(fot. Beam) |
Jednostka centralna
Jest najdroższym i najważniejszym elementem systemu: wytwarza podciśnienie w instalacji, oczyszcza zassane powietrze oraz wydmuchuje je na zewnątrz domu. Jednostki centralne różnią się wielkością, mocą, rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz przede wszystkim metodą filtracji powietrza.Konstrukcja odkurzacza może być kompaktowa lub rozdzielona, popularnie nazywana split. Odkurzacze typu split mają w oddzielnej obudowie silnik oraz filtry i zbiornik na kurz. Zawsze wyposażone są w separator cykloniczny.
Układane są w ścianach już na etapie budowy domu (przed ułożeniem instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także przed wykonaniem ogrzewania podłogowego), kiedy łatwo wybrać optymalną trasę przewodów. Rury ssące mają średnicę około 55 mm (2 cale) i są wykonane z tworzyw sztucznych. Łączy się je specjalnym klejem.
Montowane na tym samym etapie co rury ssące. Ich liczbę i rozmieszczenie planuje się tak, by po podłączeniu do nich węża (długości 9 lub 15 m), można było dotrzeć do każdego miejsca w domu. Pojedyncze gniazdo powinno umożliwić sprzątnięcie 60–80 m2 powierzchni domu. Gniazda umieszcza się w korytarzach lub przedpokojach – tam, gdzie nie planujemy ustawiać mebli ani innych sprzętów – najlepiej w ścianie przy ościeżnicach drzwi, na tej samej wysokości, co gniazdka elektryczne, czyli ok. 20–30 cm nad podłogą.
Joanna Dąbrowska
Ciąg dalszy artykułu w wydaniu papierowym miesięcznika Budujemy Dom 10/2012
