Drzwi antywłamaniowe - na co zwracać uwagę przed zakupem
Drzwi antywłamaniowe, oprócz życzliwego i czujnego sąsiada, to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie domu przed włamaniem.
Drzwi antywłamaniowe mają swoich zwolenników i przeciwników. Pierwsi twierdzą, że w dzisiejszym świecie bezpieczny dom to dom porządnie zamknięty. Drudzy wierzą w sens takiego rozwiązania tylko w przypadku, kiedy odpowiednio zabezpieczony jest cały budynek.
Według statystyk włamania do domów jednorodzinnych najczęściej dokonywane są przez drzwi balkonowe, okna oraz drzwi wejściowe. Aby dom był bezpieczny, trzeba poznać wszystkie jego słabe punkty i dobrać odpowiednie rozwiązania. Drzwi klasy C zabezpieczą główne wejście i będą stanowiły argument podczas negocjacji stawki ubezpieczenia.
Budowa drzwi antywłamaniowych
Budowa drzwi antywłamaniowych (fot. Key-Lock Polska 2000)
Stolarkę antywłamaniową najlepiej kupić u producenta lub autoryzowanego przedstawiciela – daje nam to większą szansę, że wyrób spełni wszystkie wymagane kryteria, sprzedawca będzie w stanie odpowiedzieć na nasze pytania, dostaniemy do wglądu konieczne atesty i certyfikaty.
Do tego będziemy mogli zamówić autoryzowany montaż wykonany przez ekipę, która dobrze zna wybrany przez nas model drzwi. Kupowanie drzwi w przypadkowych punktach sprzedaży, gdzie handlowiec często wie o produkcie nie więcej niż kupujący, jest ryzykowne, choć oczywiście wykonalne.
Trzeba tylko lepiej się przygotować do zakupu – przed wizytą w sklepie samodzielnie określić, jakie drzwi są nam potrzebne, a potem dokładnie sprawdzić „dokumenty” produktu. Warto zapytać, które firmy oferują drzwi antywłamaniowe z wkładkami budowlanymi. Po zakończeniu budowy wymienia się wkładkę uniemożliwiając dostanie się do domu osobom pracującym przy jego budowie.
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak zamontować drzwi techniczne? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co daje anodowanie aluminium? Jakie okna przesuwne wybrać? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jak zasłonić okna na parterze? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Co to za kolor Winchester? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jaka roleta na skośne okno? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Okna na straży bezpieczeństwa Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak myć żaluzje fasadowe? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają?
Zobacz więcej Zwiń
Na co zwracać uwagę - informacje praktyczne
Zamek wielopunktowy
Zamek wielopunktowy
(fot. Dierre Polska)
Ościeżnica, skrzydło i zamek muszą wytrzymać próby wyważenia, wyłamania lub przewiercenia. Najlepszy sposób montażu stalowej ościeżnicy to zamocowanie jej do muru za pomocą kotew i obmurowanie.
Zbudowane ze stalowej ramy skrzydło jest wzmocnione kratownicą z metalowych prętów. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia izolacja termiczna i akustyczna – z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu.
Całość przykryta jest blachą stalową grubości ok. 1,5-2 mm. Przez połączenie kratownicy z blachą drzwi są bardziej sprężyste, a w konsekwencji wytrzymalsze.
Jeszcze trudniejsze do sforsowania jest skrzydło, w którego konstrukcji znajdują się obrotowe pręty stalowe – przekręcają się podczas próby przecięcia, uniemożliwiając pracę narzędziom tnącym. Zawiasy w drzwiach powinny „chodzić lekko, zapewniając płynne otwieranie i zamykanie, a jednocześnie uniemożliwić wyjęcie skrzydła z ościeżnicy.
Dlatego też na skrzydle znajdują się bolce antywyważeniowe, które w przypadku przecięcia zawiasów dodatkowo utrzymają skrzydło w ościeżnicy. Kolejnym zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyważenie drzwi może być zamontowany metalowy próg – ogranicza możliwość podważenia skrzydła.
Ważnym elementem drzwi antywłamaniowych jest atestowany, wpuszczany zamek centralny z wymienną wkładką, o klasie odporności C.
Zamek z antywłamaniową wkładką
Zamek z antywłamaniową wkładką (fot. Metaplast Lob)
Uruchamia on rygle, które wysuwają się w kilku kierunkach. Dobrze zabezpieczone drzwi mają ich nawet 14, słabiej – tylko 4. Większa liczba rygli podnosi odporność drzwi na próbę wyważenia, ale też ich cenę. Rygle mają najczęściej 14 mm średnicy i wysuwają się w trzech kierunkach. Jeżeli wysuwają się również w dół, należy pamiętać o czyszczeniu otworów, by nie zalegał w nich piach czy inne zanieczyszczenia.
