Czy kabel ziemny pięciożyłowy może przechodzić przez szambo?
Czy kabel ziemny 5-żyłowy może przechodzić przez szambo? Jest to kabel zasilający do domu jednorodzinnego. Został wkopany wcześniej, a teraz wykonuję szambo, bo zmieniły się plany i nie mam możliwości podpięcia się do kolektora. Kabel byłby oczywiście w rurze osłonowej, a przejścia uszczelnione, czy jakieś przepisy to regulują?
aktualizacja: 2020-04-04 06:46:08
Odpowiedź eksperta: Pytanie jest dość dziwne, gdyż zbiornik na nieczystości płynne to zamknięta i szczelna "beczka" przez którą z pewnością nie powinien przechodzić kabel elektroenergetyczny.
Formalnie na wykonanie WLZ (czyli tego kabla na terenie działki) i instalacji elektrycznej budynku powinien być sporządzony projekt - jako część projektu budynku lub niezależnie i wtedy należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zatem w projekcie powinien być określony przebieg kabla zasilającego, a także zaznaczona lokalizacja szamba. Przepisy określają wzajemne minimalne odległości poszczególnych rur i kabli elektrycznych, ale o szambie ani słowa, co choćby ze względów zdroworozsądkowych nie oznacza że można tam go przeprowadzić.
Pozostaje bowiem kwestia ochrony przed uszkodzeniem, odporności izolacji na agresywne środowisko oraz szczelności zbiornika z przebitą przez niego rurą osłonową. Z pewnością lepszym rozwiązaniem będzie zmiana lokalizacji szamba lub trasy przebiegu kabla.
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak działa pompa abisynka? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Kabel przyłącza energetycznego trzeba prowadzić w bezpiecznej odległości od innych instalacji
13 Jan 2014, 11:47
Cytat Poza wszystkim innym taki kabel musi być uwzględniony w planie zagospodarowania terenu. Jak również szambo! I nie wyobrażam sobie nikogo przytomnego, kto zatwierdziłby takie curiosum w planie zagospodarowania.A całe bajanie ...
13 Jan 2014, 10:55
W jednym starostwie wymagają pozwolenia w innym nie. Ja musiałem nawet dostarczyć projekt instalacji wewnetrznej w domku jednorodzinnym. Formalnie to wymogu uzyskania pozwolenia na budowę nie ma w przypadku przyłączy. A w tym przypadku jest to najpewniej kabel biegnący od złącza (zwykle ...
Gość Arek
12 Jan 2014, 13:09
Od kiedy potrzebne jest Pozwolenie na budowę na wlz? Proszę o wyrzucenie tego artykułu. Od złącza kablowego do tablicy licznikowej nie potrzeba, żadnego projektu.
Gość Arek
15 Mar 2012, 15:24
Określenie użyte przez eksperta "pytanie jest dziwne" określił bym jako bardzo, ale to bardzo delikatne. Ja nazwał bym to, i to z całą odpowiedzialnością za swoje słowa- głupotą, chociaż i to określenie wydaje mi się zbyt słabe.De.il?.
Pokaż wszystkie komentarze
