Spodziewany efekt ekonomiczny - np. zwiększenie ocieplenia z 15 cm na 20 cm, to dodatkowy koszt ok. 10 zł/m², a oszczędności na ogrzewaniu mogą wynosić 0,5-1 zł/m² powierzchni ścian rocznie, zależnie od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania. Wniosek jest taki, że koszty poniesione na ocieplenie zwrócą się nam po 10-20 latach.
Redakcja BD
fot. XELLA POLSKA (YTONG)
metoda
05 Apr 2010, 17:43
Cytat po przekroczeniu pewnej grubości styropianu, nakład finansowy jest większy od przewidywanych oszczędności co mija się z celem Witam.Czytam rady kilku osób i niedowierzam.Ktoś kto mówi że gubośc styropianu jest nieistotna ...
HenoK
03 Mar 2010, 20:26
Cytat Budownictwo pasywne nie jest jakąś fikcją w swoim domu udało mi się osiągnąć 25 KWh na rok na m2 przy 20 cm styropianu rekuperacji , gwc, koszt budowy wyniósł 320 tyś mam 140 m2. Popełniłem kilka błędów ale niestety człowiek ...
HenoK
03 Mar 2010, 19:45
Cytat na jaka cholerę mam wydawać 60 tyś na pompę ciepła nie lepiej zrezygnować w ogóle z ogrzewania dążąc do budownictwa pasywnego lub nawet zero energetycznego dodatkowo eliminuję pomieszczenie na pompę. Jak już ...
ciekawski83
03 Mar 2010, 19:01
gładka powierzchnia szybciej się nagrzewa (zwłaszcza przy ciemniejszych kolorach) i jest bardziej narażona na pękanie, całkiem fajnie wygląda baranek 1mm pod warunkiem że ściany są idealne
Gość Sylwestero
03 Mar 2010, 17:19
PROSZĘ O ODPISANIE!!!!..
Gość Sylwestro
03 Mar 2010, 17:17
Ocieplam dom i nie chcę dawać tynku.Chcę tylko zrobić przecierke klejem, zagruntować farbą gruntującą pod tynk i pomalować.CZY ŚCIANY NIE ZACZNA PĘKAĆ CZY JEST TO WYTRZYMAŁE?....
ciekawski83
07 Feb 2010, 13:10
Cytat No właśnie a jaką grubość masz na myśli bo mogę ci udowodnić że 15 cm w pewnych warunkach będzie droższe niż 30. Jeszcze raz nie skupiajcie się tylko na grubości styropianu na ścianach czy dachach trzeba spojrzeć na całość ...
Gość Mariusz
07 Feb 2010, 00:49
No właśnie a jaką grubość masz na myśli bo mogę ci udowodnić że 15 cm w pewnych warunkach będzie droższe niż 30 cm. Jeszcze raz nie skupiajcie się tylko na grubości styropianu na ścianach czy dachach trzeba spojrzeć na całość obiektu . No bo nie ma sensu dawać więcej styropianu ...
ciekawski83
06 Feb 2010, 23:31
Gość Mariusz
06 Feb 2010, 17:31
Panowie trzeba spojrzeć na budynek w całości a nie skupiać się tylko na grubości izolacji, a z tej prostej przyczyny że 15 cm styropianu nic nie daje jeśli mamy duże straty na mostkach i wentylacji grawitacyjnej to po pierwsze, po drugie na jaka cholerę mam wydawać 60 tyś na pompę ...
bajbaga
20 Nov 2009, 11:33
Cytat Szkoda, że tak Pan zacofany w budownictwie i wrogo nastawiony do oszczędzania energii. Współpracuję z norwegami 20 lat jestem tam 4 -5 razy w roku. Pompy ciepła są do zabytków. Pan zapomni o tych swoich niby studiach, przecież to ...
HenoK
19 Nov 2009, 21:30
Cytat Współpracuję z norwegami 20 lat jestem tam 4 -5 razy w roku. Pompy ciepła są do zabytków. Zatem zastraszająco rośnie ilość zabytków w Norwegii. Tylko nijak się to ma do innego wykresu pochodzącego z tego samego ...
T. Brzęczkowski
19 Nov 2009, 21:10
Szkoda, że tak Pan zacofany w budownictwie i wrogo nastawiony do oszczędzania energii. Współpracuję z norwegami 20 lat jestem tam 4 -5 razy w roku. Pompy ciepła są do zabytków. Pan zapomni o tych swoich niby studiach, przecież to wstyd tak nic nie umieć! Jak można mając podstawową ...
