Zasobniki i podgrzewacze wody
Gazowe podgrzewacze przepływowe WRDP 11-2G
114.00 zł
Cena brutto za model Maxi Power WRDP 11 - 2G 19.2 kW z wyprzedaży
Infolinia: 801 600 801, Junkers Serwis: 801 300 810
Robert Bosch Sp. z o.o.
junkers-infolinia@pl.bosch.com
https://www.junkers.pl/
Podgrzewacz WRDP 11-2G idealnie obsłuży wannę, czy prysznic i w tym samym czasie także umywalkę. WRDP 14-2G doskonale poradzi sobie z deszczownicą. Urządzenia mają zapłon elektroniczny, zasilany hydrogeneratorem (turbiną). Cechą charakterystyczną tych podgrzewaczy jest płomyk pilot, który dba o delikatny start urządzenia i gaśnie chwilę po zapłonie głównego palnika, a także autonomiczna zmiana mocy w zależności od natężenia przepływu. Niewątpliwa zaletą zastosowania hydrogeneratora jest brak potrzeby stosowania i wymiany baterii. Urządzenie samo wytwarza niezbędny dla swojej pracy prąd.
Moc palnika regulowana jest za pomocą pokrętła, które znajduje się po lewej stronie urządzenia. Prawym pokrętłem reguluje się natężenie przepływu wody. Ponadto po wstepnym doregulowaniu natężenia przepływu oraz mocy palnika, urządzenie samodzielnie dopasowuje moc do aktualnego przepłwu. Modulacja jest realizowana hydraulicznie przez blok wodno-gazowy. Podgrzewacze WRDP-2G fabrycznie dostosowane są do spalania gazu ziemnego typu E (GZ50) z możliwością przezbrojenia na gaz typu Ls (GZ35), Lw (GZ41,5), a także na gaz płynny (LPG). W komplecie urządzenia wyposażone są w wężyki ciepłej i zimnej wody oraz zestaw dwóch baterii R20.
WRDP 11-2G:
  • ilośc ciepłej wody o temperaturze 35°C - 11,0 l/min
  • ilośc ciepłej wody o temperaturze 60°C - 5,5 l/min
WRDP 14-2G:
  • ilośc ciepłej wody o temperaturze 35°C - 14,0 l/min
  • ilośc ciepłej wody o temperaturze 60°C - 7,0 l/min
Dane techniczne:
  • otwarta komora spalania
  • wielofunkcyjny wyświetlacz
  • automatyczna, hydrauliczna regulacja wydajności
  • zapłon elektroniczny (zasilany hydrogeneratorem) w momencie korzystania z wody użytkowej
  • zabezpieczenie na wypadek przypadkowego zgaśnięcia płomienia
  • zabezpieczenie przed cofnięciem się spalin do pomieszczenia
  • zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika
  • możliwośc przezbrojenia urzadzenia na inne rodzaje gazu: Ls (GZ35), Lw (GZ41,5) oraz na gaz płynny (LPG)
  • w zakresie dostawy znajdują się baterie i dwa wężyki przyłączeniowe
*ilość ciepłej wody przy założeniu, że temperatura wody wodociągowej wynosi 10°C
Pozostałe produkty Robert Bosch Sp. z o.o.
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
