Kotły na paliwo stałe
Kocioł BIO SPARK 12-36 kW
17370.00 zł
Cena brutto z cennika producenta za kocioł 12 kW
ZMK SAS Spółka z o. o.
41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl/pl/
  • kocioł klasy 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012
  • certyfikat EcoDesign (dla mcy: 12kW, 14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW)
  • możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła
  • wysoka sprawność 90,3 ÷ 91,0% oraz efektywność procesu spalania
  • klasa efektywności energetycznej A+
  • niewielkie wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni
  • funkcjonalny i prosty w obsłudze sterownik TECH ST-580zPID (sterowanie zaworem mieszającym oraz czterema pompami obiegowymi)
  • elementy ceramiczne - ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła
  • izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP)
  • ochrona komory paleniskowej - panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła
  • precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znaczenie zmniejszyć straty kominowe
  • elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej
  • sprawdzona konstrukcja - palnik peletowy SAS MULTI FLAME, objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP:
  • spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego - pelety
  • mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym)
  • automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia ruszt - hallotron)
  • automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (możliwość pracy w trybie rozpalanie/wygaszanie)
  • elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej
  • czujnik temperatury podajnika
  • fotokomórka (czujnik ognia) - kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska)
  • wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa
  • zasobnik z obniżoną wysokością załadunku (skośna klapa), czujnik otwarcia klapy (hallotron)
  • ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
Pozostałe produkty ZMK SAS Spółka z o. o.
