Rodzaje tapet
Tapety papierowe - spośród całej rodziny są najmniej trwałe, ale za to najtańsze. Są produkowane z jednej lub dwóch warstw papieru. Cienkie są delikatne i dlatego nie powinny być przyklejane na tynkach z grubym uziarnieniem, natomiast te warstwowe doskonale poradzą sobie z taką "wadą" ściany. Tapety papierowe niezbyt dobrze znoszą wilgoć, więc nie nadają się do mokrych pomieszczeń, ale jeśli są pokryte warstwą akrylu lub wosku, można je zmywać wilgotną szmatką. Odmianą tapet papierowych jest tzw. raufaza - tapeta wielowarstwowa przeznaczona do malowania farbami. Swój efektowny wygląd zawdzięcza sposobowi produkcji. Między warstwami papieru znajdują się włókna drzewne, które pęcznieją od wilgoci zawartej w farbie i nadają tapecie fakturę. Można ją malować wielokrotnie, jednak trzeba pamiętać, by używać gęstych i nierozcieńczonych farb akrylowych lub lateksowych. (fot. Ergis)
Fototapety - są coraz popularniejsze z dwóch przynajmniej powodów: dzięki nim można uzyskać niesamowity efekt aranżacji wnętrza, można zamówić sobie w tej technice tapetę według własnego pomysłu. Bo fototapeta to zdjęcie naniesione na papier (mogą też być winylowe, a wtedy są zmywalne). Fototapetami nie pokrywa się wszystkich ścian w pokoju, a zazwyczaj jedną - gdy są to widoki czy krajobrazy uzyskuje się w pomieszczeniu niezwykłą przestrzeń. Trzeba przy zakupie sprawdzać wymiary fototapety, bo nie wszystkie dadzą się przyciąć bez szkody dla wzoru. Wszystkie tapetowe wzory można urozmaicać tzw. bordiurami - są to różnej szerokości kolorowe bądź wzorzyste paski, którymi dzieli się (lub wykańcza) powierzchnię układanych wzorów. (fot. Finezja Studio) |
Właściwości tapet, które decydują o miejscu ich ułożenia i sposobie konserwacji są podawane przez producentów na opakowaniach za pomocą piktogramów. Warto je uważnie przeanalizować, żeby potem nie okazało się, iż dokonaliśmy złego wyboru.
Podłoże pod tapety nie musi być idealnie gładkie, ale duże nierówności i pofałdowania tynku będą przeszkodą w poprawnym łączeniu poszczególnych brytów.
Tapetowanie
Tapetowanie rozpoczynamy od wyznaczenia na ścianie linii pionowej, w odległości ok. 45 cm od narożnika przy oknie. Rolkę tapety (standardowa długość 10 m) tniemy na odcinki odpowiadające wysokości tapetowania plus 3-5 cm zapasu. Przy tapetach o powtarzalnych wzorach trzeba wykonywać cięcia zawsze w podobnej odległości od wzoru (trzeba się tu liczyć z dużą ilością tapetowych odpadów, a więc należy kupić ilość rolek z nadwyżką).
Do cięcia i nanoszenia kleju przydatny będzie stół lub jakakolwiek duża płyta. Przygotowany według receptury producenta klej nanosimy szerokim pędzlem na spodnią stronę tapety (równomierna warstwa) i składamy przygotowany bryt na trzy części klejem do środka (niektóre tapety mają fabrycznie nałożoną warstwę kleju, więc wystarczy nawilżyć je wodą). Odczekujemy kilka minut, żeby klej zdążył zmiękczyć tapetę i przenosimy złożony odcinek na miejsce klejenia.
Po odwinięciu górnego brzegu przykładamy tapetę do ściany – boczna krawędź tapety powinna ułożyć się idealnie wzdłuż zaznaczonej linii. Stopniowo rozdzielając tapetę przyciskamy ją szczotką tapeciarską – ruchami poziomymi w kierunku od środka brytu ku brzegom. Kolejne pasy przyklejamy w ten sam sposób, dopasowując nowy bryt do już ułożonego. Ewentualne krople wypływającego kleju wycieramy wilgotną szmatką, a styki dociskamy gumową rolką. W narożnikach często nie jest możliwe łączenie brytów na styk, wtedy łączymy je na zakład. Po wyschnięciu kleju odcinamy nożykiem nadmiar tapety przy podłodze.
Najlepiej tapetować w dwie osoby, gdyż łatwiej wtedy korygować ustawienie dolnej części brytu.
(fot. AS Creation) |
Monika Czechowska
sarax
20 Jun 2018, 13:21
Hmmm mi się jednak wydaje, że dobrze jest trochę ożywić przestrzeń, szczegolnie jadalnię, czy salon, sypialnia to miejsce do spokojnego relaksu, ale w salonie nieraz i się pracuje, nie powinno być w nim nudno, dlatego ja się zdecydowałam na tapety dekoracyjne w paseczki. Szkoda, ...
Gość
01 Feb 2018, 11:54
Bardzo często chodzi właśnie o to, żeby aranżacja pokoju była stonowana i spokojna... Wtedy niepotrzebne są żywsze kolory i bardziej realistyczne wzory... Do tego wystarczą zwykłe tapety i to dobrze, że efekt podobny jest do malowania I nie ma po co wchodzić na sugerowaną stronę.
grolmert
01 Feb 2018, 11:12
Muszę wam powiedzieć, że tez zastanawiałem sie niedawno nad tapetami. Okazało się, że wzory na nich są o wiele żywsze i bardziej reistyczne, co automatycznie sprawia, że aranżacja jest ciekawsza. Właśnie dlatego uważam, że lepiej nawet dopłacić parę złotych, ale zrobić ...
Gość Arleta
24 Jul 2017, 12:38
Podoba mi się tapeta jako element dekoracyjny na jednej ze ścian. Świetne aranżacje z wykorzystaniem tapet we wnetrzu ostatnio widziałam w salonach Flugger. Wówczas w mej głowie zrodził się pomyśł na nową aranżację salonu przy wykorzystaniu tapety z nowej kolekcji Six Senses. ...
Gość krzysiek29
06 Jan 2010, 19:56
ale ich układanie jest jak ocieplanie wełną
Gość Dawid
12 Jul 2009, 08:41
Jestem przekonany do tapet z włóka szklanego. BArdzo ladnie sie prezentuja i sa nie drogie
Gość Madzialena
24 Nov 2008, 16:21
Teraz jest taki wybor tapet, ze ciezko jest sie zdecydowac na cokolwiek. Mysle, ze jak bede urzadzac mieszkanie i bede sie zastanawiac nad scianami, to jednak bede wolala pomalowac i ewentualnie dodac element ciekawy tak jak ta fototapeta. Na ebayu sa tak cudne elementy dekoracyjne i wykonczeniowe ...
