Szpachle i gładzie
Gotowa MASA SZPACHLOWA
6.00 zł
brutto / opakowanie 1,5 kg
Ekomas AlwerChem
Ekomas AlwerChem
12 653 41 42
biuro@ekomas.pl
Ekomas AlwerChem
Gotowa MASA SZPACHLOWA jest oferowana w wiaderkach, w postaci pasty gotowej do natychmiastowego użycia. Produkt może być stosowany na różnych podłożach, jest elastyczny i wygodny w nakładaniu. Do nakładania ręcznego i maszynowego.
ZASTOSOWANIE
EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA to najwyższej jakości gładź w postaci pasty gotowej do użycia. Przeznaczona jest do stosowania w pracach wykończeniowych i remontowych takich jak: spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z wykorzystaniem taśmy łączeniowej, szpachlowanie (wygładzanie) powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń nie narażonych na działanie wilgoci. Nasza gładź szpachlowa może być stosowana na różnych podłożach: z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego. Nie stosować na tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom.
WŁAŚCIWOŚCI
EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA jest wyrobem ekologicznym. Do jej wyprodukowania zamiast gipsu użyto naturalnej mączki dolomitowej oraz specjalnie dobranych dodatków modyfikujących, dzięki czemu masa nadaje się do natychmiastowego użycia zapewniając maksymalną wygodę pracy. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, elastycznością (duża odporność na pęknięcia), łatwością w rozprowadzaniu i obrabianiu. Jej mikronowa struktura pozwala na uzyskanie idealnej gładzi. Po nałożeniu na powierzchnię i całkowitym wyschnięciu uzyskuje kolor śnieżnobiały. Wyrób stanowi doskonałą warstwę pod tapetowanie i malowanie wszystkimi rodzajami farb emulsyjnych i akrylowych.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwietrzałe powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną. stałą strukturę. Tak przygotowaną powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS GRUNT.
WYKONANIE
EKO-MAS GOTOWA MASA SZPACHLOWA po uprzednim przemieszaniu jej w wiaderku jest gotowa do użycia. Nanosić równomiernie na suchą powierzchnię, jednorazowo do 3 mm grubości. Używać szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej. Większe ubytki wymagają położenia kolejnych warstw masy, jednakże należy pamiętać, że każda z warstw musi być dobrze wyschnięta. Masę można nakładać maszynowo. Do pokrycia bardzo dużych nierówności zalecamy uprzednie zastosowanie masy gipsowej EKO-MAS START. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie szpachlowane przeszlifować siatką ścierną lub papierem ściernym. W celu odpylenia przeszlifowanej powierzchni można przetrzeć lekko wilgotną szmatką. Po szpachlowaniu nie wymaga gruntowania.
DANE TECHNICZNE
Temperatura wykonywania prac od +50C do +250C. Czas otwarty pracy ok. 2 godz. Czas schnięcia 2-24 godz. w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Zużycie produktu: około 1 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm (szpachlowanie). Maksymalna grubość warstwy 3 mm. Przyczepność do podłoża z płyty gipsowo-kartonowej ≥O,25 MPa, przyczepność do betonu ≥O,3 MPa. Okres przydatności do użycia wyrobu w oryginalnym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 1,5 KG, 4 KG, 8 KG, 18 KG, 28 KG
CENA ZA 4 KG: 13.16, 8 KG: 22.88, 18 KG: 44.90, 28 KG: 68.57
Pozostałe produkty Ekomas AlwerChem
