Kotły na paliwo stałe z podajnikiem
aktualizacja: 2018-03-05 07:48:33
Popularność paliw stałych wynika głównie z ich stosunkowo niskiej ceny. Często są też wybierane z konieczności, gdy koszty inwestycji lub eksploatacji innych źródeł ciepła są dla nas zbyt wysokie. Niestety eksploatacja spalających je kotłów jest bardziej absorbująca niż np. kotłów gazowych. Jednak nowoczesny kocioł na węgiel czy pellety, współpracujący z dobrze zaprojektowaną instalacją, pozwala zminimalizować te niedogodności.
Paliwo
(fot. Elektromet)
Spalanie paliw stałych jest wbrew pozorom bardzo złożonym i trudnym do kontrolowania procesem. Mimo to nie musi przysparzać kłopotów, a pracę kotła da się zautomatyzować – pod warunkiem jednak, że zadbamy o dobrą jakość paliwa.
Nie bez przyczyny nowoczesne kotły węglowe są przeznaczone do spalania tzw. węgla kwalifikowanego o ściśle określonych parametrach (najpopularniejszy jest tzw. groszek). Podobnie pellety wyróżniają się spośród innych paliw z biomasy standaryzowanymi, powtarzalnymi parametrami.
Nawet najlepszy kocioł z nowoczesnym sterownikiem nie będzie dobrze pracował na paliwie złej jakości. Wybierzmy taki kocioł, dla którego wybrane przez nas paliwo przewidziano jako podstawowe. Najlepiej sprawdzić to w dokumentacji kotła – w tzw. danych techniczno-rozruchowych (DTR), a nie opierać się tylko na informacji sprzedawcy.
Uwaga! Nawet jeśli producent dopuszcza stosowanie innego paliwa, np. peletów zamiast węgla-groszku, to na takim „zastępczym” paliwie kocioł będzie pracował gorzej.
Paliwo do kotła - węgiel kwalifikowany Paliwo do kotła - pellety
Do nowoczesnych kotłów nadają się tylko niektóre paliwa – najczęściej węgiel kwalifikowany oraz pellety (fot. Thermostahl)
Praca kotła
Od kotła oczekujemy, by miał wysoką sprawność, przekazywał do instalacji wymaganą ilość ciepła i zapewniał właściwą temperaturę wody grzewczej, a przy tym emitował jak najmniej zanieczyszczeń. Wymaga to kontroli następujących podstawowych parametrów:
  1. ilości paliwa, które trafia do kotła;
  2. intensywności (szybkości) spalania;
  3. jakości spalania, która zależy od składu paliwa, ilości powietrza do spalania oraz temperatury panującej w kotle.
Teoretycznie wszystko to można zrobić ręcznie, tyle że palacz musiałby być doświadczony, mieć mnóstwo wolnego czasu oraz chęci, by spędzać go w kotłowni. W kotłowni w domu jednorodzinnym to nierealne, dlatego decydujemy się na automatykę, która uwalnia użytkowników od wielu czynności eksploatacyjnych.
Odpowiednio dobrany palnik współpracujący z podajnikiem paliwa to najważniejszy element nowoczesnego kotła
Odpowiednio dobrany palnik współpracujący z podajnikiem paliwa to najważniejszy element nowoczesnego kotła (fot. Ogniwo)
W praktyce potrzebny jest kocioł z zasobnikiem i podajnikiem paliwa, dobrym sterownikiem, który będzie nadzorował dozowanie opału oraz ilości powietrza do spalania. Bardzo często potrzebne będą też urządzenia mieszające gorącą wodę zasilającą instalację z ochłodzoną, już z niej powracającą, bo niekoniecznie temperatura dobra dla grzejników jest również dobra dla kotła.
Właściwa praca kotła w instalacji grzewczej wymaga też dobrania odpowiedniej pompy przetłaczającej wodę grzewczą, a niekiedy niezbędne są też urządzenia wspomagające zbyt słaby ciąg kominowy.
Podajnik i zasobnik
Podajnik czerpie opał z zasobnika i transportuje go do palnika kotła. Zasobnik ma zwykle pojemność kilkuset litrów, ale bywa i tak, że funkcję zasobnika pełni całe przylegające do kotłowni pomieszczenie.
