Jakie są rodzaje ogrzewania elektrycznego?
Ogrzewanie elektryczne to tak naprawdę wiele odmiennych systemów. Przede wszystkim kojarzy się je z tzw. ogrzewaniem bezpośrednim, czyli grzejnikami lub elektrycznym ogrzewaniem podłogowym (maty, przewody, folie grzejne). Jednak mamy jeszcze kotły elektryczne, działające w pełni bezobsługowo i stale z najwyższą sprawnością. Często stosuje się je wraz z kotłami na paliwa stałe. Ciepło z węgla czy drewna jest tanie, zaś kocioł elektryczny może za to działać w pełni automatycznie. Wówczas np. kilkudniowy wyjazd na narty w sezonie grzewczym przestaje być problemem.
Dostępne jest też elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w postaci tzw. pieców akumulacyjnych oraz pompy ciepła, również potrzebujących do działania prądu. Wybór sposobu rodzaju ogrzewania ma tu kluczowe znaczenie, bo zupełnie różne mogą być koszty inwestycji i eksploatacji. Przy tym w każdym wariancie potrzebna jest zupełnie inna konfiguracja instalacji grzewczej i sposób sterowania nią. Szczególne znaczenie mają tu rozmaite rozwiązania służące akumulacji ciepła, bo dzięki nim można korzystać z dwutaryfowego rozliczania za prąd (tani prąd w nocy).
Ważnym czynnikiem może być też posiadanie instalacji fotowoltaicznej. Własny prąd z ogniw słonecznych potrafi zupełnie zmienić rachunek ekonomiczny. A przy tym obecne regulacje prawne pozwalają przekazywać nadmiar prądu do sieci, a następnie odbierać go nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Dzięki temu rozwiązuje się podstawowy problem każdej formy instalacji wykorzystującej słońce, które przecież w sezonie zimowym dostarcza nam najmniej energii.
Charakterystyka różnych rodzajów ogrzewania elektrycznego
- Grzejniki elektryczne
Najmniej skomplikowana forma ogrzewania elektrycznego to grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach, każdy z własnym termostatem. Tu właściwie nie budujemy żadnej specjalnej instalacji grzewczej. Taki układ jest bardzo tani inwestycyjnie (grzejniki możemy kupić nawet za mniej niż 200 zł/szt.) i wbrew pozorom komfortowy, szczególnie, jeżeli grzejniki wyposażymy w programatory czasowe, choćby najprostsze, wtykane do gniazdka. I to bez żadnej skomplikowanej automatyki. Nigdy nie było to jednak rozwiązanie popularne i raczej nie będzie, ze względu na wysoką cenę prądu w podstawowej taryfie (ok. 0,60 zł/kWh).
- Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
- Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
- Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
- Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Chociaż trzeba przyznać, że taki sposób ogrzewania może mieć sens w przypadku domów o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na ciepło, zbliżonych do standardu pasywnego. Jest też uzasadniony w budynkach ogrzewanych sporadycznie (domek na działce), ewentualnie jako bezobsługowe uzupełnienie innego sposobu ogrzewania (kocioł zasypowy, kominek). Podobnie - jako element uzupełniający, a nie pełnoprawne ogrzewanie - należy traktować również elektryczne ogrzewanie w łazienkach, którego celem jest jedynie zapewnienie ciepłej w dotyku podłogi.
- Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
Zupełnie czym innym jest elektryczne ogrzewanie akumulacyjne w formie tzw. pieców akumulacyjnych lub ogrzewania podłogowego z grubą warstwą wylewki. W tym przypadku dążymy do wykorzystania tańszej taryfy przy tzw. ogrzewaniu dwustrefowym. Wówczas mamy tani prąd w nocy (22.00-6.00) oraz krótko w ciągu dnia (np. 13.00-15.00), za to droższy niż przy jednostrefowym rozliczaniu przez resztę doby. Niektórzy dostawcy energii oferują też tanią taryfę przez cały weekend. Założenie jest takie, że w godzinach obowiązywania niższych stawek magazynujemy dość ciepła, żeby wystarczyło go na całą dobę. Podstawą jest więc sterowanie czasowe.
Prostsza, mniej komfortowa wersja, to piece akumulacyjne z tzw. statycznym rozładowaniem oraz podłoga z kablami grzejnymi w grubej wylewce. Tu nagrzewamy pewną masę akumulacyjną, która następnie oddaje ciepło. Z zastrzeżeniem, że nad tą fazą ogrzewania nie mamy już kontroli, odbywa się samoczynnie. Większą kontrolę dają piece z tzw. dynamicznym rozładowaniem. W nich mamy zwykle wentylatory, które intensyfikując lub zatrzymując ruch powietrza, a wraz z nim i oddawanie ciepła. Możliwości sterowania samym urządzeniem, a zatem i kontroli nad temperaturą w pomieszczeniu, stają się znacznie lepsze. Przy prawidłowej konfiguracji taki układ nie ustępuje pod względem komfortu typowemu ogrzewaniu z grzejnikami ściennymi.
