Jak trzeba dostosować komin, aby można było podłączyć do niego kocioł kondensacyjny?
aktualizacja: 2010-01-26 11:59:32
Zamierzam w najbliższym czasie wymienić kocioł węglowy na gazowy kondensacyjny. Jednocześnie chciałbym zlikwidować kotłownię w piwnicy. Nowy kocioł najchętniej umieściłbym w łazience, przez którą przebiega kanał dymowy ze starego kotła. Jak trzeba dostosować komin, aby można było podłączyć do niego kocioł kondensacyjny?
Odpowiedź eksperta: Jednym ze sposobów dostosowania komina do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym jest wstawienie w przewód kominowy rur dwuściennych. Inny sposób to rozdzielenie przewodu spalinowego oraz powietrznego i wyprowadzenie spalin do komina. Powietrze będzie się w tym przypadku czerpało z zewnątrz np. przez rurę w ścianie.
Teoretycznie możliwe jest również wykorzystanie kanału dymowego do doprowadzenia powietrza niezbędnego do spalania. Jednak ze względu na nagromadzone zanieczyszczenia na ściankach wewnątrz komina, które mogą być zasysane do komory spalania kotła, nie jest to dobre rozwiązanie.
Wstawienie rur dwuściennych powietrzno-spalinowych nie powinno sprawić problemu, ponieważ ich średnica zewnętrzna nie przekracza 130 mm. Mieszczą się więc w standardowych wymiarach kanałów murowanych 140 × 140 mm. Jest to jednak rozwiązanie dość drogie ze względu na wysoką cenę rur dwuściennych.
Mniej kosztowne jest zamontowanie na wylocie z kotła adaptera, który rozdziela kanał odprowadzenia spalin od dopływu powietrza do spalania. W tym przypadku do komina wstawiana jest jedynie rura spalinowa ze stali kwasoodpornej, a nawet tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm, natomiast powietrze doprowadza oddzielna rura – też o średnicy 80 mm – wyprowadzona przez ścianę domu.
W obu wariantach trzeba na dole pionowego odcinka przewodu spalinowego zamontować zbieracz kondensatu. Ponadto przestrzeń wokół rur w kanale kominowym powinna być wentylowana przez pozostawienie otworów na dole i u góry kanału.
Redakcja BD
Gość ;p
15 Wrz 2010, 05:45
Jeżeli kocioł wisieć będzie na ścianie zewnętrznej będzie miał konany z rury dwuściennej ( spalinowo - powietrzny ) składający się z przejściówki do konkretnego pieca, kolana, rury i ustnika długości około metra. Gotowe rozwiązania tego typu sprzedaje np. firma Wadex.
27 Sie 2010, 06:40
Czytalem, ze przewod odprowadzajacy spaliny z kotla kondensacyjnego kwalifikowany jest jako przewod spalinowy a nie przewod kominowy i dlatego przepisy dotyczace kominow go nie dotycza.
Gość Kerim
26 Sie 2010, 21:51
cyt: \"W tym przypadku do komina wstawiana jest jedynie rura spalinowa ze stali kwasoodpornej, a nawet tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm\"... To chyba trochę nie tak. przewody kominowe powinny być zgodnie z przepisami wykonane z materiałow niepalnych, a tworzywo sztuczne bywa materiałem ...
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2019
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze wrzesień 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom lipiec - sierpień 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
