Parametrów spalania i ilości dostarczanego powietrza nie da się zmieniać w sposób płynny, a tym bardziej samoczynnie, regulacja ogrzewania zatem odbywa się okresowo poprzez zmianę ilości doprowadzanego powietrza i uzupełnianie opału.
Jednak zmiany temperatury w pomieszczeniach następują dość łagodnie - dzięki bezwładności cieplnej ścian, stropu i podłogi. Jednocześnie nawet przy spadku temperatury, po zwiększeniu mocy grzewczej pokoje nagrzewają się szybko, zwłaszcza ten, w którym stoi kominek.
Po zdobyciu pewnego doświadczenia, można przewidzieć jak ustawić intensywność palenia zależnie od warunków zewnętrznych. Dodatkowe możliwości regulacyjne zapewnia wyposażenie kominka w sterowaną elektrycznie przepustnicę dopływu powietrza, połączoną z układem sterującym i termostatem.
Regulacja przepływu na wylotach powietrza grzewczego pozwala w zasadzie na zmianę temperatury tylko w jednym pomieszczeniu, a przy znacznym zdławieniu strumienia - sprawia, że duża część ciepła ucieka do komina.
Jak palić? Koniecznie od góry! Drewno będzie paliło się bez dymu.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Jøtul
