Zwykle wymiary przekroju wieńca to 20x20 cm - 25x25 cm; zbrojenie wykonuje się z 4 prętów średnicy 10-12 mm połączonych strzemionami średnicy 6 mm, rozmieszczonych w odstępach co 30-35 cm. W narożnikach pręty zbrojeniowe zagina się i łączy na zakład lub spina dodatkowymi wygiętymi prętami o długości ramion około 0,5 m.
Przygotowane zbrojenie wieńca ustawia się na wszystkich ścianach nośnych po ułożeniu konstrukcji stropowej i wymurowaniu warstwy elewacyjnej lub umocowaniu deskowania wzdłuż ścian zewnętrznych. Betonowanie wieńca wykonuje się równocześnie z zalewaniem stropu, ale przy cienkich stropach monolitycznych trzeba to zrobić dwuetapowo.
Najpierw mieszankę betonową układa się do wysokości jak na stropie, a po jego stwardnieniu ustawia się deskowanie i dolewa brakującą warstwę na wieńcu do założonej wysokości. Wysokość wieńca nie może być mniejsza niż wysokość stropu, a szerokość, zależnie od rodzaju stropu, nie mniejsza niż 10-18 cm.
- Jak budować ściany z elementów keramzytobetonowych?
- Profesjonalny system renowacyjny do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu
- 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o stropach
- Wapno hydratyzowane - uniwersalny materiał wiążący w budownictwie
Na schemacie: Żelbetowy wieniec stropowy
zenek
11 Apr 2018, 19:31
4 godziny temu, Gość Iwona napisał: Dom jest bez ocieplenia elewacji. Natomiast PINB twierdzi że wieniec jest zakryty i dlatego tego nie widać. Czy to możliwe? często tak jest, szczególnie w starszych domach - właśnie nieocieplanych dawniej - wieniec był ...
demo
11 Apr 2018, 15:18
Wieniec z zewnątrz nie musi być widoczny, zależy to też od grubości ściany.
Gość Iwona
11 Apr 2018, 14:32
