Wprowadzenie powłok poliuretanowych zdecydowanie zwiększyło trwałość pokryć dachowych z blachy stalowej – nie bez powodu wciąż zajmują one pierwsze miejsce na rynku. 50-mikrometrowa warstwa jest odpowiednim zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV, destrukcyjnym działaniem wilgoci oraz zarysowaniem powierzchni.
Powłoki poliestrowe, które są dostępne w bogatej ofercie kolorystycznej zeszły jednak na drugi plan z powodu znacznie cieńszej i mniej odpornej warstwy.
Powłoka hybrydowa PURMAX jest nową odpowiedzią na zapotrzebowania rynku. Połączenie poliestru z poliuretanem wydaje się doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcemy połączyć właściwości obu powłok. Lakiery są utwardzane przy pomocy promieniowania UV, dzięki czemu PURMAX charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i działanie warunków środowiskowych.
Blachodachówki pokryte tą powłoką zachowują swoje walory estetyczne, wytrzymałość i trwałość koloru dzięki odporności na fotochemiczne procesy starzenia. 40 µm grubości warstwy zabezpiecza skutecznie blachę przed korozją, co ma ogromną zaletę, gdy nasza inwestycja znajduje się w obszarach miejskich i przemysłowych. Dlatego też taka powłoka znacznie lepiej sprawdzi się w trudnych warunkach środowiskowych niż powłoka poliestrowa.
W przypadku PURMAX-u problem odbarwienia blachodachówki lub pokrycia elewacyjnego praktycznie kompletnie znika - lakier jest praktycznie niewrażliwy na działanie promieni słonecznych, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcji.
- Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu
- 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku
- Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC
- Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować?
Firma Blachy Pruszyński zadbała o odpowiednie badania laboratoryjne powłoki oraz testy wewnętrzne w dziale technicznym. Nową powłoką PURMAX można pokryć teraz wszystkie blachodachówki z oferty firmy, m. in. Panel dachowy na rąbek, Blachodachówkę PŁASKĄ czy panel dachowy KARO. Gwarancja w tym przypadku wynosi 20 lat. Nowoczesne, nieco satynowe wykończenie spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, dzięki czemu stalowe pokrycia dachowe zyskują coraz bardziej na popularności.
