Najlepszymi płytkami na taras są:
- gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwą matowego szkliwa,
- płytki klinkierowe nieszkliwione,
- płytki klinkierowe szkliwione matowe,
- terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem.
Na taras nadają się tylko płytki mrozoodporne, to znaczy te, których nasiąkliwość nie przekracza 3%. Warunek taki spełnia gres (ma poniżej 1% nasiąkliwości), klinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem mrozoodporności. Odpowiednią odporność na ścieranie mają płytki o IV lub V klasie ścieralności.
Twardość 5-6 w skali Mosha gwarantuje odporność na zarysowania. Ważne, aby płytki tarasowe były antypoślizgowe (oznaczenie R9-R13). Na taras poleca się specjalne serie przystosowane do układania na tarasach i schodach. W takim zestawie poza płytkami podstawowymi są cokoły, kształtki na krawędzie i narożniki tarasów.
Dodatkowym atutem będzie łatwość utrzymania w czystości, którą wyróżniają się płytki o właściwościach samoczyszczących i antybakteryjnych - pod wpływem promieniowania ultrafioletowego następuje rozkład zanieczyszczeń na powierzchni płytki.
Zalety płytek tarasowych:
- pod wpływem warunków atmosferycznych płytki nie zmieniają swoich właściwości i koloru,
- można je stosować na tarasy zadaszone i niezadaszone,
- łatwo się je czyści.
Wady płytek tarasowych:
- można je układać tylko na betonowym, idealnie równym podłożu,
- nawierzchnia z płytek jest nieprzepuszczalna - przy układaniu wymaga zachowania spadku umożliwiającego odpływ wody,
- latem płytki mocno się nagrzewają, co powoduje, że nie da się po nich chodzić boso.
- Jak ukryć kosz na śmieci na posesji?
- Jak zbudować kuchnię ogrodową?
- Czas na inteligentne ogrody!
- Jak ukryć szambo w ogrodzie?
fot. otwierająca: Libet
demo
25 Aug 2019, 15:12
Atlas i chyba nie tylko, ma wydaje się dobry klej który jest zarazem hydroizolacją. To jakaś nowość, trochę drogi bo za 15 kg trzeba dać 120 zł. Myślę jednak że warto wydać takie pieniądze i mieć jakąś tam większą gwarancję na utrzymanie się płytek w dobrym ...
Gość PK
25 Aug 2019, 11:22
Slabo widocznie klejone. Ja 2 tarasy zrobiłem i 10 lat i ani jedna nie odeszła. Fakt jak kleiłem to klej aż wychodził na zewnątrz. na szybko ścierane ale dzięki temu przyklejone na lata
joks
17 Oct 2018, 15:44
Na szkoleniu kiedyś z z fug , nie będę reklamował jakiej firmy , zapytałem technologa jak położyć płytki na zewnątrz żeby trzymały , odpowiedział że w naszym klimacie jest to niewykonalne , kwestia czasu kiedy zejdą .Jedne zejdą po roku drugie po 10ciu latach , chciał czy nie chciał.
demo
17 Oct 2018, 14:54
Te przejścia przez "zero" nie wybaczają też żadnych błędów wykonawczych. Mało kto potrafi położyć płytki na całkowicie pełną warstwę klejową, a taka musi być, bo inaczej jest tak że po czasie płytki się odspajają.
Gość
17 Oct 2018, 13:24
5 godzin temu, Mistrz Jan napisał: Płytki nie nadają się na zewnątrz Tu trzeba dodać, że w naszej strefie klimatycznej Bo w okolicach, gdzie nie występują wielokrotne "przejścia temperatury przez zero stopni" na plus i minus, ...
Mistrz Jan
17 Oct 2018, 08:21
Płytki nie nadają się na zewnątrz. Jakbyś nie położył to odejdą. Jan
Gość gawel
16 Oct 2018, 22:25
drogo, ślisko, nietrwale, ciężko wymienić (konieczność kucia), widać kurz
Gość Kaska
16 Oct 2018, 22:23
Ja tez mam taras z plytek i po 7 latach tez w niektorych miejscach sie odkleily i trzeba kleic od nowa lub znalezc lepszy pomysl na ulozenoe z czegos innego podlogi tsrasowej
Gość janusz
20 Aug 2014, 06:41
Miałem taki taras z płytek mrozoodrobnych i po pięciu latach zaczęły odpadać bo choć były dobrze przyklejone to okazało się ze woda podczas zimy dostawała się poprzez fuge a mróz czynił resztę . Cóż po 10 latach musze wszystko zkówać . Płytki nie nadają się na taras .
