR-A lub IR-B, a niekiedy również IR-C, np. w dekoracyjnych grzejnikach w postaci ozdobnej kamiennej płyty podgrzewanej od tyłu kablem grzejnym.
Promiennik ciepła
Promiennik ciepła służy do ogrzewania, np. pomieszczeń gospodarczych, fot. Gutta.
Trzeba tez pamiętać, że wysokotemperaturowe promienniki nie tylko mogą stwarzać zagrożenie pożarowe, ale równie niekorzystnie wpływać na zdrowie, powodując znaczne różnice w nagrzewaniu poszczególnych części ciała (podobnie jak efekt siedzenia przy ognisku). W praktyce racjonalne ich wykorzystanie ogranicza się do bezpośredniego ogrzewania użytkowników w krótko wykorzystywanych pomieszczeniach (bez znaczącego podwyższania panującej w nich temperatury), np. gospodarczych, w garażu czy na zabudowanych tarasach.
Autor: Cezary Jankowski
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: Rettig Heating, Enerzon
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2021
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2021
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom listopad - grudzień 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2022
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2022
