Przypomnijmy, że chodzi głównie o zmniejszenie się pojemności ogniw w momencie gdy nie zostały one wystraczająco rozładowane przed kolejnym procesem ładowania. Każdy akumulator zastosowany w elektronarzędziach zbudowany jest z wielu ogniw litowo - jonowych o odpowiednio dobranej pojemności. W przypadku serii akumulatorów NAC Akumultisystem jest to odpowiednio 2.0Ah oraz 4.0Ah.
Użytkując akumulatory litowo-jonowe należy liczyć się ze spadkiem napięcia wraz z upływem czasu. Spadek ten jest znacznie mniejszy dla akumulatorów Li-Ion niż dla NiCd i NiMH. Niewątpliwą zaletą technologii litowo - jonowej jest to, iż nie trzeba ich formatować przed pierwszym użyciem, czyli nie ma potrzeby ładowania do 100%, co miało miejsce podczas używania akumulatorów starszego typu.
Pomimo wielu zalet technologii litowo-jonowej, problemem jest jednak jej niestabilność podczas wystawiania na wysokie temperatury (np. podczas przechowywania w gorącym aucie lub w bardzo nasłonecznionym miejscu). Długotrwałe wystawianie akumulatora na wysokie temperatury prowadzi do nagrzania, co niestety sprzyja zmniejszeniu się wydajności.
Wiele informacji można znaleźć na temat ochrony akumulatorów litowo - jonowych przed niszczeniem, niewiele jest jednak informacji o tym jak o nie dbać, by przedłużyć ich żywotność.
Podczas użytkowania elektronarzędzi zasilanych akumulatorami Li-Ion, ich żywotność jest najbardziej istotna, dlatego poniżej przedstawiamy kilka "złotych zasad" ich użytkowania:
1. Przechowuj akumulatory w temperaturze pokojowej
Staraj się przechowywać wszystkie akumulatory w temperaturze pomiędzy 20°C a 25°C.
Najgorszą rzeczą jaka może się przytrafić to naładowanie akumulatora do stu procent i wystawienie go na wysokie temperatury (powyżej 45°C). Wysoka temperatura sprzyja zmniejszeniu żywotności akumulatorów litowo - jonowych.
2. Stosuj akumulatory o większej pojemności
Stan akumulatorów z biegiem czasu mimo wszystko pogarsza się, niezależnie od tego czy są używane czy nie. Bardzo ważne jest by pamiętać o charakterystyce starzenia się ogniw Li-Ion. Im większa pojemność akumulatora, tym lepiej. Na przykład 2.0Ah będzie lepszym wyborem niż akumulator 1,3Ah.
3. Stosuj technikę częściowego rozładowania akumulatora
Dla tego typu ogniw Li-Ion zaleca się cykle częściowego rozładowania. Istnieje jeden wyjątek od reguły. Niektórzy eksperci twierdzą by po 30 częściowych cyklach rozładowań należy rozładować akumulator do zera i ponownie naładować. Pozwala to na kalibrację cyfrowego miernika napięcia zarządzającego cyklem ładowania.
4. Unikaj kompletnego rozładowania akumulatora
W odróżnieniu do ogniw NiCd, akumulatory Li-Ion nie mają tzw. "efektu pamięci". Oznacza to, że nie potrzebują być rozładowywane do zera, aby utrzymać swą pojemność. Akumulatory mają wskaźniki rozładowania na obudowie, należy więc sprawdzać na bieżąco, by wartość rozładowania nie osiągnęła czerwonego pola. W momencie, gdy napięcie każdego ogniwa spadnie do 2,5V, cyfrowy system zarządzania akumulatorem zakomunikuje, iż akumulator jest całkowicie rozładowany. Ukaże się to w postaci czerwonej kreski przy wskaźniku naładowania akumulatora. Głębokie oraz długotrwałe rozładowywanie ogniw Li-Ion, sprzyja zmniejszeniu ich pojemności.
5. Przechowuj akumulatory litowo - jonowe naładowane do 40%
Jeśli przechowujesz swoje akumulatory do elektronarzędzi przez dłuższy czas nieużywane, pamiętaj by przed odłożeniem urządzenia naładować jego baterię do ok. 40 proc. pojemności. Podczas przechowywania utraci ona część energii, lecz będzie to dla niej "zdrowsze", niż gdyby była rozładowana do zera. Dotyczy to również przechowywania akumulatorów zapasowych.
Mimo, iż akumulatory litowo - jonowe są dość bezpieczne w użytkowaniu, wszelkie otwieranie oraz doprowadzanie do zwarcia styków, może spowodować zapłon lub eksplozję. Akumulatory mają urządzenia zabezpieczające przeciwdziałające nadmiernemu naładowaniu, co mogłoby doprowadzić do ich zapłonu. Podobnie jak w przypadku recyklingu innych materiałów, również w ogniwach znajduje się wiele cennych surowców, które warto odzyskiwać. Dlatego należy pamiętać by wszystkie zużyte akumulatory przekazywać do odpowiednich punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Przemysław Błaszczak
Ekspert firmy NAC
Produkty NAC dostępne są na stronie: topmarket.pl
Gość Janusz
25 Nov 2021, 21:36
Dotychczasowe informacje dotyczące zasad przechowywania akumulatora Li-Ion nieużywanego na dłużej mówią ( wzorem fachowców ) , że wskazane jest by był pozostawiony z naładowaniem co najmniej 60 % ( nie 40 % ) !!!
