Nasz system grzewczy działa wydajnie i ekonomicznie
Warto było poświęcić czas na dopracowanie zadań kotła i regulatorów oraz odpowiednich wartości temperatury powietrza w pomieszczeniach i wody w obwodach grzewczych. Dość długo się ich uczyliśmy, ale odkąd trafiliśmy na optymalne dla nas ustawienia, system grzewczy działa wydajnie i ekonomicznie - mówią Renata i Paweł, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy kocioł gazowy użytkują od 2016 r.
aktualizacja: 2022-10-13 08:22:12
Parametry domu:
  • Dwukondygnacyjny, 231 m2; ściany z betonu komórkowego i styropianu o gr. 15; dach ocieplony wełną mineralną o gr. 30 cm.
  • Kotłownia - 5 m2.
  • Instalacja c.o. - z podłogówką na parterze i z aluminiowymi grzejnikami na poddaszu.
  • Komin - systemowy, z wkładem stalowym.
  • Wentylacja - grawitacyjna.
Kocioł:
  • Wiszący kondensacyjny, o mocy 4,9-22,0 kW; współpracuje ze stojącym zasobnikiem c.w.u. o poj. 120 l.
  • Paliwo - gaz ziemny z sieci.
Sterowanie: kocioł podgrzewa c.w.u. do 47°C, ale ma zaprogramowaną opcję automatycznego zwiększenia temperatury do 65°C - w celu uniknięcia rozwoju w wodzie bakterii, np. Legionella. Temperaturą powietrza w domu steruje pogodówka oraz bezprzewodowy regulator pokojowy. Posługujemy się również termostatami na grzejnikach na poddaszu. Krzywą grzewczą zaprogramował serwisant, lecz z jego nastawieniami w domu było za ciepło. Temperatura wynosiła nawet 24°C, dlatego eksperymentowaliśmy ze swoimi. W końcu udało się trafić w optymalne 22°C w ciągu dnia i 19°C w nocy. Dla podłogówki wystarcza temperatura 30°C. Znaleźliśmy też najlepsze miejsce dla bezprzewodowego regulatora pokojowego - w przedpokoju.
Decyzja: mamy w ulicy sieć z gazem, więc ogrzewanie oparliśmy na tym paliwie. Zależało nam na ekonomicznym systemie, dlatego słuchaliśmy rad hydraulika, a potem jego propozycje skonsultowaliśmy jeszcze dla pewności z innymi fachowcami. Wszyscy twierdzili, że dla trzyosobowej rodziny z dwoma łazienkami oraz z mieszaną instalacją grzewczą, dobry będzie kondensacyjny model kotła i osobny zasobnik c.w.u. o poj. 120 l.
Kompaktowy wiszący kondensacyjny kocioł i stojący zasobnik o poj. 120 l ulokowano w kotłowni o pow. 6 m2
Kompaktowy wiszący kondensacyjny kocioł i stojący zasobnik o poj. 120 l ulokowano w kotłowni o pow. 6 m2.
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak działa sterowanie EOS 6? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Czym można palić w kotle 5. klasy? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Zobacz więcej Zwiń
System grzewczy - rady i przestrogi:
Podłogówka tak się nam sprawdza, że żałujemy jej braku w sypialniach na poddaszu. Warto było poświęcić czas na dopracowanie zadań kotła i regulatorów oraz odpowiednich wartości temperatury powietrza w pomieszczeniach i wody w obwodach grzewczych. Dość długo się ich uczyliśmy, ale odkąd trafiliśmy na optymalne dla nas ustawienia, system grzewczy działa wydajnie i ekonomicznie. Kocioł gazowy pracuje bez awarii i bez jakiejkolwiek obsługi, oczywiście poza corocznymi przeglądami technicznymi, do wykonania których wzywamy serwisanta.
Hydraulik dobrze wyznaczył moc kotła i wielkość zasobnika c.w.u. - nigdy nie brakuje nam ciepłej wody, kończy się dopiero przy zapełnieniu wanny po czubek. Wybrany model miał w zestawie niezbędne akcesoria do montażu, dokupiliśmy natomiast pompy cyrkulacyjne, bo chcieliśmy mieć szybko ciepłą wodę pod każdym kurkiem. Dla oszczędności, obieg ciepłej wody działa tylko w określonych godzinach.
Koszty instalacji systemu grzewczego:
  • Cała instalacja c.o. 24 000 zł, w tym kocioł z zestawem montażowym 8000 zł.
  • Eksploatacja - ogrzewanie i przygotowywanie c.w.u. 4500 zł, coroczny przegląd 160 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Panel sterowania na kotle
