Niekiedy fundamenty takie mogą być wylewane bezpośrednio w gruncie, jeśli budynek nie wymaga posadowienia na ławach fundamentowych (głownie fundamenty pod budynki drewniane). Natomiast betonowe bloczki fundamentowe są powszechnie stosowanym materiałem o własnościach podobnych do tego z betonu wylewanego.
Redakcja BD
fot. Maximilian (forum.budujemydom.pl)
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 22:34
Uff, dnia nie zmarnowałem Dokładnie o to mi chodziło, że nie można popadać w skrajności, bo wszystko jest możliwe i trzeba umieć zachować złoty środek!
Barbossa
25 Mar 2013, 21:49
skoro rzuty się rozjeżdżają ze sobą, to chyba średniorozgarnięty majster to zauważy, nie trzeba jakiegoś wielkiego geniuszua jeżeli nie miałeś wglądu w przeliczenie ław, a wydaje mi się, że te obliczenia powinny być w projekcie, to można tylko gdybać, czy to było dobrze ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 21:29
To nie jest ani typowy wykusz, ani typowy ryzalit - po prostu wypust, który pierwotnie wychodził z fundamentu i kończył się daszkiem czy balkonem nad parterem, a po dorysowaniu piwnic jest jego kształt na ławie, później prosta ściana piwnicy i znowu pojawia się w rzucie ścian na ...
Gość Razmes
25 Mar 2013, 19:10
Cytat Rzut piwnicy musi mi się zgadzać z rzutem ław, bo nie chciałbym stawiać ściany piwnicznej na glinie, w miejscu w którym ława wyjeżdża poza obrys piwnicy (bo parter ma tam wykusz). No, nie wymagajcie ode mnie abym sensowniej opisywał ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 15:48
Cytat Już się pogubiłem. - projekt nie jest typowy lub typowy po adaptacji (jeden i drugi) ?- mowa o czym - o ławach ?I dlaczego rzut piwnicy ma się zgadzać z rzutem ław ? Projekt jest typowy, po adaptacji - dołożono piwnicę.Mowa ...
bajbaga
25 Mar 2013, 15:47
Dalej nie bardzo rozumiem - w czym problem ?
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 15:42
Cytat To pod silką jest w końcu mur czy lana ściana żelbetowa? Pod silką jest sam lany beton, bez zbrojenia! 24 cm ściana piwniczna ok. 3 m wysoka, na której opiera się lany strop (na szczęście zbrojony )
bajbaga
25 Mar 2013, 15:41
Gość Razmes
25 Mar 2013, 15:29
Cytat Problem właśnie leży w tym, że ten pod silkę jest pozostawiony z projektu typowego, do którego dołożono pełną piwnicę (3m muru od ławy). Teraz nie wiem czy to niedopatrzenie, czy też miało zostać bez zmian pomimo większego ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 15:24
Cytat Bo może pod silkę ktoś liczył (wyliczył) , a tamten był "z przyzwyczajenia" ? Problem właśnie leży w tym, że ten pod silkę jest pozostawiony z projektu typowego, do którego dołożono pełną piwnicę (3m muru od ...
Gość Razmes
25 Mar 2013, 15:17
No to stawiam na to, że projektantowi wychodziło obciążenie na grunt zbyt duże i aby je rozłożyć równomiernie poszerzył ławy.Ewentualnie lenistwo, kopiował z wcześniejszego podobnego projektu
bajbaga
25 Mar 2013, 15:08
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 14:59
Tak łatwo nie ma - inaczej nie pytałbym Pod Silke jest ten węższy i niższy z mniejszą ilością prętów!I weź tu buduj nie myśląc... choć to podobno takie trendy
Gość Razmes
25 Mar 2013, 14:55
Cytat No właśnie nie zauważyłem - porównywałem np projekty o takich samych parametrach kubaturowych i wysokościowych.Pierwszy - ściany piwnicy z bloczka betonowego, pozostałe dwie kondygnacje z pustaka ceramicznego poroton/porotherm, stropy ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 14:46
Cytat Masz w zasadzie rację, bo całkiem nie na "formalny" temat, ale tak jakoś mnie męczy to bałwochwalcze uwielbienie dla nieomylności architektów, a przecież nie twierdzę, że zawsze i wszyscy się mylą!!! Zwracam ...
bajbaga
25 Mar 2013, 14:39
No i gitara.