Najpopularniejsze są podajniki ślimakowe i tłokowe.
Kotły bez podajnika trudno uznać za naprawdę nowoczesne, bo wymagają uzupełniania paliwa co kilka lub kilkanaście godzin, podczas gdy w kotłach z podajnikiem wystarczy to zrobić co kilka dni.
Kocioł z zasobnikiem i podajnikiem ślimakowym Podajnik dwutłokowy typu „Herkules”
Sterownik
Sterownik to układ elektroniczny nadzorujący pracę kotła. Najlepszy efekt można by osiągnąć, łącząc sterownik z wieloma czujnikami temperatury oraz analizatorem składu spalin. Jednak taki zestaw kosztowałby więcej niż kocioł. Dlatego musimy zadowolić się sterownikami, wykorzystującymi znacznie mniej danych.
Dzięki sterownikowi i wentylatorowi nadmuchowemu możliwa jest kontrola procesu spalania
(fot. Kotłostal)
Najprostsze są tzw. sterowniki dwustanowe pracujące w cyklu: intensywne palenie – podtrzymanie żaru. Te sterowniki są tanie i mogą współpracować z większością kotłów.
Parametry pracy kotła z takim sterownikiem: pożądaną temperaturę wody (tylko ona jest mierzona), czas podawania paliwa, długość przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami paliwa oraz intensywność nadmuchu powietrza przez wentylator, musi ustawić sam użytkownik, kierując się głównie wyglądem płomienia.
Zmiana parametrów paliwa oznacza konieczność ponownego szukania optymalnych ustawień, dlatego dobre wyniki osiąga się, poświęcając na regulację sporo czasu i to pod warunkiem, że charakterystyka paliwa jest stała.
Zdecydowanie bardziej zaawansowane są sterowniki PID. W pamięci takiego urządzenia zapisana jest charakterystyka spalania różnych gatunków opału. Użytkownik określa jedynie temperaturę wody oraz czas podawania paliwa, pozostałe parametry urządzenie dobiera już samo, wyszukując w swej pamięci wzorzec najlepiej odpowiadający rzeczywistemu przebiegowi spalania.
Nie bez przyczyny producenci dobierają sterownik PID do konkretnego modelu kotła i żądają, by stosować ściśle określone, „znane” sterownikowi paliwo. Tylko wówczas spalanie może przebiegać właściwie – z wysoką sprawnością i czysto. Wobec nietypowego paliwa o zmiennych parametrach sterownik PID będzie bezradny.
Ciekawą konstrukcją jest sterownik eCoal.pl opracowany w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu.
W przeciwieństwie do poprzednio omówionych wykorzystuje on nie tylko informacje o temperaturze wody zasilającej i powracającej do kotła, ale również o zmianie temperatury spalin, a analiza kierunku tych zmian dostarcza pośrednio informacji o jakości spalania w kotle.
Użytkownik ustala jedynie pożądaną temperaturę wody. Korzystając z tych danych, sterownik według specjalnego algorytmu dobiera wszystkie niezbędne parametry pracy kotła, tak by spalanie przebiegało właściwie i z jak największą sprawnością.
Sterownika nie ogranicza z góry określona w pamięci baza gatunków paliwa. Jest bardziej elastyczny i może skutecznie nadzorować także przebiegające z zaburzeniami spalanie opału nieco gorszej jakości (np. mającego tendencję do tworzenia dużych spieków żużla). Jednak te sterowniki są dostępne wyłącznie do kotłów wyposażonych tylko w jeden typ palnika (Brucer – także konstrukcji IChPW).
Mieszacze
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że kotły na paliwo stałe „lubią” pracę przy wysokich parametrach, czyli wysokiej temperaturze wody zasilającej oraz powrotnej np. 90/70°C. Wynika to głównie z tego, że temperatura spalin w komorze spalania musi być bardzo wysoka (ponad 600°C), by pochodzące z paliwa gazy zostały dopalone.
