Kotły na paliwo stałe
Kocioł BIO COMPACT 10-25 kW
18220.00 zł
Cena brutto z cennika producenta za kocioł 10 kW
ZMK SAS Spółka z o. o.
41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl/pl/
Kocioł z EcoDesign, automatyczne podawanie paliwa (pelety)
  • klasa 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012, certyfikat EcoDesign
  • dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry
  • możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła
  • klasa efektywności energetycznej A+
  • kompaktowe wymiary umożliwiające montaż i eksploatację w małej kotłowni
  • proste czyszczenie i obsługa
  • wysoka sprawność 91,1 ÷ 91,8 % oraz efektywność procesu spalania dzięki zastosowaniu w konstrukcji wymiennika kanałów spalinowych w postaci płomieniówek (rury) oraz paneli ceramicznych bezpośrednio nad paleniskiem
  • palnik peletowy SAS MULTI FLAME (samoczyszczący) objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP:
  • spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego - pelety;
  • mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym)
  • automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia ruszt - hallotron)
  • automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (zapalarka elektryczna)
  • elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej
  • czujnik temperatury podajnika
  • fotokomórka (czujnik ognia) - kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska)
  • wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa
  • zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy
  • ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
  • konstrukcja drzwiczek sprzyjają ograniczeniu strat ciepła w kotłowni (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP)
  • elementy kotła ze stali nierdzewnej
  • ochrona komory paleniskowej - panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła
  • funkcjonalny dotykowy sterownik z obsługą czterech pomp obiegowych, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet, algorytmem PID oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego
Pozostałe produkty ZMK SAS Spółka z o. o.
