Układanie paneli podłogowych - krok po kroku
W 14 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć panele podłogowe. Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne? Co musimy zrobić i od czego zacząć?
aktualizacja: 2021-08-13 05:03:02
Układanie paneli - krok 1. Materiały
Układanie paneli: Potrzebne materiały
Kupując panele, musimy zwrócić uwagę na ich klasę użytkową, grubość i dopuszczalność do układania na ogrzewaniu podłogowym. Ilość materiału powinna uwzględniać ok. 5% zapas na odpady czy przypadkowe uszkodzenia. Panele sprzedawane są w pełnych fabrycznych opakowaniach (paczkach) z podawaną powierzchnią pokrycia.
Zgodnie z wymogami, musimy też nabyć folię przeciwwilgociową oraz podkład w postaci zrolowanej pianki bądź płyt lub zastąpić je zespolonym podkładem paroszczelnym i wyciszającym. Ponadto przyda się taśma klejąca i niewielkie opakowanie kleju do drewna. Jako wykończenie pokrycia podłogi niezbędne będą listwy przypodłogowe, dostosowane kolorystycznie do paneli. Zależnie od ich rodzaju, mogą być potrzebne elementy mocujące, narożniki i klej kontaktowy oraz masa akrylowa. Do zamontowania w progu konieczna będzie listwa maskująca z powłoką oksydowaną albo pokryta folią dekoracyjną.
Układanie paneli - krok 2. Narzędzia
Układanie paneli: Niezbędne narzędzia
Do ułożenia paneli potrzebne będą narzędzia pomiarowe - kątownik, miarka, 1-2-metrowa łata aluminiowa bądź poziomnica - jak również tnące i montażowe. Wygodne cięcie poprzeczne i wzdłużne umożliwi pilarka tarczowa z drobnym uzębieniem widiowym. Przyda się także wyrzynarka do wykonania nieprostoliniowych cięć. Szybkie i bezwiórowe przycinanie na długość zagwarantuje gilotyna, szczególnie gdy mamy do ułożenia dużą powierzchnię podłogi.
Oczywiście, przy osadzaniu listew przyściennych i progowych nie można obyć się bez wiertarki z kompletem wierteł do betonu i drewna. Odstępy dylatacyjne zapewnią plastikowe kliny, zestawiane parami w liczbie dopasowanej do układanej powierzchni. Do łączenia paneli może być potrzebny klocek profilowany (chroniący krawędzie przed uszkodzeniem podczas dobijania) oraz łapka-dobijak, umożliwiająca dociśnięcie modułu w szczelinie od strony ściany.
Układanie paneli - krok 3. Gdzie można je ułożyć?
Układanie paneli: Gdzie można je ułożyć?
Podłogowe panele laminowane można układać samodzielnie. Posadzka jest gotowa do użytkowania od razu. Można je kłaść w pomieszczeniach, które nie są narażone na długotrwałe zawilgocenie. Nie są do stosowania w łazience czy w pralni oraz na zewnątrz budynku.
Zależnie od przeznaczenia pomieszczenia, panele dobieramy pod kątem odporności powłoki na ścieranie, kierując się zaleceniami producenta i tzw. klasą użytkowania od AC3 do AC5. Niektóre podłogi panelowe można też montować na niskotemperaturowym ogrzewaniu podłogowym (oznaczone w ten sposób przez producenta), pod warunkiem przygotowania odpowiedniego podkładu, zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Układanie paneli - krok 4. Przygotowujemy podłoże
Układanie paneli: Przygotowujemy podłoże
Podłożem pod panele mogą być niemal wszystkie rodzaje podkładów podłogowych, o ile są dostatecznie równe i stabilne. Panele można więc dać na stare, zniszczone posadzki z płytkami bądź wykładziną PVC, deskami, parkietem czy betonową szlichtą.
Cienkie wykładziny dywanowe z włókien syntetycznych mogą stanowić podłoże, jeśli pod nimi utworzono warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Grube wykładziny wełniane i pokrycia z lenteksu trzeba usunąć, gdyż w razie zawilgocenia - pod szczelnym pokryciem panelami może pojawić się pleśń. Surowe podłoże betonowe powinno się zagruntować, aby uniknąć pylenia podkładu i przenikania kurzu do pomieszczenia. W przypadku świeżych jastrychów ich wilgotność nie może przekraczać 2% (cementowe) i 0,5% (anhydrytowe).
