Prace instalatorskie to konieczność obcowania z elementami wykonanymi z różnych materiałów. Mamy przecież systemy oparte na rurach stalowych czy też całkowicie wykonane z tworzyw sztucznych. Przy pracach instalacyjnych zachodzi niekiedy konieczność docięcia elementów drewnianych czy drewnopochodnych lub przycięcia płytek ceramicznych, a nawet elementów betonowych.
Szerokie spektrum możliwych zastosowań to największa zaleta pilarki dwutarczowej Tryton TPD860K. Maszyna jest zbudowana na bazie tradycyjnej szlifierki kątowej, a elementem, dzięki któremu uzyskuje ona szerokie możliwości użytkowe, jest mechanizm dwóch tarcz przeciwbieżnych. Zamontowane na specjalnym łożysku obracają się w przeciwnych kierunkach. Z powodu symetrycznej pracy siły wywołane przez obie tarcze niwelują się, co pozwala na bardzo precyzyjne cięcie. Jest to szczególnie korzystne przy zagłębianiu tarczy w materiał.
Ponadto pilarka dwutarczowa TPD860K może ciąć zarówno w przód, jak i w tył. Jedną z największych zalet takiej pilarki jest bezpieczeństwo i precyzja cięcia. Maszyna dostarczana jest w kuferku. Znajdziemy w nim tarcze diamentowe oraz tarcze z węglikiem spiekanym. Pierwszym wymienionym kompletem przetniemy m.in. aluminium, beton i glazurę.
Natomiast tarcze wyposażone we wkładki widiowe zamocowane na górnej krawędzi zębów przetną drewno, płytę OSB czy MDF, sklejkę, PVC, plexi, metale kolorowe, stal i płytę gipsowo-kartonową - wszystko bez konieczności czasochłonnego wymieniania tarcz. Pilarka dwutarczowa TPD860K pozwala wykonywać cięcia, których nie można wykonać żadnym innym narzędziem, np. drewna z grubymi prętami metalowymi lub śrubami, jak i wszelkich innych materiałów kompozytowych lub zbrojonych. Pozwala także na szybkie wycinanie otworów w materiale.