Gość Razmes
25 Mar 2013, 14:37
Cytat Muszę wyjaśnić, że mój brak zaufania do architekta, jako takiego, nie jest bezpodstawny i na porządku dziennym są poprawki o których to ja decyduję, a architekt tylko je mechanicznie akceptuje, bo tak naprawdę nie ma pojęcia zielonego ...
Barbossa
25 Mar 2013, 14:36
i jak zgrabnie udało się strawersować tematswoją drogą pomysłowo zrobiony komin zjadło
bajbaga
25 Mar 2013, 14:35
Cytat Muszę wyjaśnić, że mój brak zaufania do architekta, jako takiego, nie jest bezpodstawny i na porządku dziennym są poprawki ...... Tylko mała, maluteńka, tycia tycia - uwaga.Co ma piernik do wiatraka ?
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 14:15
Muszę wyjaśnić, że mój brak zaufania do architekta, jako takiego, nie jest bezpodstawny i na porządku dziennym są poprawki o których to ja decyduję, a architekt tylko je mechanicznie akceptuje, bo tak naprawdę nie ma pojęcia zielonego o specyfice (piszę o pokrywaniu dachu strzechą) ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 12:26
Szkoda, bo ja staram się nie być bezmyślnym wykonawcą.Nie zapominajmy, że nie ma ludzi nieomylnych :-)Mała pociecha, że to autor projektu popełnił błąd, kiedy inwestor za niego płaci.
adam_50
25 Mar 2013, 11:55
Cytat A może coś na temat? Projekt w rękę i robić, robić, nie filozofować.Wybacz, to mój ostatni wpis w tym temacie.
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 11:41
Mało jeszcze widziałeś - ważne aby efekt był satysfakcjonujący.A może coś na temat?
adam_50
25 Mar 2013, 11:26
Fajnie jak do budowy zabiera się filozof.
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 11:22
No właśnie nie zauważyłem - porównywałem np projekty o takich samych parametrach kubaturowych i wysokościowych.Pierwszy - ściany piwnicy z bloczka betonowego, pozostałe dwie kondygnacje z pustaka ceramicznego poroton/porotherm, stropy lane;Drugi - ściany piwnicy lane, pozostałe dwie ...
bajbaga
25 Mar 2013, 11:03
Materiały budowlane (ściany) są lżejsze i to dużooooooooo.
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 10:49
Cytat Szczerze powątpiewam, czy dzisiejsze budowle są takie wytrzymałe Zgadzam się... tylko, że ja porównywałem projekty sprzed czterech lat, a nie z zamierzchłej przeszłości.Czyżby w ciągu tych czterech lat aż tak ...
Gość Razmes
25 Mar 2013, 00:53
Teoretycznie dzięki różnego rodzaju domieszkom w cemencie, plastyfikatorom, zagęszczaniu mieszanki w szalunkach uzyskujemy lepsze parametry betonu niż dawniej. A w projektowaniu dąży się do unikania niepotrzebnego przezbrojenia konstrukcji, które podnosi koszta inwestycji. Dlatego ...
Irbis Strzecharstwo
25 Mar 2013, 00:01
A już się wyłączałem!Miałem okazję zapoznać się ostatnio z kilkoma projektami i zastanawia mnie jeden fakt:wszystkie normy śrubuje się w górę, a beton nagle jakoś zwiększył swoją wytrzymałość...Takie same projekty jeszcze kilka lat temu miały ławy 80x40 cm i zbrojenie ...
Gość Razmes
24 Mar 2013, 23:43
A co masz w projekcie?Adam_50, Irbis Strzecharstwo, jest temat! Chociaż artykułem bym tego nie nazwał...
Gość Piotr
24 Mar 2013, 23:35
Czy mogę wykonać fundament z bloczków 38x25x14 do wysokości 250 cm , zależy mi na pomieszczeniu piwnicznym, wymiary pomieszczenia 600 cm x 900cm.Fundament na ławie wylewanej, zbrojonej 60 cm x 30 cm.Grubość fundamentu 25 cm.
Pomocnik
24 Mar 2013, 23:35