Przy podkładach z desek na legarach, należy zaplanować prostopadły do nich system paneli - co usztywni pokrycie. Nierówności podkładu nie mogą przekraczać 2 mm na długości metrowej łaty przykładanej w wielu miejscach. Większe wgłębienia trzeba wyrównać materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża (zaprawą wyrównującą, szpachlówką do drewna), a wypukłości zeszlifować. Przy zastosowaniu grubszego podkładu dopuszczalne nierówności mogą być większe, ale nieprzekraczające 4 mm/m.
Układanie paneli - krok 5. Mierzymy pomieszczenie
Układanie paneli: Mierzymy pomieszczenie
Planując samodzielne ułożenie paneli, musimy ustalić sposób ich montowania z uwzględnieniem ewentualnych utrudnień. Zasadniczo powinny być układane prostopadle do ściany okiennej, dzięki czemu mniej widoczne będą połączenia kolejnych pasów pokrycia. Nie jest to jednak wymóg konieczny i można zdecydować się na inny kierunek, nawet skośny w stosunku do ścian pomieszczenia.
Nie obędzie się też bez precyzyjnego zmierzenia (w kilku miejscach) odległości między ścianami, do których równolegle układane będą elementy. Pozwoli to na określenie szerokości przycięcia ich pierwszego rzędu, a także dopasowanie ich do ułożenia we wnękach i przy drzwiach. Przy skomplikowanym kształcie pomieszczenia, musimy przewidzieć zakup większej ilości materiału o 5-10%, niż wynika to z powierzchni podłogi, bowiem część docinanych paneli będzie odpadem.
Układanie paneli - krok 6. Układamy izolację przeciwwilgociową
Układanie paneli: Układamy izolację przeciwwilgociową
Panele podłogowe muszą być zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci od strony podłoża, zwłaszcza gdy układane będą na podłodze na gruncie czy nad piwnicą. Zawilgocenie podłoża może być spowodowane nie tylko wnikającą wodą, ale również kondensacją pary wodnej na chłodnym podkładzie, gdy strop nad nieogrzewanym pomieszczeniem nie jest dostatecznie ocieplony.
Izolację przeciwwilgociową układa się z folii paroszczelnej rozwijanej z rolki i łączonej na zakład 10-15 cm. Na podłogach zagrożonych zawilgoceniem połączenia pasów folii warto dodatkowo uszczelnić przeznaczoną do tego taśmą samoprzylepną. Można też zdecydować się na podkład zespolony - folię przeciwwilgociową połączoną z warstwą wyciszającą - co ułatwia przygotowanie podłoża.
Układanie paneli - krok 7. Układamy podkład
Układanie paneli: Układamy podkład
Do wyrównanie podłoża jak i poprawy izolacji akustycznej pokrycia podłogowego wykorzystuje się różnego typu podkłady:
  1. pianki rolowane o pofalowanej powierzchni - wykorzystuje się głównie do standardowych wymagań;
  2. cienkie płyty komorowe bądź podkład z tektury falistej - stosuje się w przypadku układania paneli na ogrzewanie podłogowe;
  3. cienkie maty z korka naturalnego bądź specjalne ciężkie podkłady mineralne - zapewniają dobrą izolację akustyczną, wykorzystywane są również na ogrzewanie podłogowe;
  4. grube podkłady w formie płyt - skutecznie likwidują nierówności podłoża i chronią przed rozchodzeniem się dźwięków uderzeniowych. Niezależnie od rodzaju podkładu układany jest on zawsze z łączeniem na styk (bez zakładki) i rozścielany sukcesywnie w miarę montowania kolejnych pasów paneli. Podkłady w formie grubych płyt lepiej układać w rzędach skośnych do przebiegu paneli - co zabezpiecza przed możliwością pokrywania się styku płyt podkładowych z linią łączenia paneli.
Z kolei lekkie podkłady warto skleić punktowo taśmą samoprzylepną - co zapobiegnie ich wzajemnemu przesuwaniu się podczas montowania pokrycia.
Układanie paneli - krok 8. Niezbędne dylatacje
Układanie paneli: Niezbędne dylatacje
Panele podłogowe układane są zawsze jako tzw. pokrycie pływające, które w żadnym miejscu nie może być trwale przymocowane do podłoża, np. przez przykręcenie czy przybicie. Konieczne jest też utworzenie odstępów dylatacyjnych od ścian, słupów i innych stałych elementów w pomieszczeniu. Umożliwia to swobodny ruch pokrycia przy zmianach wilgotności i temperatury. Odstępy te (o szerokości 8-10 mm) uzyskuje się dzięki rozmieszczeniu klinów dystansowych co ok. 1 m na całym obwodzie podłogi.