Zamek od zewnątrz powinien być zabezpieczony osłonkami z mocnej stali, które uniemożliwią jego przewiercenie. Dodatkowo można zamontować zamki pomocnicze. Wierzchni zamek powinien mieć odlewany korpus i zaczep, a wkładkę bębenkową zabezpieczoną przed przewierceniem. Warto uzbroić drzwi w sztywną zapornicę (odpowiednik tradycyjnego łańcucha), wizjer lub gałkę. Za dodatki czasami trzeba dopłacić, choć niektórzy producenci dają je w wyposażeniu standardowym.
Nie zaleca się zakładania w drzwiach antywłamaniowych więcej niż dwóch zamków Nie zaleca się zakładania w drzwiach antywłamaniowych więcej niż dwóch zamków (fot. Donimet)
Niektóre zamki mają zamontowany czujnik nacisku, uruchamiający alarm w przypadku próby wyważenia drzwi lub manipulacji przy zamku
Klucz powinien mieć zastrzeżone kopiowanie i jak największą liczbę kombinacji kodu. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nikt nieupoważniony nie będzie mógł dorobić klucza.
Polska norma kombinacji wynosi 60 tysięcy, zdarza się, że producenci proponują nawet do 4 miliardów. Tradycyjny zamek można zastąpić sterowanym elektronicznie.
Otwieranie następuje wówczas za pomocą kodu, karty magnetycznej czy pilota na podczerwień. Najnowocześniejszym rozwiązaniem, dotychczas znanym jedynie z filmów, jest zamek biometryczny – otwierany za pomocą odcisku palca. Wiele zamków elektronicznych ma podwójny system otwierania – w przypadku awarii jednego z nich bez problemu można otworzyć drzwi drugim.
Ich konstrukcja jest podobna do zamka tradycyjnego – oprócz elementów mechanicznych zastosowano w nich sterowanie elektroniczne. Niektóre zamki mają zamontowany czujnik nacisku, uruchamiający alarm w przypadku próby wyważenia drzwi lub manipulacji przy zamku.
Na co zwracać uwagą przy zakupie drzwi antywłamaniowych?
  • Liczba i jakość zamków – drzwi dobrej klasy mają najczęściej jeden zamek z bolcami lub sztabami wysuwanymi co najmniej w trzech kierunkach. Niektóre zamki są fabrycznie przystosowane do współpracy z systemem alarmowym. Mogą mieć czujniki nacisku lub udaru – uruchomią podczas próby włamania system alarmowy.
  • Sposób kotwienia ościeżnicy – dla bezpieczeństwa jest co najmniej tak samo ważny jak wytrzymałość samych drzwi.
  • Izolacja cieplna – drzwi antywłamaniowe mogą być ocieplone lub nieocieplone. Gdy montowane są jako drzwi zewnętrzne powinny być ocieplone.
  • Regulacja kasetonu – montując drzwi nie mające możliwości regulacji dolnej ich części możemy uniemożliwić jakiekolwiek późniejsze zmiany w wysokości posadzki.
24 Nov 2019, 17:20
29 minut temu, bobiczek napisał: Wejście przez nie zajmuje tylko parę sekund. Kiedyś pracowałem z takim fachowcem , zmienił fach na budowlankę .Kiedyś była chata do remontu z której trzeba było wywalić całkiem dobre i niestare okna .....Pokazał jak to ...
24 Nov 2019, 16:47
Ludzie w większości przypadków szaleją z drzwiami antywłamaniowymi, klasy RC3, RC4 itd - a mają niezabezpieczone okna ... Żaden złodziej nie wejdzie nawet przez tanie marketowe drzwiami, jeśli zobaczy normalne, nieodporna na włamanie okna. Wejście przez nie zajmuje tylko parę sekund.
24 Nov 2019, 16:25
  Dnia 24.11.2019 o 15:58, pawlakowa napisał: Słyszałam o tej firmie i potwierdzam to co piszesz. Nam polecili znajomi żebyśmy kupili drzwi tego samego producenta co oni, bo są bardzo zadowoleni. Mają drzwi aluminiowe już 3 lata. Aaa... to te same aluminiowe ...