- Instalacje fotowoltaiczne
Dla korzystających z prądu w celach grzewczych, szczególnie atrakcyjne są instalacje fotowoltaiczne. W naszym klimacie 1 kW mocy zainstalowanej takiej małej elektrowni daje rocznie ok. 1000 kWh energii rocznie. Z zastrzeżeniem, że jej produkcja jest bardzo nierównomierna, z kilkakrotna przewagą okresu wiosny i lata względem miesięcy zimowych. Niestety, to zimą potrzebujemy najwięcej energii.
Na szczęście, obecne regulacje prawne zobowiązują dostawców energii do przyjęcia od nas jej nadmiaru, w zamian za co możemy odebrać 80% z niej nawet po kilku miesiącach, kiedy jest nam potrzebna. Trzeba tu uczulić, że zasady, przede wszystkim długość okresu, w którym dokonuje się tego bilansowego rozliczenia, mogą być różne. A najlepiej żeby były jak najdłuższe, np. półroczne, zaś ewentualna nadwyżka z jednego okresu przechodziła na kolejny. Dlatego, jeżeli mamy instalację fotowoltaiczną, szczególnie dokładnie sprawdźmy warunki umowy z naszym dostawcą energii.
- Pompy ciepła
Specjalnym przypadkiem są pompy ciepła, a szczególnie tzw. urządzenia hybrydowe, czyli połączone w jednej centrali grzewczej kocioł gazowy i powietrzna pompa ciepła. Analogicznie do nich działają tzw. instalacje biwalentne, gdzie mamy pompę ciepła i jakieś tradycyjne urządzenie grzewcze, zapewniające ciepło, gdy praca pompy staje się niewystarczająca lub nieopłacalna.
Rozwiązania hybrydowe są o tyle ciekawe, że tam od razu dostajemy dopracowaną automatykę, decydującą, które z urządzeń grzewczych ma pracować w danym momencie. Tak żeby zapewnić pożądaną temperaturę we wnętrzach, a równocześnie koszty eksploatacji były możliwie niskie - uwzględniając sprawność w danych warunkach, oraz cenę energii (gaz/prąd). Tu znów dodatkową zmienną wprowadzają panele fotowoltaiczne, dzięki którym prąd staje się ostatecznie tańszy.
Poza tym automatyka jest typowa, czyli pokojowa lub pogodowa. Ta druga jest w przypadku pomp ciepła popularniejsza, bo w tych systemach dominuje ogrzewanie podłogowe. W zasadzie jedyną szczególną modyfikacją sposobu sterowania w przypadku pomp ciepła, powinno być dążenie do utrzymania jak najniższej temperatury wody w obiegu, bo wtedy pompa działa bardziej ekonomicznie.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Kospel
retrofood
26 Oct 2022, 19:50
3 godziny temu, KaKu napisał: Nie traktujemy tego produktu jako "gadżet" ale jako jedyną formę ogrzewania domu, Po pierwsze, ZAWSZE (w naszej strefie klimatycznej) oprócz ogrzewania podstawowego należy przewidzieć ogrzewanie rezerwowe, więc JEDYNA ...
aaaa
26 Oct 2022, 19:06
8 minut temu, animus napisał: Ale wysmażyłeś głupoty, napiszę tylko tyle, że ogrzewanie podlogowe jest dedykowana dla alergików, najmniej im szkodzi. Dokładnie tak. Dlatego napisałem to co napisałem A w połączeniu z wentylacją mechaniczną ...
animus
26 Oct 2022, 18:55
7 godzin temu, KaKu napisał: jeden z domowników jest alergikiem więc podłogówka nie wchodzi w grę. Ale wysmażyłeś głupoty, napiszę tylko tyle, że ogrzewanie podlogowe jest dedykowana dla alergików, najmniej im szkodzi. 3 godziny temu, KaKu ...
podczytywacz
26 Oct 2022, 18:18
Wiesz, niektórzy tłumaczą to tym, że ciepłe powietrze, ogrzane na podłodze unosi kurz do góry i CAŁE pomieszczenie jest pełne kurzu, pyłków i roztoczy... i ci biedni alergicy umierają na alergię
joks
26 Oct 2022, 18:12
7 godzin temu, KaKu napisał: jeden z domowników jest alergikiem więc podłogówka nie wchodzi w grę. co ma czyjaś alergia do podłogówki??
podczytywacz
26 Oct 2022, 17:40
Fakt - nie widziałem i nie wpadłbym na to Mieszkanie 60 m2 - ogrzanie 115 zł dziennie, czyli 3450 zł za miesiąc, czyli ponad 41 tysięcy zł za rok, oczywiście przy bardzo starej cenie za energię... Alleluja...