Używając par klinów dopasujemy odstęp do nierówności ściany. Powinny podpierać każdy element wykończeniowy w dwóch punktach w pobliżu końców. Po ułożeniu podłogi wyjmuje się je. W przypadku paneli z połączeniami wzdłużnymi, które wymagają dobicia, pod klinem warto wstawiać podkładkę, która zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem. Na dużych powierzchniach, gdy długość jednego boku przekracza 8 m, należy zastosować dylatację pośrednią - szczelinę między panelami przykrytą listwą maskującą.
Układanie paneli - krok 9. Układamy pierwszy rząd paneli
Układanie paneli: Układamy pierwszy rząd paneli
Przycinanie paneli
Przycinanie paneli
Panele przed ułożeniem powinniśmy sezonować co najmniej 2 dni, w docelowym pomieszczeniu. Jest to szczególnie ważne w okresie zimowym, gdy zmrożony materiał trafia do ogrzewanego wnętrza i chłonie wilgoć z otoczenia. Paczki elementów pozostawia się w fabrycznym opakowaniu, rozkładając je luźno na podłodze. Po rozpakowaniu każdy panel trzeba dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, przebarwień ani wad powłok, gdyż po ułożeniu reklamować można tylko sam materiał, bez uwzględnienia kosztów wymiany pokrycia.
Zależnie od szerokości pomieszczenia - pierwszy pas paneli formujemy bez ich zwężania, lub przycinamy na szerokość umożliwiającą wstawienie ostatniego pasa o szerokości nie mniejszej niż 5 cm. Trzeba też uwzględnić ewentualną nierównoległość przeciwległych ścian i skorygować szerokość pierwszego rzędu. Panele układamy wpustem (wystającą dolną częścią zamka) w stronę montowania kolejnych pasów i łączymy je wzdłużnie.
Ostatni moduł w rzędzie docinamy, ale nie może on mieć mniej niż 40 cm. Jeśli jest inaczej, to odpowiednio skracamy pierwszy panel w rzędzie. Odcięty kawałek ostatniego elementu zostanie wykorzystany jako pierwszy w drugim pasie. Przy przycinaniu na długość powinniśmy pamiętać, że skracamy panele tylko z jednej strony - dwustronne obcięcie uniemożliwi połączenie środkowej części i nie będzie się on nadawał do użycia (powstanie odpad).
Ponieważ łączenia wzdłużne paneli muszą być wzajemnie przesunięte w kolejnych rzędach o nie mniej niż 30 cm, odcięte kawałki nie zawsze można zastosować i trzeba odłożyć je do zamontowania w dalszej części podłogi.
Układanie paneli - krok 10. Łączymy elementy
Układanie paneli: Łączymy elementy
Sposób łączenia paneli zależy od konstrukcji zamków, a jego opis powinien być zamieszczony w instrukcji montażowej producenta. Technika łączenia będzie więc różna i może wymagać użycia dodatkowych narzędzi. Łączenie poprzeczne modułów jest prawie zawsze takie same - po odchyleniu o 10-15 stopni i połączeniu zamków, wystarczy opuścić panel, dociskając go jednocześnie do pozostałych. Po zatrzaśnięciu zamka, złącze powinno utworzyć równą i gładką powierzchnię bez widocznej i wyczuwalnej szczeliny.
Zróżnicowane są natomiast sposoby wykonania połączeń wzdłużnych i polegają one na:
  • dobiciu kolejnego panelu;
  • złączeniu następnego pasa połączonych już wzdłużnie paneli;
  • dociśnięciu w pionie zatrzaskowego złącza.
W przypadku złączy dobijanych - poszczególne rzędy muszą być blokowane klinem do ściany, a montaż ostatniego elementu w pasie wiąże się z użyciem specjalnego dobijaka. Moduły łączone całymi pasami - wymagają pracy przynajmniej dwóch osób, gdyż długą wstęgę trudno równomiernie zaczepić na zamkach. Najprostsze jest łączenie zatrzaskowe, lecz ten sposób dotyczy tylko niektórych typów paneli.
