Wejście dobrze wyCREOwane z drzwiami marki WIŚNIOWSKI
Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu, dlatego warto zastanowić się, co mówią one o jego mieszkańcach. Oryginalne drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem nakładkowym marki WIŚNIOWSKI już od progu przekonują każdego, że musiała wybrać je osoba z polotem i wyobraźnią.
aktualizacja: 2016-12-07 08:02:22
Wszystkie drzwi zewnętrzne z kolekcji CREO łączy najwyższa jakość wykonania i wysokie parametry techniczne, lecz na tym podobieństwa kończą się, ustępując miejsca różnorodności. Z CREO nie ma miejsca na nudę. Ponad 30 wzorów drzwi dostępnych w bogatej palecie barw, dzięki technice okleinowania i malowania kolorami strukturalnymi, dopełnia równie szeroki wybór klamek i uchwytów do drzwi. To także możliwość wykonania drzwi jednoskrzydłowych z dodatkowymi doświetlami lub naświetlem, dzięki czemu wykorzystujemy światło dzienne już od wejścia do domu. Naświetla nadają również drzwiom reprezentacyjnego charakteru od zewnątrz.
Przeszklenia w skrzydle drzwi CREO i wokół nich dostępne są w wersji szyb refleksyjnych, matowych, ornamentowych i piaskowanych, dzięki czemu możemy dopasować model do swoich indywidualnych potrzeb. Ale CREO to również unikalna możliwość zaprojektowania własnego modelu drzwi - wzór 300. Pozwala to na niemal nieograniczone kombinacje stylistyczne, przez co wybór właśnie tych drzwi daje pewność, że wejście do naszego domu jest wyjątkowe.
Kolekcja utrzymana jest w nowoczesnej stylistyce, lecz na tyle uniwersalna, aby z łatwością dopasować wygląd drzwi do dowolnej elewacji czy np. swojej bramy garażowej. Stosując poziome frezowania (dostępne w modelach drzwi CREO - wzory od 311 do 326) możemy idealnie dopasować drzwi do przetłoczeń na bramach garażowych oraz ogrodzeniach z kolekcji WIŚNIOWSKI Home Inclusive tworząc spójną całość.
Wybierając drzwi zewnętrzne, należy jednak pamiętać o izolacyjności cieplnej. Im mniejszy współczynnik przenikania ciepła U, tym lepiej. Najlepiej izolowane drzwi mają przenikalność cieplną mieszczącą się w granicach 0,7-0,8 W/(m2K). Takie kryteria spełniają drzwi zewnętrzne z kolekcji CREO (Ud od 0,8 W/m2K dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1400 x 2500 mm z panelem pełnym). A to zasługa w dużej mierze dzięki panelowi izolowanemu obustronnie nakładkowemu o grubości 77 mm, wysokiej jakości profilom aluminiowym z przegrodą termiczną oraz zastosowanemu systemowi uszczelnień. Dodatkowo zastosowany próg z przegrodą termiczną i profilem podprogowym o wys. 30 mm, które w przypadku drzwi CREO są w standardzie, pozwala na wyeliminowanie miejsc przemarzania w najbardziej newralgicznych punktach, czyli w tym przypadku na styku progu z posadzką. Potwierdzają to badania, według których produkt ten uzyskał 3 – najwyższą klasę odporności na warunki klimatyczne wg normy PN-EN 12219:2001. Badania dla klimatów E i D.
Drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI z kolekcji CREO
Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co to jest szkło ornamentowe? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Co to za kolor Winchester? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zamontować drzwi techniczne? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak zasłonić okna na parterze? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jakie okna przesuwne wybrać? Co daje anodowanie aluminium? Jaka roleta na skośne okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak myć żaluzje fasadowe? Okna na straży bezpieczeństwa Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
Zobacz więcej Zwiń
Drzwi CREO zostały poddane badaniom antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3. Oferują one poza ciekawym wyglądem i wysoką izolacyjnością cieplną także najwyższy poziom ochrony. Trzypunktowy zamek, bolce przeciwwyważeniowe, szyby bezpieczne i liczne dodatkowe wzmocnienia stanowią solidną zaporę dla włamywaczy. W ofercie dostępnych jest także wiele rozwiązań drzwi zewnętrznych z różnymi czytnikami dostępu, które są nie tylko nowoczesne, ale także gwarantują zabezpieczenie domu przed niepożądanymi gośćmi.
Najnowszej generacji systemy kontroli dostępu, zintegrowane z zamkiem elektrycznym czy zaawansowane systemy video-kontroli, świetnie sprawdzają się zarówno dla domów jedno- i wielorodzinnych. Jako jedna z nielicznych serii dostępnych na polskim rynku, kolekcja CREO w równym stopniu spełnia więc wszystkie wymagania stawiane drzwiom zewnętrznym: najwyższy poziom bezpieczeństwa, energooszczędność oraz atrakcyjne wzornictwo. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją producenta.
Firma powiązana:
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