Schemat ideowy rozdziału zamkniętego obiegu grzejnikowego od otwartego obiegu kotłowego
Tak gorącą wodę można jednak bezpośrednio wykorzystać tylko w tradycyjnych instalacjach z grzejnikami – po prostu im wyższa temperatura wody w obiegu c.o., tym mniejszy grzejnik wystarczy do ogrzania pomieszczenia. Nowoczesne kotły mogą przygotowywać wodę o nieco niższej temperaturze, ale i tak będzie ona zbyt gorąca do popularnego obecnie ogrzewania podłogowego, w którym woda zasilająca ma zwykle ok. 40°C. Dlatego nowoczesne kotły wyposażone są w urządzenia mieszające wodę podgrzaną przez kocioł z wodą powracającą z instalacji, co umożliwia osiągnięcie pożądanej temperatury.
Uwaga!Woda mieszana jest dwukrotnie: na wyjściu z kotła oraz na powrocie, bo woda powracająca nie może być zbyt zimna.
Pompy
Nowoczesne pompy z elektronicznym sterowaniem same dopasowują swoją wydajność do zmian zachodzących w instalacji
Nowoczesne pompy z elektronicznym sterowaniem same dopasowują swoją wydajność do zmian zachodzących w instalacji. Dzięki temu są też najbardziej energooszczędne (fot. Wilo)
Dawniej instalacje c.o. wykonywano głównie jako grawitacyjne, czyli takie, w których ruch wody pomiędzy kotłem a grzejnikami odbywał się samoczynnie na skutek różnicy gęstości wody zasilającej (lżejszej) i powrotnej, schłodzonej (a więc cięższej).
Taki układ sprawdza się dobrze jednak tylko wówczas, gdy temperatura wody jest wysoka (przyjmowano parametry 90/70°C), instalacja niezbyt rozległa, przekroje rur są duże, a opory hydrauliczne grzejników i zaworów – niewielkie (praktycznie uniemożliwia to np. stosowanie zaworów z głowicami termostatycznymi).
Obecnie wykonuje się głównie takie instalacje, w których ruch wody jest wymuszany pracą pompy. Dzięki temu przekroje rur mogą być znacznie mniejsze, co zmniejsza koszty inwestycji, możliwe jest stosowanie oprzyrządowania o dużych oporach (zaworów, mieszaczy itp.), a rurociągi można prowadzić niemal dowolnie.
Nowoczesne pompy są bardzo trwałe i energooszczędne. Warto wybrać model umożliwiający zmianę prędkości obrotowej – kilkustopniowo, a jeszcze lepiej płynnie. W okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło, kiedy mieszkańcy przymkną zawory przygrzejnikowe, pompa bez regulacji obrotów powoduje bowiem nadmierny wzrost ciśnienia wody płynącej przez zawory i z instalacji słychać uciążliwe szumy, piski itp.
Regulatory ciągu
Przyczyną złej pracy kotła jest często zbyt słaby ciąg kominowy. W domach jednorodzinnych to dość częste, bo kominy w nich są niskie i mają niedostatecznie duży przekrój kanału dymowego. Zanim kupimy kocioł, mistrz kominiarski powinien sprawdzić, czy parametry naszego komina odpowiadają warunkom podanym w dokumentacji technicznej kotła.
Niedobranie parametrów komina i kotła powoduje często, że kocioł nie może osiągnąć parametrów deklarowanych przez producenta: miał być ekologiczny i ekonomiczny, a wcale taki nie jest, za co jego nabywca wini często wytwórcę urządzenia. Na szczęście zbyt słaby ciąg kominowy można poprawić. Czasem wystarczy dobrze dobrana nasada kominowa, częściej konieczne jest wspomożenie ciągu za pomocą wentylatora.
Hybrydowa nasada kominowa Hybrydowa nasada kominowa. Urządzenie to zapewnia optymalną dla kotła siłę ciągu (fot. Darco)
Wentylator może zostać zamontowany u wylotu komina – jako specjalna nasada lub w czopuchu, czyli przewodzie łączącym kocioł z kominem – tzw. czopuch hybrydowy. Wentylatory nie hamują przepływu spalin, mogą więc nie pracować, gdy naturalny ciąg jest wystarczający, a włączają się, gdy ciąg jest zbyt słaby (np. w czasie rozpalania).
Jarosław Antkiewicz
Nowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne Onnline Mono i dwufunkcyjne Onnline Duo
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2019
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze październik 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom październik 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2020
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