KaKu
26 Oct 2022, 15:51
O każdym produkcie jest tyle opinii i mitów ile ludzie potrafią wymyślić. Jestem tu, żeby zasięgnąć informacji od użytkowników a nie tylko osób które się na "wszystkim" znają. Nie traktujemy tego produktu jako "gadżet" ale jako jedyną formę ogrzewania domu, które ...
aaaa
26 Oct 2022, 12:40
nie, nikt tego nie używa. I nie powielaj mitów odnosnie podłogówki, ne spamuj też za bardzo ;)
podczytywacz
26 Oct 2022, 12:17
1 godzinę temu, KaKu napisał: jeden z domowników jest alergikiem więc podłogówka nie wchodzi w grę. Bez związku i bez sensu...
retrofood
26 Oct 2022, 12:04
Gadżet bez sensu.
KaKu
26 Oct 2022, 10:54
Mam nadzieję, ze w tym temacie znajdę odpowiedź bo nawet w lupce nie znalazłam informacji. Czy ktoś z Was używa Grzejących Drzwi do ogrzewania domu (czyli grzejnika w drzwiach)? Jest to nowe rozwiązanie (dlatego szukamy opinii) ale planujemy fotowoltaikę i zależy ...
Gość Zenek
14 Aug 2022, 23:01
Nasz kraj nie dotuje ogrzewania elektrycznego ponieważ nie produkujemy wystarczającej ilości energii dla wszystkich, dlatego brak dotacji motywuje ludzi do instalacji PV, w lato oszczędzamy na kosztach produkcji a zimą kupujemy mniej od sąsiadów z atomem
Gość Jarek
06 Aug 2022, 17:53
"Chciałabym wiedzieć dlaczego ogrzewanie elektryczne nie jest dotowane" Kolego prąd w Polsce powstaje z węgla, więc dotacje nie mogą się dublować. Zresztą zanim trafi do twoich grzałek i wygeneruje energię, są już straty na przesyle itd.
Gość
05 Aug 2022, 19:18
animus
27 Dec 2021, 17:07
8 godzin temu, Gość Iwona napisał: A ja mam dom starego typu duży kwadratowy z czasów PRLu ogrzewam węglem i jaki macie pomysł aby zmienić na jakie ogrzewanie. Ostatnio po olbrzymich podwyżkach, cen prądu, gazu, węgla, pelletu, itd. To najekonomiczniejsze będzie ...
retrofood
27 Dec 2021, 08:42
Ja stosuję drewno.
Gość Iwona
27 Dec 2021, 08:34
retrofood
11 Nov 2021, 16:15
32 minuty temu, Gość Darek napisał: Dlaczego wszędzie jest cisza na temat buforów ciepła z grzałkami. Ależ mów, mów!
Gość Darek
11 Nov 2021, 15:43
Dlaczego wszędzie jest cisza na temat buforów ciepła z grzałkami. Dobrze dobrany bufor i dobrze zaizolowany potrafi oddawać ciepło przez kilka dni. Wielu posiadaczy pomp ciepła zaczyna montować indywidualne liczniki prądu tylko do pomp podłączone i w większości przypadków COP ...
05 Feb 2021, 10:06
Wybór i dobór zależy od zapotrzebowania na ciepło. Ogrzewanie elektryczne ze sprawnością 1:1 jest celowe w wybranych przypadkach. Można np. zamontować klimatyzator, który ma wyższą sprawność 2-3 razy od grzejników/pieca akumulacyjnego. Apropos tzw. pieca - też można delikatnie ...
Gość Obserwator 3
04 Feb 2021, 21:49
Mam dom paeterowy 90 m 2 i zrobię tak. W łazience, oddzielnym wc, oddzielonej kuchni przy salonie, przedpokoju ogrzewanie elektryczne podlogiwe w salonie 26 m 2 grzejnik elektryczny dogrzewanie kominkiem a w trzech pokojach od 8 do 15 m2 nowoczesne grzejniki elektryczne na ścianie chyba ...
Gość Dociekliwy
11 Jul 2018, 10:26
Autor wspomniał w artykule jedynie o elektrycznym ogrzewaniu podłogowym w porównaniu z piecem akumulacyjnym. Ja bym raczej porównał to ogrzewanie z grzejnikami elektrycznymi. Jest tu mowa o kumulacji ciepła ale co to za kumulacja w wylewce grubości kleju pod płytkami. Przecież to ...
