Kotły na paliwo stałe
Kocioł BIO SOLID 14-48 kW
18900.00 zł
Cena brutto z cennika producenta za kocioł 14 kW
ZMK SAS Spółka z o. o.
41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl/pl/
  • klasa 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń oraz restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;
  • certyfikat EcoDesign;
  • badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr OS/451/CUE/17;
  • możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła
  • wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi;
  • ochrona komory paleniskowej – panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła
  • zawirowywacze ze stali nierdzewnej w ciągach spalinowych;
  • wysoka sprawność 92,0÷92,4% oraz efektywność procesu spalania;
  • niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowanie elektrofiltrów;
  • precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znaczenie zmniejszyć starty kominowe;
  • elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej;
  • zaizolowanie otworów rewizyjnych i odpowiednia konstrukcja drzwiczek sprzyjają ograniczeniu strat ciepła w kotłowni (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP);
  • sprawdzona konstrukcja - palnik peletowy SAS MULTI FLAME, objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP:
  • spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego - pelety;
  • mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym);
  • automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia ruszt - hallotron)
  • automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (zapalarka elektryczna)
  • elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej
  • czujnik temperatury podajnika
  • fotokomórka (czujnik ognia)** - kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska)
  • wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL**) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa
  • zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy
  • ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
  • kocioł wyposażony w dotykowy sterownik z obsługą czterech pomp, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet
Pozostałe produkty ZMK SAS Spółka z o. o.
