Pompy serii Evosta mogą pracować we wszystkich typach domowych instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych oraz solarnych (z kolektorami słonecznymi).
Jakość pomp obiegowych Evosta 2 i Evosta 3
Innowacyjny, zautomatyzowany proces produkcji i kontroli jakości pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i uniknąć błędów spowodowanych przez pracowników. Zastosowano przy tym materiały najwyższej jakości o najlepszej trwałości w danym zastosowaniu - np. korpus silnika ze stali nierdzewnej. Dlatego gwarancja na pompy Evosta 2 i Evosta 3 wynosi aż 5 lat w standardzie.
Najwyższy stopień wodoodporności na rynku IPX5
Pompy Evosta 2 i Evosta 3 mają znacznie lepiej niż inne dostępne na rynku uszczelniony korpus, a przede wszystkim moduł elektroniczny. Daje to odporność na działanie wody zgodnie z wymaganiami klasy IPX5. Co oznacza nie tylko niewrażliwość na przypadkowe zachlapanie niewielkimi rozbryzgami wody lecz nawet na działanie strumienia wody pod ciśnieniem. Praca w warunkach podwyższonej wilgotności, a nawet zalanie, np. w wyniku rozszczelnienia się rur c.o. nie jest więc niebezpieczne.
Energooszczędność pomp obiegowych Evosta 2 i Evosta 3
Pompy obiegowe to urządzenia o niezbyt dużej mocy, ale za to pracujące przez wiele godzin w sezonie grzewczym. Ocenia się, że pompy starszych typów powodowały w domach jednorodzinnych większe roczne zużycie energii niż np. pralki! Dlatego przy tworzeniu pomp typoszeregu Evosta 2 i Evosta 3 energooszczędność była jednym z głównych założeń. Udało się osiągnąć wyjątkowo niski współczynnik efektywności energetycznej EEI na poziomie od 0,17 do 0,19. Oznacza to nawet 4-krotnie niższe zużycie energii w porównaniu z pompami sprzed kilku lat, bez regulacji prędkości obrotowej i nawet o 90% mniejsze jej zużycie względem starszych konstrukcji. Osiągnięto to stosując przetwornicę częstotliwości i silnik synchroniczny z magnesami trwałymi.
Łatwy montaż i obsługa
Pompy Evosta 2 i Evosta 3 mają powszechnie przyjęte wymiary montażowe - 180 i 130 mm oraz średnice króćców przyłączeniowych 1”, 5/4” oraz 6/4”. Ułatwia to ich montaż w instalacjach, także tych modernizowanych, gdyż nie trzeba przerabiać instalacji, żeby zastąpić stary model nową elektroniczną pompą obiegową. Instalację ułatwiają też kompaktowe wymiary samej pompy.
Ustawienie pożądanych parametrów pracy jest zaś bardzo łatwe. Dokonuje sie go za pomocą pojedynczego, pracującego sekwencyjnie przycisku na frontowej części korpusu. W pompie Evosta 2 potwierdzeniem wybranego trybu pracy jest świecenie 3 dobrze widocznych diod na froncie. Pompa Evosta 3 ma dodatkowo wyświetlacz informujący o aktualnym:
- zużyciu energii;
- wysokości podnoszenia;
- przepływie wody.
Dostęp do tych informacji może znakomicie ułatwić regulację przepływu wody w całej instalacji i ustawienie optymalnych parametrów.
Na froncie pompy znajduje się także śruba odpowietrzająca, umożliwiająca w razie konieczności łatwy i szybki dostęp do zablokowanego wirnika.
Dane techniczne pompy Evosta 2:
- Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 6,9 m
- Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody(maks. zawartość glikolu 30%)
- Zakres temperatury medium: od -10°C do +110°C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
- Stopień ochrony silnika: IPX5
- Klasa izolacji: F
- Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
- Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
Cechy szczególne pompy Evosta2:
- Kompaktowa budowa.
- Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych: wystąpienie awarii zostało zredukowane do minimum, zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia komfort i długą żywotność, również w przypadku zastosowania w instalacjach chłodniczych.
- Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umieszczona z przodu pompy umożliwiają dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.
- Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie nastaw.
- Sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym współczynnikiem EEI ≤ 0.18.
Dane techniczne pompy Evosta 3:
- Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8 m.
- Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
- Klasa izolacji: F
Cechy szczególne pompy Evosta 3:
- Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz do układów elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii została zredukowana do minimum.
- Zapewniając bezproblemową eksploatację. Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych warunkach.
- Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, uniwersalne złącze może być stosowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
- Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność energetyczna nowej pompy EVOSTA 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0,17 do EEI ≤ 0,19.
