Najpopularniejsze materiały
Dachówki ceramiczne występują w wielu odmianach, ale najczęściej stosuje się dachówki zakładkowe lub tradycyjną karpiówkę. Te pierwsze są dość szczelne dzięki wyprofilowanym połączeniom (tzw. zamkom), karpiówkę zaś układa się dwuwarstwowo.
Dachówki nie wymagają pełnego deskowania jako podkładu, wystarczają łaty i kontrłaty. Pojedyncze dachówki są małe, dlatego dobrze nadają się do krycia dachów o skomplikowanych kształtach i łatwo jest wymienić uszkodzone elementy.
Pokrycie ceramiczne jest ciężkie (nawet 80 kg/m2), dzięki czemu dobrze tłumi dźwięk padającego deszczu, jest jednak sporym obciążeniem dla więźby.
Dachówki są trwałe, wytrzymują nawet 100 lat. Odporność ich powierzchni na osadzanie się zanieczyszczeń i porosty poprawi nałożenie specjalnej powłoki – warstwy glinki szlachetnej (angobowanie) lub szkliwa (glazurowanie).
Cena to przynajmniej 40–50 zł/m2. Niestety bardzo drogie, nawet 10 razy droższe od zwykłych, są dachówki specjalne – przyokapowe, szczytowe (na krańcach połaci) itp. Zamiast nich da się wykonać wprawdzie tańsze obróbki blacharskie, ale wygląd dachu będzie gorszy.
Dachówki cementowe trudno odróżnić od ceramicznych, choć wytwarzane są nie z wypalonej gliny, lecz z barwionego betonu. Uważa się je za mniej trwałe od ceramicznych, ale decydujące znaczenie ma jakość materiału oraz to, czy powietrze w okolicy jest zanieczyszczone (beton jest mało odporny na kwasy).
Są nieco tańsze niż ceramiczne – od 30 zł/m2.
Jarosław Antkiewicz
fot. Wienerberger
