Uzdatnianie wody
Magnetyzer do wody ME2 Ecomag® - dla DN 5/4 cala
440.00 zł
Cena brutto w zł/szt.
Akra
Akra
22 858 34 04
biuro@akra.pl
www.akra.pl
Akra
Magnetyzer do wody ME2 Ecomag® przeznaczony jest do montażu na przewodach instalacji o średnicy maksymalnej DN 5/4" czyli średnica zewnętrzna 42 mm.
ME2 Ecomag® NIE WYMAGA: spuszczania wody z instalacji, przecinania, spawania lub gwintowania, dodatkowych dwóch zaworów i dodatkowej instalacji umożliwiającej wyjęcie i czyszczenie stosów magnetycznych.
Na tej średnicy montuje się jeden pełny pierścień ME2 i jego dotyczy cena podana w sklepie. Szerokość magnetyzera to 65 mm, odległość instalacji od ściany min. 45 mm. Więcej szczegółów w opisie magnetyzera ME1. (https://www.sklep.akra.pl/pl/p/Magnetyzer-do-wody-ME1-Ecomag-Godlo-Najwyzsza-Jakosc-2017/74).
Magnetyzer ME2 Ecomag® może być montowany na instalacji stalowej, z tworzywa i miedzianej.
Przed montażem magnetyzera należy usunąć izolację termiczną z instalacji. Na wodzie zimnej za wodomierzem lub hydroforem, filtrem mechanicznym do wody i zaworami. Przed podziałem wody zimnej na tę do kuchni i łazienki i tę, która będzie podgrzana np. w kotle lub zasobniku.
Drugi magnetyzer należ y zamontować na ciepłej wodzie użytkowej za kotłem i zasobnikiem. Jeśli do instalacji C.O. nie dodano jednego z preparatów chemicznych to można dodatkowo zamontować odpowiedni magnetyzer za filtroodmulnikiem, ale przed kotłem. Odmulnik musi zatrzymać rozpuszczone osady, które będą krążyły w tej zamkniętej instalacji. W innym przypadku mogą osadzić się w grzejnikach.
Zalecenia montażowe ME2 Ecomag® potwierdza opinia klienta dotycząca układu C.O. bez odmulacza.
Jan Parczewski
21 października 2019 r.
Zainstalowałem na rurze PE 40 mm za wodomierzem. System kotłowy (gaz) był zakamieniony, zawory przytkane. Co ważne, po instalacji magnetyzera przy okazji przeróbek w instalacji C.O. dwukrotnie wymieniłem wodę w C.O. co spowodowało, że po kilku tyg. część instalacji C.O. na parterze zaczęła się zatykać czarnym mułem, pochodzącym z rozpuszczanego kamienia.
Udrożnianie zatkanych przewodów pp - kto tego nie robił, nie wie, co go ominęło! Jednak się udało i obecnie wszystko jest Ok, jestem b. zadowolony, a nawet zrezygnowałem z filtrowania i przegotowywania wody z kranu. Generalnie, osady są wyraźnie miększe i łatwiejsze do bieżącego usuwania/zmywania.
Pozostałe produkty Akra