vlad1431
10 Sep 2021, 13:26
W zależności też w jaką i czy w ogóle dane urządzenie wyposażone jest w bezpieczne odcięcie prądu. To też uważam za bardzo istotny fakt. Mój wypasiony e-papieros odcina na tyle wcześniej, że w zależności na jakiej mocy go używam, o tyle wcześniej odcina napięcie. Czyli np ...
retrofood
10 Sep 2021, 12:57
2 godziny temu, vlad1431 napisał: Zastanawiam się jak duży ma wpływ ładowanie do 100%. Żeby określić wpływ, to najpierw musimy ustalić, czym to 100% jest. Bo każdy z nas może je rozumieć po swojemu. I te nasze procenty nijak się ze sobą nie ...
vlad1431
10 Sep 2021, 10:47
Zastanawiam się jak duży ma wpływ ładowanie do 100%. Ja mam już prawie 6 lat 3 komplety po 2szt Sony Vtc5. Rozładowywany jest każdy z nich średnio co półtorej doby, max co drugi dzień. Piszą niby, że mają 2.6Ah nominalnie, zawsze myślałem że mają 2.5. I teraz się zastanawiam, ...
10 Sep 2021, 10:30
15 godzin temu, retrofood napisał: Nie mógł zrozumieć, bo nie zawierała konkretów. Ale dość żartów. Odpowiedz, proszę, na stwierdzenie z artykułu. Brzmi ono tak: Tak myślałem, że nikt tego nie wytłumaczy ...
retrofood
10 Sep 2021, 09:14
9 godzin temu, vlad1431 napisał: Jedyne co może je zniszczyć, to za duży pobór prądu. Albo ten krokodyl co zjadł drona. To, ze krokodylom nie oprze się żadna bateria, wiadomo od dawna. Natomiast fakt, że właściwa eksploatacja baterii ...
vlad1431
09 Sep 2021, 23:43
Znam gościa, który zrobił sobie ładowarkę 10A i ładuje 18650, ładuje mu chyba godzinę albo półtorej i nie zaobserwował żadnych zmian w pojemności czy oporności. To jest typ elektromana i lubi tak poeksperymentować. Także wszystkie informacje na temat złego użytkowania li-on ...
retrofood
09 Sep 2021, 18:54
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Możliwe, ze ktoś coś z mojej wypowiedzi zrozumiał mimo, że nie jest elektrykiem Nie mógł zrozumieć, bo nie zawierała konkretów. Ale dość żartów. Odpowiedz, proszę, na stwierdzenie ...
09 Sep 2021, 15:34
Śmiechu nigdy nie za wiele. O odpowiedniej ładowarce do akumulatora lub też odwrotnie wspominałem. Nie wypowiadaj się za wszystkich. Możliwe, ze ktoś coś z mojej wypowiedzi zrozumiał mimo, że nie jest elektrykiem . Wyobraź sobie jeden taki przypadek - kupujesz AVR, akumulator, ...
retrofood
09 Sep 2021, 14:53
1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Elektryk pyta o takie rzeczy? OK już tłumaczę w formie pytań? Elektryk nie pyta, bo elektryk wie. Elektryk tylko komentuje odpowiedź. Twoją odpowiedź. Bo elektryk się martwi, że ...
podczytywacz
09 Sep 2021, 14:05
No przecież obaj napisaliście to samo, tylko innymi słowy i w innym stylu...
09 Sep 2021, 13:27
16 godzin temu, retrofood napisał: Tiaaa... Całkiem niegłupie podpowiedzi. "Najważniejsze to dobrać akumulator do rodzaju pracy czyli obciążenia". Ale co to oznacza w praktyce? Bo na razie mniej więcej tyle, co napomnienie dorastającej panienki, ...
retrofood
08 Sep 2021, 21:14
10 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Najważniejsze to dobrać akumulator do rodzaju pracy czyli obciążenia. Ładowarka ma bardzo duże znaczenie z uwagi na prawidłowe "serwisowanie". Znam przypadki, że akumulator AGM pracował 10 lat. Jego właścicielem ...
bobiczek
08 Sep 2021, 12:09
Dodam że warto pilnować wartości naładowanego akumulatora. Nie pozwolić do całkowitego rozładowania i nie "nabijać" na maxa czyli do 100% 97% pełnego i tak chyba z 10 - 12 % pozostałego do pełnego rozładowania - powoduje jego większą żywotność. Ja przynajmniej ...
08 Sep 2021, 10:36
Najważniejsze to dobrać akumulator do rodzaju pracy czyli obciążenia. Ładowarka ma bardzo duże znaczenie z uwagi na prawidłowe "serwisowanie". Znam przypadki, że akumulator AGM pracował 10 lat. Jego właścicielem był jednak świadomy elektronik. Akumulatorów jest kilka rodzajów. ...
Gość BATFIX
07 Sep 2021, 13:46
Ważna sprawa to fakt że nie wolno używać szybkich ładowarek co przy bateriach do wkrętarek jest powszechne. Producenci chwalą się że baterię ładuje się ultra szybko. 30-40min i pełna. Jest to straszne katowanie ogniwa, czasami prądem 2-5x większym niż zaleca producent ogniw. ...
01 Oct 2020, 10:54
Najważniejsze. Nie rozładowywac do "zera" i stosować ładowarkę, która nawet "padnięty" na amen akumulator podniesie i zregeneruje. Nie mam pewności, ale te ładowarki dołączone do akumulatorów zasilających narzędzia nie sa chyba najwyższej klasy. Cenna uwaga - nie zostawiać ...
Gość Tomasz
01 Oct 2020, 10:12
fajnie napisane.
