Mamy gazowy kocioł dwufunkcyjny. Jak sprawdzić, co jest przyczyną słabego strumienia wody gorącej?
Kupiliśmy kilkuletni dom i przy korzystaniu z ciepłej wody zastanawiam się nad przyczyną znacznej różnicy w intensywności wypływu wody gorącej i zimnej. Instalacja c.w.u. zasilana jest z kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 28 kW, zatem wydajność grzewcza powinna wystarczać na normalne użytkowanie. Jak sprawdzić, co jest przyczyną słabego strumienia wody gorącej i jak to naprawić?
aktualizacja: 2022-07-15 07:35:02
Odpowiedź eksperta: Kotły gazowe dwufunkcyjne podgrzewają wodę w sposób przepływowy - strumień czerpanej wody nagrzewa się na bieżąco w wymienniku ciepła umieszczonym w kotle. Aby uzyskać pożądaną temperaturę c.w.u., przepływ wody musi być ograniczony do wartości odpowiadającej maksymalnej mocy grzewczej kotła i jest najczęściej podawany w instrukcji użytkowania. Przy braku takiej informacji w przybliżeniu można określić uzyskiwany przy danej mocy strumień wody. Przy podgrzaniu wody zimnej o 30 stopni, z 10 do 40°C, moc kotła dzielimy przez 2,1.
28 kW : 2,1 = 13,3 l/min
Łatwo można sprawdzić, czy rzeczywisty przepływ odpowiada nominalnej wartości, mierząc stoperem czas napełnienia naczynia o znanej pojemności. Aby zmniejszyć wpływ instalacji i zaworów czerpalnych na intensywność strumienia przepływającej wody, trzeba kolejno otworzyć 2-3 baterie, sumując ilość wypływającej z nich wody, i podzielić przez czasy wypływu.
Jeśli zmierzona wartość będzie znacznie odbiegać od wymaganej, to przyczyna ograniczenia może tkwić w samym kotle, jak i pozostałej części instalacji. Jeśli oczyszczenie filtrów (w kotle, przy bateriach czy rozdzielaczach) nie przyniesie poprawy, to sprawdzenie gdzie jest usterka wymaga odłączenia kotła od obiegu c.w.u. Niewydolność kotła spowodowana jest przeważnie zmniejszeniem przekroju kanałów wewnątrz wymiennika ciepła (zarastanie kamieniem kotłowym), który można spróbować oczyścić płucząc go wodą z dodatkiem preparatu do odkamieniania. Inną przyczyną kłopotów może być uszkodzenie regulatora przepływu.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Kotły dwufunkcyjne podgrzewają wodę przepływowo, a nie w zasobniku. Wielkość strumienia ciepłej wody jest więc ściśle uzależniona od mocy urządzenia. (fot. Termet)
Jak działa sterowanie EOS 6? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Ile prądu zużywa piec na pellet? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Zobacz więcej Zwiń