24 Nov 2019, 15:58
Gość Dobra rada
20 Oct 2019, 12:18
Dierre - najgorsze drzwi na świecie. Zero izolacji cieplnej i akustycznej. Rygle wytwarzają dźwięk jak syreny alarmowe. Tragedia. Za darmo tego nie bierzcie.
Gość Artur
24 Jul 2019, 14:25
Kluczowe jest wszystko a poziom zależy od najsłabszego elementu. Jak wkładkę można rozwiercić to pancerne drzwi nic nie dadzą. Jak dasz super zamek i drewniane drzwi to też będzie bez sensu. Co z tego, że ktoś ma super drzwi, super zamki jak futrynę ma wmurowaną w cegły tylko? ...
17 Jul 2019, 18:17
Dnia 28.06.2019 o 11:39, Gość Marek napisał: Ja os zawsze uważałem, że kluczowy jest zamek w drzwiach i dalej tak uważam. Drzwi mogą być nawet stalowe, ale jak zamek puści to ten włamywacz i tak się do środka dostanie. To też istotna kwestia, zwłaszcza, ...
Gość Marek
28 Jun 2019, 11:39
Gość Fachowiec
04 Nov 2016, 11:58
Żadne drzwi antywłamaniowe klasy C nie są porządne. "C" to maksymalna jakość na którą pozwala Polskie prawo, gdyż władza chce łatwo dostać się do twojego mieszkania a nie szturmować go godzinami. Obejrzyj sobie na Youtube jak Policja przy pomocy taranu wypełnionego betonem, wywala ...
28 Sep 2015, 19:33
a jakie to są te "zaawansowane"?
Gość sally
28 Sep 2015, 19:01
warto pamiętać, że parametry wyrobu jest w stanie zapewnić tylko dobry montaż. Jeśli mamy standardowe drzwi antywłamaniowe do wstawienia, to w porządku. Monter powinien sobie z nimi poradzić. Bardziej specjalistyczne drzwi wymagają już zaawansowanych umiejętności monterskich. Czyli ...
30 Aug 2015, 16:28
Warto byłoby wspomnieć jeszcze jak dzielą się klasy odporności na włamanie. Tu szybki skrót:https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzwi_antyw%C5%82amanioweDodam, że nie zawsze liczą się zbrojone pręty wewnątrz skrzydła lecz także miejsce połączenia tych drzwi z murem.
Gość omik
25 Aug 2015, 06:29
ostatnio również stałem przed dylematem jakie drzwi kupić, niestety zawiodłem się na ekipie montującej a to przeciez dobry montaz jest podstawa zadowoleniai bezpieczenstwa
Gość Felicjanka
12 Mar 2015, 08:46
Do mnie włamano się już dwa razy, taka dzielnica (praga, warszawa). W końcu kupiłam drzwi przeciwwłamaniowe w sklepie Astrum, teraz śpi mi się trochę lepiej.
Gość xxx
30 Nov 2011, 09:11
live - jak człowiek czyta Twoją wypowiedź to się wszystko w środku gotuje. Co Ty opowiadasz za brednie ? Brałeś chociaż raz udział w badaniu ? Zaufaj mi, że nie ma drzwi, których nie da się otworzyć i to dotyczy również Twoich, natomiast jest na rynku wiele firm, które oferują ...
07 Sep 2011, 18:40
Artykuł dosyć ciekawy,mówi też o tym na co należy zwracać uwagę podczas wyboru drzwi antywłamaniowych oraz czego należy unikać. Zgadzam się też,że często nasz wybór podyktowany jest ceną i każdy ma na ten cel określony budżet.
Gość live
10 Jul 2011, 22:22
artykul ocenia, na dostateczny...widac ze osoba piszaca nie ma o tym pojecia...bardzo ciezko jest znalesc bardzo dobre drzwi antywlamaniowe... bo wiekszosc z oferowanych na rynku drzwi z atestami C i certyfikatami nigdy nie powinna byc wypuszczona na ranek i sprzedawana za ciazkie pieniadze ...
05 Sep 2009, 13:38
fajny artykuł ogólnie z cenami i formami zabezpieczeń wiąże się też cena i tak jak ona same zabezpieczenia i jakość wykończeń bywają bardzo różne. Drzwi Dierre mogą Ci wysłać sms-a ze właśnie ktoś przez nie przechodzi możesz nimi sterować pilotem przez internet czy na ...
Pokaż wszystkie komentarze
Jeśli czytasz ten artykuł, to sprawdź także asortyment firm:
Gerda
Drzwi antywłamaniowe i wejściowe
