KOMINEK Z DGP VS KOMINEK PŁASZCZEM WODNYM - JAK TO DZIAŁA?
KOMINEK Z DGP VS KOMINEK PŁASZCZEM WODNYM - KORZYŚCI
Kominek z DGP | Kominek z płaszczem wodnym |
Decydując się na DGP zyskujemy drugi, w pełni niezależny system grzewczy. W tej sytuacji da się go traktować jako ogrzewanie rezerwowe, na wypadek niesprawności c.o. Szczególnie, jeżeli wykonano DGP jako grawitacyjne (bez dmuchawy), nie musimy się dzięki niemu martwić przerwami w dostawie gazu czy prądu. Komfort może będzie nieco mniejszy, lecz domownicy nie zmarzną, mróz nie uszkodzi też instalacji wodnej w budynku. Niedogodnością będzie brak ciepłej wody do mycia (c.w.u.). Nadmuch ciepłego powietrza może być tez traktowany jako uzupełnienie podstawowego ogrzewania wodnego. Szczególnie warto go polecić, gdy mamy ogrzewanie podłogowe lub inne płaszczyznowe. Nadmuch ciepłego powietrza jest dobrym uzupełnieniem podłogówki, bo pozwala szybko podnieść temperaturę w pomieszczeniach, a ogrzewanie podłogowe reaguje wolno i by odczuć wyraźną różnicę trzeba kilku godzin. DGP jest również atrakcyjne dla właścicieli domków rekreacyjnych. Mając taki system można szybko nagrzać dom, w szczególności szkieletowy lub z bali (o lekkiej konstrukcji). |
Użytkując kominek z płaszczem wodnym korzystamy z tej samej instalacji rozprowadzającej ciepło po domu, którą zasila kocioł. Dobrą stroną jest fakt, że nie musimy układać dodatkowych rur w domu. Złą zaś, że jeżeli te rurociągi ulegną z jakiegoś powodu uszkodzeniu, lub z braku prądu staną pompy obiegowe, nie będziemy mieć ogrzewania ani z kotła, ani z kominka. Nie można więc tak do końca traktować kominka jako zapasowego źródła ciepła. Moce cieplne kotła i kominka w tym układzie się nie sumują. W danym czasie wykorzystujemy ciepło tylko z jednego z nich. Równocześnie mogą co najwyżej zasilać nam jeden zbiornik akumulacyjny, z którego będziemy czerpać ciepło w późniejszym okresie. Dużym plusem jest z kolei możliwość przygotowywania c.w.u. i pełen komfort cieplny. W końcu korzystamy z tych samych grzejników czy podłogówki, razem ze wszystkimi dobrodziejstwami regulacji temperatury, np. głowicami termostatycznymi na grzejnikach. |
KOMINEK Z DGP VS KOMINEK PŁASZCZEM WODNYM - BUDOWA INSTALACJI
Koza grzewcza, czyli żeliwny piec, który jak piękny mebel grzeje i jest ozdobą salonu, stał się w ostatnim czasie urządzeniem niezwykle popularnym.
KOMINEK Z DGP VS KOMINEK PŁASZCZEM WODNYM - ZABEZPIECZENIA
KOMINEK Z DGP VS KOMINEK PŁASZCZEM WODNYM - KOSZTY
Przy dystrybucji gorącego powietrza używamy zwykłych, zamkniętych wkładów kominkowych. Ich wybór jest bardzo duży, a ceny umiarkowane. Wyrób przyzwoitej jakości kupimy już za 2000-3000 zł, choć są i modele wielokrotnie droższe. Cena zależy przede wszystkim od stylu, marki oraz mniej typowych funkcji w rodzaju pionowego otwierania drzwi (gilotyna). Jednak są to cechy bez specjalnego wpływu na działanie DGP. Obudowa to przede wszystkim kwestia gustu. Tu rozpiętość cen także jest ogromna. Najtańsze gotowe kupimy za ok. 1500 zł. Do zbudowania samej instalacji DGP będą zaś potrzebne:
Robocizna, czyli montaż wkładu, obudowy oraz instalacji, pochłonie 2500-4500 zł zależnie od stopnia trudności. Najważniejsza będzie tu możliwość ułożenia i zamaskowania kanałów. |
Kominek z płaszczem wodnym to znaczna inwestycja. Za najtańszy wkład tego rodzaju zapłacimy wprawdzie podobnie jak za zwykły powietrzny, czyli 2000-3000 zł, jednak częściej to raczej wydatek rzędu 5000 zł. Co do obudowy, nie ma zaś różnic pomiędzy tymi systemami, stosuje się te same (od 1500 zł).
Niestety, 2500-4000 zł pochłonie osprzęt zabezpieczający i materiały instalacyjne. Potrzebne będzie otwarte naczynie wzbiorcze (od 100 zł), wymiennik ciepła (od 500 zł), dodatkowa pompa obiegowa (400 zł), UPS podtrzymujący jej zasilanie w razie braku prądu w sieci (600 zł), wentylator dozujący powietrze do spalania, sterownik do pomp i wentylatora (300-500 zł) i ewentualnie izolowany zbiornik wody jako akumulator ciepła (od 500 zł). O doprowadzeniu instalacji wodnej do kominka najlepiej pamiętać od razu w projekcie instalacji c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej, inaczej koszty przeróbek i kucia ścian będą wysokie. |
Jarosław Antkiewicz
Gość Daniel
20 Dec 2022, 15:55
Super artykuł
Gość Lesio
13 Oct 2021, 08:32
Podstawowe zasady wyjaśnione. Git!!!
Gość Kinga
03 Feb 2020, 22:47
Dziękuję za ten artykuł. Miałam mętlik w głowie, a to mogło rozwiązać problem, bo w jasny i prosty sposób przedstawiono różnice :)
Gość kspol
28 Dec 2019, 15:41
dla mnie jako kompletnego ignoranta artykuł bardzo przejrzysty a temat jasno wytłumaczony. ja właśnie czegoś takiego szukałem bo na innych stronach było zbyt specjalistycznie. do kominkarz: zawsze możesz otworzyć bloga i napisać coś lepszego
Gość kominkarz
07 Sep 2017, 07:22
artykuł na poziomie podstawówki, informacje zdawkowe, temat zabezpieczeń dla kominków z płaszczem przedstawiony bez zrozumienia, nie pełnie...