HenoK
19 Nov 2009, 19:56
Cytat Domy ich (Szwedów) przy tak dobrej izolacji zużywają więcej niż norweskie, bo w Szwecji jeszcze dziś przy takiej izolacji montują archaiczne systemy centralne a nawet pompy ciepła. Jakoś nadal nie mogę się od Pana ...
T. Brzęczkowski
19 Nov 2009, 19:26
Widzi Pan Panie Henryku, co to znaczy izolacja termiczna bez "reszty elementów" Wszystko musi grać!. Domy ich (Szwedów) przy tak dobrej izolacji zużywają więcej niż norweskie, bo w Szwecji jeszcze dziś przy takiej izolacji montują archaiczne systemy centralne a nawet pompy ciepła.Dom ...
HenoK
19 Nov 2009, 17:06
Cytat Oj jak się boją izolacji!!! Pompy ciepła, kotłownie, "eko"groszki byleby tylko nie izolować... bo "telewizor " ogrzeje. Może jeszcze ciepłą wodę przy okazji "telewizor" podgrzeje?
bajbaga
19 Nov 2009, 16:59
Nie boją się, tylko prostują głupoty, które Pan wypisuje, prztaczając podstawy i uregulowania.
T. Brzęczkowski
19 Nov 2009, 16:53
HenoK
19 Nov 2009, 15:52
Cytat A tymczasem jest to część przepisów prawa budowlanego, a ściślej rzecz ujmując części 9 Oszczędność energii, przywołana zgodnie z § 2, akapit pierwszy, oraz § 8 i § 10 akapit trzeci Szwedzkiego prawa budowlanego (6BVL i BVF).Odpowiada ...
bajbaga
19 Nov 2009, 15:48
Cytat Standard BBR2006 30 cm w podłodze 30 cm w ścianie i 50 cm w dachu, Lecz czy warto trzymać się minimum ? Bzdura, co do "standardu" BBR2006 – Pan T.B nie wie na co się powołuje.Bzdura co do przeliczenia na grubość ocieplenia ...
HenoK
19 Nov 2009, 14:59
Cytat I co to jest "BBR2006"? Czyżby tajemne hasło, które wymyślił T.B? Oto słynna tabelka z BBR2006 :Z tej tabeli wynika tylko, że w Szwecji zalecają (dla mały domów o powierzchni do 100m2 powierzchni ogrzewanej) zróżnicowane ...
Marcin123
19 Nov 2009, 14:26
Cytat Standard BBR2006 30 cm w podłodze 30 cm w ścianie i 50 cm w dachu, Lecz czy warto trzymać się minimum ? No chyba, że ktoś chce być sponsorem PEGENIGE, Putina... Ciekawe, gdzie jest taki standard? Pan T.B to chyba na co ...
T. Brzęczkowski
19 Nov 2009, 14:07
Gość Misiek
19 Nov 2009, 13:50
Piotrze, niby masz rację, ale zbyt upraszczasz tę kwestię. Gdzieś się kończy granica rozsądku, dodatkowo jeśli dasz 60 cm styropianu (3 x cieplej :) ) to Ci mało słońca będzie wpadać do domu. Umiar to podstawa.
Gość Piotr
19 Nov 2009, 13:01
A może liczcie inaczej. Nie ocieplam wcale - płacę X Ocieplam 20cm styro - płacę Y. Zatem oszczędności, to Y-X. Generalnie rzecz biorąc najbardziej opłaca się podwoić grubość ocieplenia!
hades307
30 Mar 2009, 18:08
czyli jaki jest złoty środek 10cm bo mniej to chyba w ogóle nie warto marnować pieniędzy na robociznę
Gość ryba
30 Mar 2009, 12:32
zakladajac 150 m2 sciany do ocieplenia i koszt plus 10/m2 to daje 1500zl a oszczednosci to 150 x 0.5-1 czyli 75-150 zalezy od paliwa. Dalej z tych 1500 na lokacie mamy 50 zl a 'oszczednosc' 75 (150 to olej opalowy/prad) wiec wychodzi TYLKO 25zl/rok 60 lat = prawdziwy okres A idac dalej 1500 ...
Pomocnik
28 Feb 2009, 00:11
Odpowiedź eksperta: Teoretycznie im grubsze ocieplenie, tym mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania domu. Jednak przy ocieplaniu w systemie BSO (styropian klejony do ściany i pokryty tynkiem) grubość izolacji nie powinna być większa niż 12-15 cm ze względu na możliwość ...
Gość Krolik
28 Feb 2009, 00:11
Wiec jak to jest z domami energooszczednymi, ktore juz na etapie planu maja przewidziane 20 cm materialu termoizolacyjnego??
