Bramy garażowe, automatyka
Brama automatyczna ISOMATIC 42 mm, 2500 x 2125, Przetłoczenia L, Woodgrain, antracyt RAL 7016, z napędem elektrycznym
2689.00 zł
brutto
HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
801 500 100 (infolinia)
info@hormann.pl
https://www.hormann.pl/
Bramy segmentowe firmy Hörmann wykonane są z materiałów najwyższej jakości, zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Dzięki temu, że bramy segmentowe otwierają się pionowo, oszczędzają miejsca przed i wewnątrz garażu. Dodatkowym atutem jest fakt, że do dyspozycji pozostaje całe światło przejazdu (zapewniają nawet o 14 cm większą szerokość przejazdu niż bramy uchylne). Bramy segmentowe można zastosować w każdej sytuacji montażowej - kształt otworu garażu nie gra żadnej roli.
Niezależnie od tego, czy nadproże ma formę prostokątną, skośną lub jest zakończone łukiem - brama segmentowa zawsza będzie pasować (nawet jeśli otwór garażu jest mniejszy od wymiaru bramy). Dzięki swojej konstrukcji idealnie nadają się do remontowanych garaży.  W standardzie bramy IsoMatic wyposażone są w napęd elektryczny i otwierane są wygodnie pilotem. Nie musimy wychodzić z samochodu otwierać ręcznie bramy.
Aby przedłużyć korzystanie z bram IsoMatic powierzchnie bram są optymalnie zabezpieczone przed korozją. Bramy są ocynkowane i pokryte wysokiej jakości dwustronną poliestrową powłoką gruntową. Posiadają trwale elastyczne uszczelnienie, które jest odporne na działanie warunków zewnętrznych i optymalnie uszczelnia bramę z czterech stron. Bramy IsoMatic 42 mm składają się z segmentów o podwójnych ściankach, które są wypełnione pianką poliuretanową o grubości 42 mm na całej wysokości bramy i dlatego charakteryzują się jeszcze lepszą izolacją termiczną.
dowiedz się więcej
Pozostałe produkty HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA
