Parkiet - charakterystyka
Parkiet jest wykonywany z twardych gatunków drewna - dębu, buka, klonu czy gatunków egzotycznych. Są to lite deszczułki z wyprofilowanym, najczęściej, na wzdłużnych i czołowych krawędziach fryzem połączenia wpust-wypust. Wielkość deszczułek będzie zależna od rodzaju parkietu.
Parkiety wytwarza się również jako płyty oklejane, w których warstwą wierzchnią jest drewno odporne na ścieranie. Pod nim znajduje się sklejona z kilku warstw płyta z drewna iglastego lub inna płyta drewnopochodna. Do wyboru jest wiele rodzajów i wzorów parkietów. Jest on bardzo popularny i lubiany ze względu na swoją trwałość - właściwie konserwowany może służyć przynajmniej kilkadziesiąt lat.
Wyróżnia się parkiet:
- klasyczny - z litego drewna o gr. do 22 mm, klepki są łączone na pióro i wpust, możliwe jest ułożenie różnych wzorów, taki parkiet można wielokrotnie odnawiać;
- lamelowy - czyli bez pióra i wpustu, z litego drewna o gr. do 10 mm, jest szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym;
- przemysłowy - z litego drewna o gr. do 22 mm, z pionowym układem lameli, szczególnie polecany w pomieszczeniach o dużym obciążeniu statycznym, jest bardzo trwały i łatwy w montażu;
- mozaikowy - wykonany z małych elementów z litego drewna o gr. 8 mm naklejonych na siatkę lub papier. Elementy te ułożone są na płytach mozaikowych według wzorów, np. w cegiełkę, szachownicę, jodełkę itp.
Oprócz tradycyjnych parkietów wymagających wykończenia - czyli szlifowania i zabezpieczenia odpowiednim preparatem - producenci oferują też gotowe parkiety warstwowe z wykończoną powierzchnią. Są one coraz bardziej popularne, gdyż łączą w sobie urok naturalnego drewna z funkcjonalnością paneli. Parkiety takie, podobnie jak tradycyjne, można odnawiać poprzez cyklinowanie.
Warto pamiętać, że oprócz gatunku drewna na wygląd parkietu wpływ będzie miała też klasa drewna. Deski, mozaika i klepki z litego drewna występują w handlu w kilku klasach oznaczanych od I do V (najczęściej I-III). Oznaczenie klasy nie jest określeniem jakości wykonania elementów ani właściwości technicznych. Charakteryzuje wygląd, jednolitość barwy oraz usłojenie elementów.
I klasa - brak sęków, jednolita barwa, równomierne, prostoliniowe usłojenie, II klasa - występowanie niewielkich sęków o średnicy do 6 mm, nieznaczne różnice barwy, słoje lekko zakrzywione, pofalowane, w III-V klasie dopuszcza się sęki o większych średnicach, a barwa i usłojenie na każdym elemencie mogą być odmienne.
Panele - charakterystyka
Ich podstawową zaletą jest szybkość montażu (często można je układać samodzielnie) i brak konieczności wykańczania - wszystkie panele są zazwyczaj wykończone fabrycznie.
Panele drewniane łączą w sobie estetyczne walory litego drewna z trwałością i funkcjonalnością paneli. Zbudowane są z trzech warstw. Wierzchnia jest wykonana najczęściej z twardego drewna drzew liściastych, pokrytego fabrycznie kilkoma warstwami lakieru. Dostępne są również panele pokryte olejem lub olejem i woskiem, a nawet można kupić panele drewniane niewykończone. Środkowa jest warstwą nośną z twardej płyty drewnopochodnej lub deszczułek z litego drewna iglastego ułożonych prostopadle do warstwy wierzchniej. Warstwę spodnią tworzy sklejka drewniana. Taka budowa pozwala kilkakrotnie je odnawiać.
- Co należy wiedzieć o wylewce samopoziomującej?
- Jak zrobić wylewkę samopoziomującą?
- Jak zniwelować różnicę poziomów przy pomocy listew wykończeniowych?
- 5 rodzajów parkietu do wyboru
Panele laminowane, podobnie jak drewniane, składają się z trzech warstw. Górna, a więc użytkowa i dekoracyjna, wykonana jest z laminatu lub papieru dekoracyjnego wzmocnionego warstwą Overlay. Laminat wierzchniej warstwy może być dodatkowo pokryty warstwą żywicy melaminowej, która zwiększa odporność na działanie wody i zabezpiecza przed ścieraniem. Warstwa środkowa - czyli rdzeń - zazwyczaj wykonana jest z płyty HDF lub z płyty wiórowej. Najniższa warstwa, spodnia, może być wykonana z laminatu, najczęściej takiego jak warstwa wierzchnia, lub z kilku warstw wzmocnionego papieru.
Nowością na rynku są panele o powierzchni antybakteryjnej, na której ginie większość bakterii. Oddziaływanie antybakteryjne jest długotrwałe i nie zanika w wyniku mycia podłóg, naturalnego zużywania się powierzchni paneli, czy nieznacznego uszkodzenia powierzchni laminatu. Można też kupić panele z powierzchnią odwzorowującą rysunek słojów drewna czy przypominającą drewno olejowane. Są też panele z tzw. V-fugą, czyli brzegami specjalnie wyprofilowanymi tak, że na złączeniu tworzą rowek, dzięki czemu jeszcze bardziej przypominaturalne deski drewniane.
Podłogi laminowane odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, wgniecenia, przypalenia, promieniowanie UV, łatwością montażu i pielęgnacji oraz bardzo dużą różnorodnością dostępnych wzorów. Zaś główną ich wadą jest towarzyszący chodzeniu głuchy odgłos. Obecnie część paneli produkowana jest już ze specjalną warstwą wyciszającą, tłumiącą odgłos kroków. Panele laminowane są oferowane w szerokim wyborze wzorów, nie tylko imitujących drewno, ale też przypominających ceramikę lub kamień, czy też z różnego rodzaju nadrukami (np. owoców lub bohaterów dziecięcych kreskówek). Podłogi z paneli laminowanych nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienek. Parametrem decydującym o szczegółowym przeznaczeniu danego rodzaju paneli jest ich odporność na ścieranie.
Deski podłogowe czy podłogi z korka?
Deski podłogowe będą swego rodzaju połączeniem parkietu z panelami. Mogą być surowe (po ułożeniu trzeba je oszlifować i zabezpieczyć) lub gotowe, fabrycznie wykończone lakierem, olejem lub woskiem. Przed lakierowaniem drewno można pokryć kolorową bejcą. Deski podłogowe zazwyczaj są wykonywane z drewna drzew iglastych - sosny, świerku, jodły, więc nie nadają się do pomieszczeń mokrych i intensywnie użytkowanych.
Miłośnicy ekologii powinni zwrócić uwagę na podłogi z korka, które odznaczają się odpornością na wilgoć, dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną, wysoką odpornością na ścieranie.
Panele korkowe zbudowane są z pięciu warstw:
- wierzchniej - którą stanowi wykończenie z cienkiej, przezroczystej folii PVC lub kilka warstw lakieru utwardzonego promieniami UV,
- dekoracyjnej - bardzo cienkiej z forniru korkowego w wersji naturalnej lub barwionej,
- izolującej - czyli tzw. rdzenia korkowego, który jest wykonany ze sprasowanego aglomeratu korkowego. Rdzeń jest odporny na duże obciążenie i zapewnia podłodze elastyczność,
- nośnej - wykonanej z płyt HDF o podwyższonej odporności na wilgoć,
- spodniej - wykonanej z wygłuszającego podkładu korkowego.
Podłogi z paneli korkowych mogą być układane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, oprócz łazienek, gdzie można układać inny rodzaj podłóg korkowych - płyty z surowego korka naturalnie odparowującego wilgoć.
Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.
Dlaczego parkiet?
Jest materiałem naturalnym, przyjaznym i cały czas ekskluzywnym. Wymaga większych nakładów finansowych, ale za to będzie służył i pięknie wyglądał latami. Poza walorami estetycznymi ma inne pożądane właściwości: dobrze izoluje termicznie i akustycznie oraz reguluje wilgotność w pomieszczeniach. Ogromny wybór gatunków drewna i rodzajów parkietu pozwala na dobranie odpowiedniej podłogi do każdego pomieszczenia.
Dlaczego panele?
Może nie będą tak trwałe jak parkiet z litego, trwałego drewna egzotycznego, ale na pewno odpowiednio dobrane i ułożone będą służyły przez wiele lat. A poza tym szybciej się je układa.
Panele drewniane - są fabrycznie wykończone, nie trzeba ich lakierować, dzięki swojej budowie w mniejszym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, są łatwe w układaniu, montaż nie wymaga wiedzy fachowej ani użycia specjalistycznych narzędzi, możliwe jest odnowienie zniszczonej podłogi.
Panele laminowane - są jednym z najtańszych materiałów na posadzkę, są odporne na uderzenia, zaplamienia, zarysowania, promieniowanie UV, dostępne są w bardzo szerokim wyborze wzorów i kolorów, montaż jest prosty i szybki, nie wymagający pomocy fachowca, niektóre rodzaje paneli są przystosowane do ogrzewania podłogowego.
Panele korkowe - produkowane są z naturalnego materiału przyjaznego środowisku, są higieniczne, odporne i łatwe w utrzymaniu - idealne dla alergików, tłumią odgłos kroków, są elastyczne, co zapewnia wysoki komfort chodzenia i chroni stawy, zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, dzięki bezklejowemu łączeniu na zatrzask są łatwe i szybkie w montażu.
Redakcja BD
fot. otwierająca: RuckZuck
doris9
04 Oct 2020, 12:59
Bednarski, dlaczego uważasz, że przy dzieciach panele laminowane się nie sprawdzą? @sprzedawca pan... Oj chyba troszeczkę przesadzasz :)
Marcin.Wrona
18 Jun 2019, 20:05
Dnia 22.06.2012 o 21:28, Gość ewcia33 napisał: płytki gresowe są najtrwalsze. Zgadzam się z tobą, chociaż są materiały dużo trwalsze, ale nie warte swojej ceny
TV BudujemyDom
10 Oct 2018, 14:57
Drodzy, zobaczcie film o układaniu paneli laminowanych Swiss Krono:
rower
31 Mar 2018, 20:49
Dnia 27.03.2018 o 11:47, Gość Teofilka napisał: Wszystko zależy od stanu i zasobności portfela. Nigdy bowiem panele nie będą prezentować się tak pięknie jak drewno. Drewno jest naturalne i wygląda pięknie. Owszem, trzeba o nie dbać, ale to chyba wiadomo. Panele ...
Gość Teofilka
27 Mar 2018, 11:47
Wszystko zależy od stanu i zasobności portfela. Nigdy bowiem panele nie będą prezentować się tak pięknie jak drewno. Drewno jest naturalne i wygląda pięknie. Owszem, trzeba o nie dbać, ale to chyba wiadomo. Panele można kupić nawet za 15zł za metr kwadratowy. Drewno jest naturalnie ...
Elfir
15 Aug 2017, 21:14
Dnia 11.08.2017 o 17:59, retrofood napisał: A czemu akuratnie olejowany? Bo lakier robi z drewna panel laminowany Tak naprawdę podoba mi się bardziej efekt po oleju na podłodze niż po lakierze.
Parkiet Komplex
11 Aug 2017, 20:53
Sądzę, że problem jest w świadomości lub jej braku w temacie właściwości poszczególnych rodzajów posadzek. Każdy rodzaj posadzki, poza ceną, ma szereg różnych właściwości -wygląd, łatwość w użytkowaniu, komfort w dotyku itd. Jeżeli wybór jest świadomy to ...
retrofood
11 Aug 2017, 17:59
6 godzin temu, Elfir napisał: Jakby mnie było stać to oczywiście parkiet olejowany. A czemu akuratnie olejowany?
bajbaga
11 Aug 2017, 17:34
Jest trzecia opcja - dla tych najbardziej bogatych Podłoga z bambusa skręcanego - polecam.
Gość mhtyl
11 Aug 2017, 16:56
6 godzin temu, solange63 napisał: Heniu... wiesz czego Ci brakuje? Dystansu. Dlaczego prezentujesz pogląd "moja racja jest najmojsza". Ewa piszesz że nie posiadam dystansu, a czy post na którego odpowiadałem posiada dystans? Gościu wychwala parkiet a gani panele. ...
Elfir
11 Aug 2017, 11:25
Jakby mnie było stać to oczywiście parkiet olejowany. I nie chodzi tylko o różnicę w kosztach zakupu i położenia, ale także corocznego olejowania i co kilka lat cyklinowania - samej by mi się nie chciało, więc musiałoby mnie stać na zamawianie ekipy, która opróżni ...
solange63
11 Aug 2017, 10:01
11 godzin temu, mhtyl napisał: I sądzisz że przez te 40 lat tern parkiet nie obrzydł? panele mają ten plus, że co kilka lat można je zmieniać i układać za każdym razem inny wzór i kolor przez co pomieszczenie nie jest monotonne. Zresztą co tu dyskutować z kimś ...
Gość mhtyl
10 Aug 2017, 21:37
I sądzisz że przez te 40 lat tern parkiet nie obrzydł? panele mają ten plus, że co kilka lat można je zmieniać i układać za każdym razem inny wzór i kolor przez co pomieszczenie nie jest monotonne. Zresztą co tu dyskutować z kimś kto napisał posta po to tylko aby zareklamować produkt.
Gość Rostek
10 Aug 2017, 20:57
Drewno zawsze będzie drewnem. Mieszkałem w domu, w którym był położony parkiet. Miał już 40 lat i był kilka razy odnawiany (cyklinowany i lakierowany) i nadal można go używać. Czy panele wytrzymają taki czas? Czy mając panele mogę zmienić ich wykończenie lub kolor? W przypadku ...
Jar_ek
09 Aug 2017, 09:43
my tez samy kladlismy, a jakie wybraliscie? nam doradzono do samodzielnego montazu swiss krono, nie jest to mocno skomplikowane, sa filmiki instruktazowe w necie, no i super sie udalo
Agneta
01 Jun 2017, 12:13
Ja tam wolę panele, miałam kiedyś wykładzinę, to dzieci w 2 lata ją załatwiły, teraz panele położymy i chyba nawet sami.
Elfir
30 May 2017, 19:49
Bo podróbki zwykle są tańsze od oryginałów
Gość Minnie
30 May 2017, 09:38
Wszystko fajnie, tylko jak my szukaliśmy parkietu, to ceny nas powaliły po prostu....Skończyło się na panelach i wyglądają jak drewno, a stać nas było na meble jeszcze
Elfir
29 May 2017, 22:48
Lepsza podróbka deski niż deska? Przecież parkiet nie musi być jodełką.
Gość Smerek
29 May 2017, 21:22
O nie! Tylko nie parkiet! Parkiet wydaje mi się tak staromodny. Lepsze panele o nowoczesnym wzorze, takie jak deska, ze słojami, wyżłobieniami. Robią przecież teraz takie.
Gość Majsterklepka
29 May 2017, 20:44
Parkiet fajny. Ale: samemu nie położysz, jak zarysujesz to w środku pokoju nie wymienisz, nawet dębowy jest łatwy do zarysowania, wzory takie troszkę babcine. Dlatego wybieram panele: bardzo duży wybór wzorów, twardsze niż drewno, odporniejsze na ścieranie, własciwie ułożone ...
Gość Jasia
04 Aug 2015, 09:29
Ja uważam, że wszystko zależy od wymagań. Jeśli robisz drobny remont w mieszkaniu ( do tego wynajętym) to nie ma co przepłacać i użyć paneli. Ale jeśli urządzasz swoje wymarzone m4 to drewniana podłoga posłuży na lata. Ja kupowałam podłogę dębową i jestem ogromnie zadowolona. ...
vip42
31 Jan 2014, 17:26
wystarczy odpowiednio zabezpieczyć
farmer1
26 Oct 2013, 21:40
Jeśli chodzi o drewno to mi się ten gatunek podoba ze względu na naturalne kolory. Palisander tak się nazywa ten gatunek drewna. Jestem ciekawy czy sprawdził by się w kuchni bo akurat tam by pasował najbardziej.
bobiczek
05 Oct 2013, 01:45
Cytat marcedesy to chińska wersja Mercedesów? od MercedesMercedes Ruehl – amerykańska aktorkaMercedes McCambridge – amerykańska aktorkaMercedes McNab – kanadyjska aktorkaMercedes Paz – argentyńska tenisistkaMercedes Lackey ...
krynia32
05 Oct 2013, 01:22
Na to wygląda, jak nic chińszczyzna Pamiętajcie że to nie lakier utwardza, to gatunek drewna na podłogę musi być twardy a lakier tylko zabezpiecza wierzchnią warstwę przed brudem i wilgocią, nie chroni przed dużymi wgnieceniami i zarysowaniami. Oczywiście jakość lakieru radzę ...
vip42
26 Sep 2013, 11:36
Cytat Jak szukasz ekologicznego to na pewno lakier z utwardzaczem czyli dwuskładnikowy. Polecam TraficHD, Pallmann X98, Lobadur. Wg mnie marcedesy! pozdrawiam marcedesy to chińska wersja Mercedesów?
Gość Wwa
25 Sep 2013, 21:01
Gość ela
25 Sep 2013, 20:39
A jaki lakier polecacie do parkietu? Pewnie ma to ogromny wpływ na późniejszą trwałość. Czy możecie opisać wasze spostrzeżenia? Jestem przed wymianą paneli na parkiet jesionowy, proszę o porady
balkonowa
25 Sep 2013, 13:33
Też posiadam i parkiet i panele, nie narzekam w sumie na żadne z nich - parkiet wymaga więcej pracy przy układaniu, a panele są raczej "szybkie"
vip42
25 Sep 2013, 09:44
nic dodać, nic ująć
krynia32
24 Sep 2013, 21:21
Przerabiałam już w swoim domu parkiet (nie że jakiś dębowy ale też ładny ) obecnie po 10 latach wymaga odnowy, mozaikę drewnianą (ładna na początku ale chyba jeszcze bardziej nietrwała niż panele) no i oczywiście panele. Mogę dziś zdecydowanie stwierdzić, że każdy z tych ...
Boret
24 Sep 2013, 13:38
No niestety to są właśnie wady posiadania paneli laminowanych, trzeba uważać z woda. Przy naturalnym drewnie nie ma takiego problemu. :]
vip42
10 Jun 2013, 13:02
pewnie takim do włosów stare dobre przysłowie mówi: co za dużo to nie zdrowo. Producenci lakierów (i nie tylko) podają na opakowaniach wytyczne i powinno się ich trzymać, ponieważ są to wytyczne określone na podstawie badań
Gość mhtyl
09 Jun 2013, 13:05
Cytat Dla niedowiarków fotka: Drewniana podłoga po 30 latach - lustro! Nie trzeba być niedowiarkiem aby stwierdzić ,że ta podłoga jak i cała reszta jest tuż po odnowieniu.Więc nie widzę powodów do podniety, gdyby ona tak ...
Irbis Strzecharstwo
06 Mar 2013, 18:47
Ty pisałeś a ja poprawiałem :-)
bobiczek
06 Mar 2013, 18:46
Cytat Dla niedowiarków fotka: Drewniana podłoga po 30 latach - lustro! coś mi sie taka mała miniaturka otwiera.Mógłbyś powiekszyć?
Irbis Strzecharstwo
06 Mar 2013, 18:36
Karmione czy nie karmione, padną pod naporem wieków W starym domu mam wszędzie podłogi drewniane, za wyjątkiem części kuchni w strefie "roboczej" i łazienki (30 lat!).Nowy dom będzie miał "kafle" na kondygnacji dziennej, ale wszędzie poza tym i łazienkami podłogi drewniane.Jakoś ...
17remi58
06 Mar 2013, 17:54
Cytat a ja oficjanie - twierdzę - że reklamujesz w pierwszym swoim poście na forum - coś co wcale niekoniecznie polecać należyMam panele od lat - w strefie tej mniej użytkowanej - nocnejNie były najtańsze - ale sprawują się od 2005 roku ...
mama_muminka
06 Mar 2013, 12:26
oj nie każdy jest chyba taki mądry jak Ty ;) i od razu wie co położyć ;) czasem trzeba podyskutować, bo najlepiej uczyć się na cudzych błędach, a nie na własnych w tym zakresie i dobrze, ze są tacy, którzy odradzają lub doradzają to tylko się chwali
Gość ZAITERESOWANA
01 Mar 2013, 10:49
Ludzie o co tyle gadania. Panele czy deski - każdy kładzie to co chce, albo to na co go stać. Czy używanie nazw firm rzeczy które kupujemy to reklama ? PRZESADA. Jak się dowiedzieć co kto ma. Co lepsze kronopol, barlinek, boen czy jeszcze co innego.... ważne jest to jak coś sprawdza ...
vip42
14 Jan 2013, 08:18
teraz musisz je karmić aby nie zdechły Podłogi drewniane są fajne, ale czy zawsze są fajniejsze od innych wykończeń? Wątpię. Mają też sporo wad. Gdyby miały tylko zalety to nikt by nie stosował innych podłóg.
bobiczek
12 Jan 2013, 22:44
Cytat Miałam i to i to. Z porównań stwierdzam, że jednak bardziej podoba mi się drewniana podłoga. Z mężem zmieniliśmy mieszkanie na dom. Kupiliśmy stary domek z drewnianymi podłogami. Najpierw zastanawialismy sie nad połozeniem paneli ...
Gość mhtyl
12 Jan 2013, 22:44
Fajnie ,że wpadłaś i podzieliłaś się z Nami swoim szczęściem i przy okazji walnęłaś reklamę.
miska1
12 Jan 2013, 22:28
Miałam i to i to. Z porównań stwierdzam, że jednak bardziej podoba mi się drewniana podłoga. Z mężem zmieniliśmy mieszkanie na dom. Kupiliśmy stary domek z drewnianymi podłogami. Najpierw zastanawialismy sie nad połozeniem paneli jednak po namysle stwierdziliśmy, że postawimy ...
vip42
11 Dec 2012, 13:56
a czym trzeba je karmić? Swoim panelom na wigilię kupię paczkę żarcia, niech też mają święto
Gość mhtyl
27 Nov 2012, 16:20
Cytat a co ... wygły sie? Daga przeca pisze,że zdechły a zdechnąć to można tylko z głodu
Jani_63
27 Nov 2012, 13:30
Cytat Panele w pokojach po 3 latach zdechły, palić sie nie chcą. Trzy lata to się sezonuje drewno do kominka a nie panele na opał.
daggulka
27 Nov 2012, 08:48
Cytat Panele w pokojach po 3 latach zdechły a co ... wygły sie?
Gość wiesiek
26 Nov 2012, 20:54
a ja mam linoleum i nieodgniato się nie rysuje cyklinować nie trzeba. 20 lat już w kuchni leżął i bedzie kolejne 20. Panele w pokojach po 3 latach zdechły, palić sie nie chcą. Parkiet to by spalił. A tak chwalita te papiry z lakierem.
retrofood
07 Nov 2012, 10:32
Cytat technika dowolna, ważny efekt I z tym się trzeba zgodzić!
vip42
07 Nov 2012, 10:22
retrofood
07 Nov 2012, 10:11
Cytat ewentualnie tą końcówkę (to na co zakłada się system myjąco-zbierający Dotąd sądziłem, że pozycja w której końcówkę wsuwa się w system myjaco - zbierający, jest równie popularna...
daggulka
07 Nov 2012, 10:04
teraz to już przesadziłeś
vip42
07 Nov 2012, 09:52
ewentualnie chodziło mi o wyrżnięcie dużego mopka czyli mopa - nietoperza który wisi pod sufitem i ciągle brudzi podłogę, która jest wyłożona panelami klasy AC4 zawihjającymi się do środka podczas częstego mycia. A brak guana powoduje mniejszą intensywność nawilżania podłóg...już ...
daggulka
07 Nov 2012, 09:49
Cytat a bo kij do mopa też trzeba gdzieś załatwića jak masz tylko deskę to najpierw trzeba wyrżnać z niej odpowiedni kij, ewentualnie tą końcówkę (to na co zakłada się system myjąco-zbierający czyli te sznurki czy mikrofibry) ...
vip42
07 Nov 2012, 09:48
daggulka
07 Nov 2012, 09:42
Cytat oj wyżąć aj tam ... wyrżnąć lepiej brzmi
vip42
07 Nov 2012, 09:41
oj wyżąć
daggulka
07 Nov 2012, 09:08
Cytat Może... mopem?
retrofood
07 Nov 2012, 09:06
Może... mopem?
daggulka
07 Nov 2012, 09:03
Cytat Wystarczy zmywać, a nie topić. Mopa należy wyrznąć przed myciem podłogi. ale że .... mopa???!!!
vip42
06 Nov 2012, 22:55
Gość optymalista
06 Nov 2012, 20:08
Czy na kursie panele zmywa się suchą ścierką? Małgosia Rozenek w domu ma Palisander a jak po domach chodzi to widać gdzie panele a gdzie drewno. A podczas zgłoszenia reklamacyjnego sprzedawca napisał iż gwarancja nie obejmuje takich wad! Czyli najlepiej nie zmywać paneli !!! To po ...
demo
06 Nov 2012, 19:37
Cytat reklamować , a nie kwękać .... mój Kronopol trzy razy tańszy od Twojego leży na podłogach od lat 5 i nic mu się nie dzieje .... nima co reklamować bo to typowy przykład zalewania podłogi wodą przy myciu .Posłać ...
Gość mhtyl
04 Nov 2012, 22:28
Cytat Mam panele AC4 Krono (60zł/m2), rok mieszkamy z żoną i rocznym dzieciakiem. Panele zaczynają się wykręcać rantami do góry i odpryskiwać TRAGEDIA dla oczu. Dwa lata starszy Parkiet u siostry MERBAU a tysiąc razy lepiej wygląda ...
daggulka
04 Nov 2012, 22:21
Cytat Mam panele AC4 Krono (60zł/m2), rok mieszkamy z żoną i rocznym dzieciakiem. Panele zaczynają się wykręcać rantami do góry i odpryskiwać TRAGEDIA dla oczu. reklamować , a nie kwękać .... mój Kronopol trzy razy ...
Gość optymalista
04 Nov 2012, 21:56
Mam panele AC4 Krono (60zł/m2), rok mieszkamy z żoną i rocznym dzieciakiem. Panele zaczynają się wykręcać rantami do góry i odpryskiwać TRAGEDIA dla oczu. Dwa lata starszy Parkiet u siostry MERBAU a tysiąc razy lepiej wygląda gdzie cztero-osobowa rodzina w domku parterowym mieszka. ...
rasacz
02 Nov 2012, 20:32
czy ktoś pastował polerował kiedyś podłogę? ja niestety miałem takową "przyjemność"... nie polecam...
vip42
02 Nov 2012, 19:57
Cytat No i konserwatorem powierzchni płaskich raz w tygodniu, do końca „życia” parkietu. to nic dziwnego, że ludzie tak szaleją za parkietami
bajbaga
02 Nov 2012, 14:45
vip42
02 Nov 2012, 14:43
jakiś namiar? to już cena z materiałem, ułożeniem, klejeniem, szlifowaniem i lakierowaniem?
Doradca - Prodexpol
02 Nov 2012, 14:08
Cytat Ja zdecydowanie wolę parkiet, choć oczywiście jest on droższy od tradycyjnych paneli. Jednak myślę, że warto zainwestować trochę więcej gotówki i cieszyć się piękna podłogą przez długie lata. Parkiet droższy ...
rasacz
26 Oct 2012, 20:17
Cytat alergizuje dywan z roztoczami , zasłony pełne kurzu , kołdra z pierza .... ale panele? bez jaj .... zgadzam się, skąd takie poglądy??? Jeśli panele to celuloza,to co ma być tym czynnikiem alergicznym???
vip42
29 Sep 2012, 23:31
Cytat jest powód, zeby wybrać panele panele lub coś innego np płytki, parkiet, linoleum...
Inż.Maliniak
29 Sep 2012, 18:18
Cytat A ja proponuję, przed zakupem drewnianych, wykonać prosty test. Mocno uderzyć w drewno kanciastym przedmiotem (kluczykiem od auta) i sprawdzić, czy nie ma odkształceń (wgnieceń) – nawet w przypadku drewna tzw. twardego.Założę się ...
vip42
04 Sep 2012, 09:00
Cytat i pomogły? Czy dla was sprzedaż jest najważniejsza?. Pomogły, tylko musi być odpowiednia ilość cukru w cukrze Akurat nie jestem sprzedawcą niczego, może oprócz zdrowego rozsądku. Jak poczytasz i spróbujesz zrozumieć ...
Jani_63
04 Sep 2012, 01:04
Alergolog od cukru?... a myślałem że tym się zajmuje diabetolog.Choć z drugiej strony nie tylko... bimbrownik też ma całkiem sporą wiedzę w sprawie wykorzystania cukru w domu
Gość mhtyl
03 Sep 2012, 22:32
Cytat i pomogły? Czy dla was sprzedaż jest najważniejsza?. Nie, zdrowy rozsądek, i nie sprzedaż tylko zakup bo tu nikt nie sprzedaje .
Gość elżbieta1972
03 Sep 2012, 20:39
vip42
29 Aug 2012, 15:36
Cytat mam wątpliwości co do paneli laminowanych. W rodzinie mam kuzynkę alergolog, która zdecydowanie odradza oprócz używania cukru to do domu to ODRADZA wszystkim znajomym panele!!! Wszystko inne jest ok. myślę że coś w tym jest. ...
Gość mhtyl
28 Aug 2012, 22:43
Gość elżbieta1972
28 Aug 2012, 21:29
vip42
20 Aug 2012, 15:35
brakuje jeszcze adresu sklepu gdzie te super extra parkiety mozna kupić
Gość mhtyl
13 Aug 2012, 21:58
Cytat Odnoszę wrażenie, Mhtyl że to nie było do Ciebie, tylko kontra na panele z chin gościa "panele do kosza" Tak tez pomyślałem ale dla jasności odpisałem No to powinien go zacytować,a jeżeli odpowiedź jest beż cytatu ...
daggulka
13 Aug 2012, 20:37
Gość mhtyl
13 Aug 2012, 16:56
Cytat Ale są również polskie panele i nie żadne "gumolity" tylko drewniane. Sprawdź zanim krytykujesz. Kto krytykuje? Wypowiadałem się się bezstronnie za jednym jak i za drugim materiałem i nie twierdzę,że parkiet jest ...
mojdom
13 Aug 2012, 15:03
Gość mhtyl
09 Aug 2012, 21:43
Takie smuty walisz,że tylko pogratulować argumentów przeciw panelom.
Gość panele do kosza
09 Aug 2012, 21:24
parkiet zawsze był lepszym materiałem więc po co ta dyskusja? Jak mawia mój dziadek : Gumolit czy Panele jak na wieś to bedą..w necie poczytać sobie można o panelach z chin których jest teraz najwięcej..
vip42
02 Aug 2012, 13:25
już myślałem że parkieciarze odpuścili...
Gość ania
01 Aug 2012, 20:47
parkiecik droższy, ciut gorszy w utrzymaniu ale wygląda wystrzałowo.
vip42
25 Jul 2012, 10:07
Cytat A zastanowiłeś się jak dojdziesz swoich praw po 25 latach ? ! . dlatego napisałem "przynajmniej tak to nazwano" ale marketingo brzmi nieźle - 25 lat gwarancji!!!
demo
25 Jul 2012, 08:54
vip42
24 Jul 2012, 23:34
25 lat gwarancji (przynajmniej tak to nazwano) to widziałem dla paneli, i widziałem piękne kilkudziesięcioletnie podłogi z drewna.
demo
24 Jul 2012, 21:50
Cytat KRAJ MAMY PIĘKNY TYLKO LUDZIE JACYŚ.........WRACAJCIE DO TEMATU, NIE CHCĘ SPRZEDAĆ NICZEGO, NIE PRACUJĘ DLA NIKOGO,(MAM WŁASNĄ FIRMĘ, ALE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W SZWECJI), WASZA ZAWIŚĆ MNIE ŚMIESZY. Kolego weź przestań ...
Gość kakamilk
24 Jul 2012, 10:20
Cytat ale bzdura 33 lata? Polonika na blachę dawała 10lat a po 2 latach blachy płowiały! Ale gwarancja tego nie obejmuje. Co raz więcej na forach handlowców wciskających śmieci. Łżesz pan jak Chajzer o darmowych smsach. Ludu ...
Gość xenia
23 Jul 2012, 22:48
vip42
23 Jul 2012, 12:50
Cytat No właśnie że nic nie uzasadnił ... mi wystarcza Cytat Zrobiliśmy sobie wizualizację wnętrz z każdym chyba parkietem drewnianym................nawet z bambusem, cena nie ...
demo
23 Jul 2012, 10:17
Cytat Kakamilk jednoznacznie określił dlaczego wybrał panele i uzasadnił to No właśnie że nic nie uzasadnił i szczerze mówiąc czuć na kilometr handlarza panelami podobnie jak ciebie naiwniakiem .Bredzi coś o nowoczesnym ...
vip42
22 Jul 2012, 20:32
demo - tylko twoje zdanie jest jedyne, najlepsze i bezdyskusyjne? Inni z założenia nie mają racji...Nie widziałeś ich chaty, więc co się wcinasz ze swoim gustem? Gust jest jak dupa, każdy ma swoją.Kakamilk jednoznacznie określił dlaczego wybrał panele i uzasadnił to tak, że każdy ...
Gość kakamilk
22 Jul 2012, 20:31
Cytat Nowoczesny dom i cały drewniany , drewniane podłogi i drewniany parkiet ci nie pasuje ? ......,a panele już tak , bredzisz albo jesteś pozytywnie zakręcony . Nie piszesz o budzie do swojego zaprzęgu ? DEMO DEMO DEMO..............Demo ...
demo
22 Jul 2012, 20:13
Gość kakamilk
22 Jul 2012, 15:35
Cytat Do nowoczesnego wnętrza i przy ogrzewaniu podłogowym to tylko posadzki epoksydowo-poliuretanowe w szerokiej palecie kolorków . Panele do nowoczesnego wnętrza i ogrzewania podłogowego, pasują tak jak świnia do zaprzęgu , albo pięść ...
demo
22 Jul 2012, 14:31
Do nowoczesnego wnętrza i przy ogrzewaniu podłogowym to tylko posadzki epoksydowo-poliuretanowe w szerokiej palecie kolorków . Panele do nowoczesnego wnętrza i ogrzewania podłogowego, pasują tak jak świnia do zaprzęgu , albo pięść do oka .Tylko co byłem w nowoczesnym domku z takimi ...
Gość kakamilk
22 Jul 2012, 11:39
Witam.Właśnie jesteśmy (wraz z żoną) na etapie planowania dekoracji itp dla naszego nowego gniazdka.Odważyliśmy się zabrać głos po przeczytaniu Waszej dyskusji.Wczoraj szukaliśmy parkietów - oczywiście z założenia tylko drewno - bo to natura, cisza itp.Musimy dodać - jesteśmy ...
Gość paweł p.
21 Jul 2012, 22:10
jednak parkiet pomimo ceny jest ponadczasowy. Panele są daleko...............
vip42
16 Jul 2012, 20:52
co 2 lata remont? trochę często ale co kto lubi. Ja mam panele już 10+ lat, taniutkie, porysowane, zniszczone ale nie narzekam bo to dla mnie trzeciorzędna sprawa. Najważniejsze jest dla mnie to, że dzieciaki mogą po tym biegać w butach, rzucać cyrkle lub darty w podłogę, rysować ...
Gość mhtyl
15 Jul 2012, 23:02
oraz za dużo kasy
daggulka
15 Jul 2012, 22:53
ot, fanaberia, kaprys .... może esteta ?
Gość mhtyl
15 Jul 2012, 22:34
Cytat jam mam panele. Co dwa lata wymieniamy na nowe. Najtwardsze wysoko odporne na ścieranie itp. Rysują się i krzywią. Co odświerzanie domu wymiana. I nie narzekam. I chwała Ci za to ,że nie narzekasz ale co Ty za panele ...
Gość emi
15 Jul 2012, 16:37
demo
12 Jul 2012, 10:39
Żadne tam wysokie półki czy wypasione fury . Rozsądny człowiek powinien racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami i korzystać z dobrych wzorów lub własnej kreatywności , jeżeli takową posiada a jak nie to uczyć się lub podpatrywać innych . Jednak zawsze bez zbędnego przepychu ...
daggulka
11 Jul 2012, 22:05
Cytat Ale ja jestem księdzem . to wiele wyjaśnia: dom urządzony na "wysoką półkę" , egzotyczne rośliny w ogrodzie , pewnie fura też wypasiona
demo
11 Jul 2012, 21:42
Cytat ooo, też kolega z branży ? Ale ja jestem księdzem .
daggulka
10 Jul 2012, 22:12
Cytat He he ......, kocham Panią Pani Dagmaro . Czy jakoś tak . ooo, też kolega z branży ?
daggulka
10 Jul 2012, 21:52
Cytat pozdrawiam panią Daggulkę dziękuję za pozdrowienia .... i wzajemnie .... pozdrowień nigdy za wiele ... Cytat ( koleżankę z branży ). oooo , a to Ty też ...
Gość władysław
10 Jul 2012, 17:02
sprzedawałem deski, panele oraz parkiet. Po 5 latach mogę śmiało stwierdzić że lepsze są drewniane podłogi. Panele podobają się na początku i na tym się kończy. Co najlepsze aby panele zachowały swój pierwotny wygląd nie powinno się ich zmywać tylko odkurzać ponieważ wilgoć ...
demo
05 Jul 2012, 10:01
[quote name='daggulka' date='5.07.2012, 09:00 ' post='296411'tak, wiemy ... pamiętamy .... [/quote]He he ......, kocham Panią Pani Dagmaro . Czy jakoś tak .Lubię sztukę japońską i tak sobie myślę ......., całe szczęście że plastik wynaleziono nie tak dawno , bo znając kreatywność ...
daggulka
05 Jul 2012, 09:00
Cytat nie rozumiem po co takie głupie pisanie że "tylko parkiet". nawiedzeni użytkownicy z przerostem "ego" albo producenci tudzież firmy sprzedające ... chyba wszystko zostało już napisane .... kto przeczytał i chce - wyciągnie ...
demo
05 Jul 2012, 08:32
Mnie wnerwia w pokryciu panelowym ten głuchy odgłos przy chodzeniu i już tylko z tego powodu bym ich nie stosował . Poza tym te sztuczne zawsze będą tylko udawać drewno . Sytuacja podobna do kafli udających parkiet , albo ten sztuczny kamień dostepny w marketach w stu kolorach i fakturach ...
Gość mhtyl
04 Jul 2012, 22:38
Ale Ci goście to nachalni na ten parkiet. Choroba to jakaś czy co?Przecież zostało tu napisane ,że jedno i drugie jest dobre a co wybierzemy to indywidualna sprawa inwestora i nie rozumiem po co takie głupie pisanie że "tylko parkiet".
Gość IZA
04 Jul 2012, 21:42
to po co kupować panele ? tylko po to by je wywalić i pluć sobie w brodę że się zaoszczędziło? Odrazu parkiet oczywiście!!!.
Gość mhtyl
04 Jul 2012, 16:46
Cytat finish parkiet lity już lakierowany 130zł za m2 już z usługą ułożenia. To drogo? Za 20zł kupiłem wcześniej panele rok i znów wydatek! 800zł w dupe poszło bo idiota z marketu panele mi doradził. To żem ku..wa zaoszczędził. ...
Gość parkiet de best!
04 Jul 2012, 16:20
finish parkiet lity już lakierowany 130zł za m2 już z usługą ułożenia. To drogo? Za 20zł kupiłem wcześniej panele rok i znów wydatek! 800zł w dupe poszło bo idiota z marketu panele mi doradził. To żem ku..wa zaoszczędził. Psu budę panelami opier...łem i do tego sie nadają!.
demo
03 Jul 2012, 21:29
Cytat a żyrafe masz?
Gość paweł
02 Jul 2012, 21:02
a żyrafe masz? przy takim zoo to szkoda parkietu. Płytki pcv mam u babci zapraszam ... tylko zerwać sobie trzeba. To takie szare kwadratowe panele. Parkiet jest o wiele trwalszy i na dłuższy czas bardziej ekonomiczny!!!.
daggulka
01 Jul 2012, 19:53
Cytat bo według mnie jest to cudowny środek, który będzie służył przez lata. a , to podrzucę Ci jak chcesz moje 3 psy , kota i dzieciarnię która biega po domu - pogadamy wtedy za jakiś czas i poproszę o wnioski
Gość gawel
01 Jul 2012, 18:09
Cytat Parkiet to zdecydowanie bardzo dobre rozwiązanie, lecz jest troszkę droższe od paneli podłogowych. Gdybym miał wybierać to zdecydowanie wybrał bym parkiet, bo według mnie jest to cudowny środek, który będzie służył przez lata.Pozdrawiam. ...
GlazuraStrzelin
01 Jul 2012, 16:27
Gość ewcia33
26 Jun 2012, 07:19
czyli ... Prawda sami wybieramy co nas otacza sztuczne czy naturalne.....
demo
25 Jun 2012, 22:24
Eeeeee , no nie . Wypasione panele to są nawet droższe od zwykłego parkietu i nawet wcale nie badziewiastego . No .
daggulka
25 Jun 2012, 22:21
Cytat No właśnie , jak jest kasa to można szaleć . Kto zabroni bogatemu wydawać swoje pieniądze .A doświadczenie uczy że drogie zazwyczaj bywa lepsze , tak statystyczne , czy jakoś tak . dla jednych lepsze , dla innych nie ...
demo
25 Jun 2012, 22:08
No właśnie , jak jest kasa to można szaleć . Kto zabroni bogatemu wydawać swoje pieniądze .A doświadczenie uczy że drogie zazwyczaj bywa lepsze , tak statystyczne , czy jakoś tak .Bo panele też mogą być drogie , znaczy takie deski panelowe , czy to nie podpada pod panele ?.Doczytałem ...
daggulka
25 Jun 2012, 21:49
mentalność jest taka, ze się zachwala to co się ma ... i to nic nowego ....mogą zachwalać także wykonawcy parkietu negując panele - w końcu reklama dźwignią handlu... być może wpis , ze panele to syf jest tylko wstępem do uprzejmego poinformowania społeczności forumowej jaki ...
vip42
25 Jun 2012, 21:38
Się powtórzę: niech każdy wybiera co mu pasuje i co potrzebuje.Ja ze względów ekonomicznych pewnie wybiorę linoleum, a jeśli będzie mnie stać to panele. Przede wszystkim ze względu na cenę oraz szybkość kładzenia i ewentualnej wymiany. Ale jeśli ktoś woli parkiet to go rozumiem. ...
daggulka
25 Jun 2012, 21:19
Cytat drewno na podłodze i meble z MDFu ;) a nieeee .... coś Ty - w pełni naturalnie pewnie , jak wszystko ma być naturalne to wszystko - przecież nie można być hipokrytą ...no i w kuchni też koniecznie .... jak zdrowo ...
vip42
25 Jun 2012, 21:03
daggulka
25 Jun 2012, 20:59
Cytat Prawda sami wybieramy co nas otacza sztuczne czy naturalne.... gdybyś położyła gołe dechy na podłodze - to byłoby naturalne , ale parkiet jest klejony klejem , pomalowany lakierami - to nie są naturalne preparaty...
Gość ewcia33
25 Jun 2012, 20:47
vip42
25 Jun 2012, 14:24
Rozumiem, że ktoś nie chce miec w domu paneli albo płytek w pokojach, tylko drewno... ale nie rozumiem dlaczego taki ktoś wszystkich namawia do tego samego? Przecież ilu ludzi tyle gustów. W każdym domu są też inne warunki użytkowania np w jednym wszyscy (nawet goście) chodzą tylko ...
bajbaga
25 Jun 2012, 13:08
Jestem w trakcie remontu. Z fanaberii zmieniłem panele (na bambus skręcany) – po 15 latach użytkowania. Wykonawca z usuniętych paneli, ponad 80% odzyskał do ponownego położenia.W międzyczasie mieszkanie było kilka razy zalewane, w tym ostatnio bardzo poważnie – woda się przelewała ...
daggulka
25 Jun 2012, 12:40
Cytat ja zawsze odradzam panele. Uważam iż bardzo źle się użytkuje taki rodzaj podłóg. możesz przybliżyć temat? Cytat Lite drzewo jest na długi czas. jak i panele ...
Gość budowlaniec
25 Jun 2012, 12:27
ja zawsze odradzam panele. Uważam iż bardzo źle się użytkuje taki rodzaj podłóg. Lite drzewo jest na długi czas. Wybór ogromny dot. rodzaju i koloru. W domu mam deski sosnowe fakt miękkie, ale troszkę filcu pod meble, częstrze odkurzanie i nie ma problemu. Polecam ... he myślę ...
vip42
24 Jun 2012, 21:57
w czym problem?
acia
24 Jun 2012, 17:55
Cytat nio mąż mi się znudził :-p. To go zmień na lepszy model
Gość ewcia33
23 Jun 2012, 21:07
acia
23 Jun 2012, 10:48
I tu się z Tobą zgadzam w 100%
vip42
23 Jun 2012, 10:38
Ewcia, wszystko się może znudzić, nie oceniaj innych tylko na podstawie siebie. To że Ty lubisz drewno nie oznacza że ktoś inny nie chce co 3-5 lat zmieniać wystroju (w tym podłogi) domu
Gość ewcia33
23 Jun 2012, 07:24
drewno się nie nudzi! Tak jak chleb. możliwości koloryzowania są ogromne..
vip42
22 Jun 2012, 22:30
Cytat płytki gresowe są najtrwalsze. a nie kamień np.granit? Cytat ja marzę o podróżach , najchętniej dookoła świata ... o czym tu jeszcze - o, marzę o tym żeby szybciej spłacić ...
Gość ewcia33
22 Jun 2012, 21:28
bajbaga
22 Jun 2012, 16:28
A ja proponuję, przed zakupem drewnianych, wykonać prosty test. Mocno uderzyć w drewno kanciastym przedmiotem (kluczykiem od auta) i sprawdzić, czy nie ma odkształceń (wgnieceń) – nawet w przypadku drewna tzw. twardego.Założę się że wyniki będą zaskakujące. Pamiętajmy, że ...
daggulka
22 Jun 2012, 16:28
Cytat ja odradzam panele i tak każdy pisze że zamieni panele na drewno. Po co się wykosztować dwa razy? Mam w domu malutkie klepeczki pokolorowane olejem są ładne i niemam problemów z użytkowaniem. Mama moja ma panele bo emerytura licha, ...
Gość ewcia33
22 Jun 2012, 15:42
ja odradzam panele i tak każdy pisze że zamieni panele na drewno. Po co się wykosztować dwa razy? Mam w domu malutkie klepeczki pokolorowane olejem są ładne i niemam problemów z użytkowaniem. Mama moja ma panele bo emerytura licha, też marzy o drewnie może wygra w lotka....
daggulka
22 Jun 2012, 12:17
Cytat a może ty masz zamiast głowy pusty panel ? podniecasz się byle czym a forum miało doradzić co jest dobre a ty lipe wciskasz panele cóż - chyba zabrakło argumentów i stąd ta agresja .... współczuję... ...
acia
22 Jun 2012, 09:38
Cytat gotowy lakierowany parkiet dębowy 100zł/m2 układanie płaciłem 25zł/m2 klej z gruntem około 16zł/m2 czyli 141zł za m2 na gotowo za lity nie klejonka parkiet! czy to drogo dla kogoś kto podłogę robi na lata? A drewno może się znudzić? ...
Gość ania
22 Jun 2012, 06:46
mam w salonie parkiet jesionowy na podłogówce od 3 lat i nie zauważyłam nic niepokojącego, a panele w pokoikach widać łączenia i lekkie wyłódkowania. Posiadając takie doświadczenie absolutnie paneli nie polecam!.
vip42
21 Jun 2012, 22:29
Gość mhtyl
21 Jun 2012, 21:52
A Ty przyszedłeś po rade czy udzielasz rady?Wypowiedziałeś się na temat parkietu i ok. Co Cię zabolało?,że ktoś podważył Twoją wypowiedź,ucierpiało Twoje Ego?
Gość janusz kielce
21 Jun 2012, 21:40
a może ty masz zamiast głowy pusty panel ? podniecasz się byle czym a forum miało doradzić co jest dobre a ty lipe wciskasz panele handlujesz tym?. Wstyd przez takich doradców to gówno się dowiedzieć można.
Gość gawel
21 Jun 2012, 18:54
dobre
daggulka
21 Jun 2012, 18:42
Cytat bzdurą jest kupować paneluchy i pukotać klapkami do usranej śmierci bo się zaoszczędzić chciało. hm .... rozumiem, że parkiet ma te cudowne właściwości, że tłumi pukot klapek? doprawdy - cud ... może ci się z ...
Gość janusz kielce
21 Jun 2012, 16:52
gotowy lakierowany parkiet dębowy 100zł/m2 układanie płaciłem 25zł/m2 klej z gruntem około 16zł/m2 czyli 141zł za m2 na gotowo za lity nie klejonka parkiet! czy to drogo dla kogoś kto podłogę robi na lata? A drewno może się znudzić? bzdurą jest kupować paneluchy i pukotać ...
daggulka
20 Jun 2012, 22:22
Cytat a jaki jest teraz koszt ułożenia i cyklinowania parkietu. zupełnie się nie orientuję .... natomiast tutaj jest plus dla paneli - można samemu zamontować (z mężem montowaliśmy sami) - dbanie o nie to w zasadzie tylko ...
Gość aela
20 Jun 2012, 21:03
Mam w mieszkaniu panele, jestem z nich bardzo zadowolona, ale gdybym nie miała ograniczonych finansów, to zdecydowanie połozyłabym parkiet, a nie panele..a jaki jest teraz koszt ułożenia i cyklinowania parkietu.
Gość rafał wrocław
20 Jun 2012, 07:28
niestety panele nie są dla nas przyjazne, to sprawa ekonomiczna panele trzeba sprzedawać! A atesty to nawet na papierosy można dostać. Kwestia odpowiedniej grupy prawników i interpretacji przepisów..a co jest dobre na te robactwo z paneli? W sklepie powiedzieli że same znikną. A i że ...
Gość gawel
19 Jun 2012, 21:50
Cytat <strong>Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.</strong><strong>Pełna treść pod adresem:</strong> https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/890-panele-czy-parkiet ...
retrofood
19 Jun 2012, 15:52
Cytat Na czele komitetu stał gość, który twierdził, że promieniowanie od komórki powoduje raka i takie tam. Jeszcze niedawno czarownice odbierały krowom mleko, które się pojawiało u nich, gdy ciągnęły za powróz.Kazda ...
andrzej83x
19 Jun 2012, 15:21
Cytat mają niezbędne atesty i certyfikaty - nie umrzesz od tego, nie przesadzaj ...za to lakiery którymi pokrywany jest parkiet to samo zdrowie oczywiście ... a swoją drogą : komóreczkę masz i korzystasz? tv oglądasz? komputera używasz? ...
daggulka
19 Jun 2012, 14:51
Cytat z panelami to jednak prawda tani syf. Ale nasz rząd nie chroni konsumenta do tego stopnia by go informować o szkodliwości. mają niezbędne atesty i certyfikaty - nie umrzesz od tego, nie przesadzaj ... Cytat ...
Gość aroa
19 Jun 2012, 11:34
witam mieszkam w domku jednorodzinnym parkiet dębowy mam położony na nowych wylewkach ( schły ok. 3 m-cy) pomiar wilgotności wykazał ok. mieszkam już 4 lata średni piesek w domu troje dzieci , imprezy rodzinne i podłoga jest ok. Lakierek firmy DEVA na 3 razy i nie ma porównania do ...
Baru
19 Jun 2012, 11:24
Wszyscy mówicie o cenie - owszem, jest ważna. Ale ważne jest również to, na co kładzie się parkiet/panele. My mieliśmy już upatrzone dechy - klejone, dębowe w super cenie...Przyjechał akurat facet do montażu schodów - pokazaliśmy mu próbkę - podobał mu się towar, ale zadał ...
daggulka
18 Jun 2012, 23:05
Cytat witam pracowałem 5 lat w belgii i wniosek jeden naturalne dzewo jest o wiele razy zdrowsze dla człowieka, klejonki laminaty alergizują. alergizuje dywan z roztoczami , zasłony pełne kurzu , kołdra z pierza .... ale panele? bez jaj ....
Gość ares
18 Jun 2012, 16:22
retrofood
18 Jun 2012, 11:41
Cytat czy - jeśli w pomieszczeniu o normalnej pokojowej temperaturze i standardowej wilgotności będziesz składować tekturę (papier) - to czy zalegną Ci się tam robale? pomyśl logicznie , zanim coś napiszesz i nie ośmieszaj się ... ...
daggulka
18 Jun 2012, 11:36
Cytat koleżanko daggulka radzę zapytać kogoś kto lepiej widzi! A panele to jednak syf. Prasowana tektura i tyle. czy - jeśli w pomieszczeniu o normalnej pokojowej temperaturze i standardowej wilgotności będziesz składować ...
retrofood
18 Jun 2012, 11:17
Cytat koleżanko daggulka radzę zapytać kogoś kto lepiej widzi! A panele to jednak syf. Prasowana tektura i tyle. Parkiet to celuloza. Nieprasowana. Cytat pod panelami żyją małe brązowe ...
Gość Albert
18 Jun 2012, 11:03
Panele to rozwiązanie na chwilę a parkiet z pomysłam na długie lata. Niema co dyskutować kupując poloneza nie spodziewaj się wygóg mercedesa..koleżanko daggulka radzę zapytać kogoś kto lepiej widzi! A panele to jednak syf. Prasowana tektura i tyle.Za panelami przemawia taniość ...
daggulka
18 Jun 2012, 10:57
Cytat pod panelami żyją małe brązowe robaczki uważniej obserwowac trzeba. Ale jak cena taki materiał.robactwo jest w panelach! maleńkie brązowe szukam na forach pomocy !. radzę bardziej dbać o czystość w domu
Gość ada
18 Jun 2012, 10:52
andrzej83x
18 Jun 2012, 10:43
daggulka
18 Jun 2012, 10:23
Cytat Panele śmierdzą i żyją w nich malutkie robaki, taaaa ... z wielkimi zębami i podgryzają nam stopy chyba ci się pomyliło z dywanami i roztoczami... Cytat elektryzują się. ...
Gość Parkiet De Best! Ania Kielce
18 Jun 2012, 10:17
Ładnie wycyklinowany parkiet to podstawa, jak ktoś zepsuje cyklinowanie i lakierowanie to lepiej panele wyglądają! Z Kielc Pan Strączek Bogusław ul.Pańska zrobił cudo z mojej podłogi parkiet dębowy z 1960r. A doradzali inni panele! Super wyszło ponad rok mieszkamy Mocny lakier i ...
Gość Barlinek syf
18 Jun 2012, 10:12
Lepiaj kupic panele niż deske barlinecką a najlepiej PARKIET!!.
Gość sprzedawca paneli i parkietów
18 Jun 2012, 10:10
Panele śmierdzą i żyją w nich malutkie robaki, elektryzują się. Z czasem wyginają się od wilgoci. Nieprzyjemnie się po nich chodzi! Lepiej kupic gumolit. Parkiet klasa! W krajach rozwiniętych nikt nie założy paneli .....
prim
04 Aug 2011, 09:19
Parkiet się rysuje, po dłuższym czasie użytkowania w pokojach dziennych widać niestety te rysy. Jednak bardzo ładnie wygląda i nadaje się do pokojów bardziej gościnnych. Panele wydają bardziej wytrzymałe, dodatkowo tańsze, wsam raz do pokojów dziennych narażonych na różne działania ...
ashantess
18 May 2011, 11:12
Parkiet jest drogi, panele tanie. Co znaczy, że za tą samą cenę można kilka razy zmienić panele Jednorazowy wydatek nie tak duży jak przy parkiecie. Cyklinowanie itp też za darmo nie jest. Panele może i szybciej się zużywają, ale raczej nie mam w pokoju ruchu jak na krakowskim, ...
Felix
18 May 2011, 10:30
Parkiet dobrze pielęgnowany będzie fajnie się prezentował i służył przez wiele lat czego nie można powiedzieć o panelach.Oczywiście jak wiadomo parkiet jest dużo droższy od paneli co powoduje, że nie każdy może sobie na niego pozwolić.
kemtob
12 May 2011, 22:00
a wlasie deska lita według mnie jest takim trochę złotym środkiem spełniającym większość oczekiwań
Wladko
30 Apr 2011, 19:22
Cytat Deska Lita to jest to !!!. Na rynku jest sporo innych materiałów naturalnych.Kwestia gustu, potrzeb, kasy.
Gość Ulaasa
30 Apr 2011, 18:37
kasiamal
30 Nov 2010, 14:10
Cytat Barlinek jest idealnym wyjściem, ale tylko w sypialni i pomieszczeniach mniej uczęszczanych, albo jest idealnym wyjściem dla czytających opisy fabryczne i reklamowe ... Kto użytkował deskę, a miał niesforne dzieci, czy towarzyską ...
Gość stach
26 Nov 2010, 11:57
Cytat No coz wedlug mnie idealnym wyjsciem jest barlinek bo laczy zalety paneli (latwosc ulozenia) z zaletami parkietow (drewno ktore zawsze mozna wycyklinowac).. Barlinek jest idealnym wyjściem, ale tylko w sypialni i pomieszczeniach ...
Gość kaja
26 Nov 2010, 09:49
ja zdecydowałam się na szerokie deski dębowe . Dąb był , jest i zawsze będzie modny , a śmiem sądzić że za kilka lat będzie towarem LUKSUSOWYM . Deski mam ługowane na biało - cud malina. Niewątpliwą zaletą naturalnego drewna jest to że można je szlifować, barwić, lakierować ...
Gość Emilio
04 May 2010, 08:51
Dlaczego chwalicie tak egzotyczne drewno? Nasze rodzime gatunki drewna też są piękne i trwałe. Egzotyki nie są złe, ale są droższe, a przez swój ciemny kolor stają się trudniejsze w utrzymaniu..
cyma2704
02 Dec 2009, 14:45
Mam jedno mieszkanie z parkietem, drugie z panelami.O parkiet niestety trzeba dbać, aby ładnie wyglądał. Mycie i konserwacja w zależności od użytego lakieru nie jest łatwa.Panele natomiast w założeniu traktujemy jako coś mniej wartościowego i możemy pozwolić sobie na ich wcześniejszą ...
Gość Kastor-parkiety egzotyczne i nie
02 Dec 2009, 00:01
Wiadomo że parkiet w domu jest jak podłoga okrętowa- niezniszczalny, luksusowy, praktyczny- a odświeżenie nie jest praktycznie żadnym kosztem.
Gość Bednarski
16 Nov 2009, 09:07
Osobiście nie zdecydował bym się na panele laminowane, szczególnie jeśli ktoś posiada małe dzieci. Nie od dziś wiadomo, że zawierają wiele "niezdrowych" chemikaliów użytych do ich produkcji.
Pomocnik
14 Oct 2009, 11:23
Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/porady/890-panele-czy-parkiet