Układanie paneli - krok 11. Dopasowujemy ostatni rząd
Układanie paneli: Dopasowujemy ostatni rząd paneli
Wstawienie końcowego pasa paneli z reguły wymaga wzdłużnego ich przycięcia za pomocą pilarki tarczowej. Można też użyć wyrzynarki lub piły ręcznej, ale będzie to dość pracochłonne. Linię cięcia najłatwiej wyznaczyć po odwróceniu modułu na spodnią stronę i przyłożeniu piórem do ściany. Zaznaczamy ołówkiem punkty na brzegach - pokrywające się z krawędzią już ułożonych paneli - i po przesunięciu ich o szerokość szczeliny dylatacyjnej (8-10 mm) wykreślamy linię cięcia.
W ten sam sposób zwężamy następne elementy, przystawiając je kolejno - w zaznaczonych odstępach - w rejonach ich późniejszego zamontowania. Wykonanie ostatniego rzędu może wymagać wykorzystania dobijaka, gdyż palce nie mieszczą się między panelem a ścianą.
Układanie paneli - krok 12. Układamy panele wokół rur
Układanie paneli: Układamy panele wokół rur
Ułożenie paneli w progu otworu drzwiowego oraz dostosowanie ich np. do wystających z podłogi rur grzejnikowych wiąże się z dopasowaniem elementów pokrycia. Wzdłuż zarysu ościeżnicy musi być utworzona szczelina dylatacyjna, co przy jej skomplikowanym kształcie nie jest łatwe do wyrysowania. W przypadku ościeżnic drewnianych, problem można rozwiązać przez podcięcie jej na wysokość, pozostawiając niewielki luz nad warstwą wykończeniową.
Właściwie przycięty panel wsuwamy pod ościeżnicę, a połączenie z resztą podłogi robimy jako klejone, po usunięciu wypukłości zamka. Równe przycięcie ramy piłką ręczną nie będzie proste i znacznie lepsze efekty uzyskamy, posługując się wielofunkcyjnym elektronarzędziem (przecinarką oscylacyjną). Przy ościeżnicach metalowych, lub gdy nie chcemy skracać ościeżnicy, w odrysowaniu jej kształtu pomoże wzornik listkowy do kopiowania zarysów, ustawiony na przycinanym panelu tak, aby uformować dylatację wzdłuż całego zarysu. Po wycięciu, powstałą szczelinę można zamaskować masą akrylową o dobranym kolorze.
Kłopotliwe jest też ułożenie modułów, gdy z podłogi wystają rury c.o. Przylegający do nich panel trzeba odpowiednio przyciąć, przenosząc położenie rur w miejsca koniecznych wycięć. Przystawiamy więc element do rur, zaznaczamy ich rozstaw, a następnie ustalamy odległość do ułożonego rzędu paneli. W wytyczonym rejonie wiercimy otwory o średnicy większej o 15-20 mm niż rury i przecinamy do brzegu panelu. Po jego wstawieniu "zamykamy" wycięcie, wklejając usunięty fragment. Przejście rur przez pokrycie podłogowe zamaskują osadzone, dzielone rozetki.
Układanie paneli - krok 13. Mocujemy listwy przypodłogowe i...
Układanie paneli: Mocujemy listwy przypodłogowe
Ułożona podłoga wymaga zamontowania obramowania w postaci listew przypodłogowych, które przykryją też szczeliny dylatacyjne.
Zależnie od rodzaju listew różny jest sposób ich przytwierdzania, ale zawsze mocujemy je wyłącznie do ściany, a nie do podłogi:
  • okleinowane listwy i ozdobne kształtki z PVC
  • są łatwe w montażu; w listwach można ukryć np. przewody elektryczne. Składają się z dwóch części: listwy-stopki przykręcanej do ściany i wstawki maskującej; kształtki wstawia się na zaczepy, służą do zakrycia naroży i zakończeń paneli;
  • listwy drewniane i drewnopochodne
  • najczęściej osadzane na przykręcanych zaczepach, co umożliwia ich łatwe zdemontowanie, np. na czas malowania ścian. Można je też przykleić i "uszczelnić" na styku ze ścianą masą akrylową.
Układanie paneli - krok 14. ... i listwę w progu
Układanie paneli: Mocujemy listwę w progu
W drzwiach czy w miejscach, gdzie stykają się różne rodzaje pokryć podłogowych - musimy wstawić listwy maskujące, które jednocześnie przykrywają niezbędną dylatację i zapewniają możliwość swobodnego przesuwania się paneli. Przytwierdza się je do podłoża kołkami rozporowymi. Mocowanie jest niewidoczne i przynajmniej teoretycznie do rozłączenia. Listwy mogą być układane na styku pokryć o jednakowych poziomach lub przy różnicy wysokości do ok. 15 mm.
Montaż jest bardzo prosty - po ich przycięciu na potrzebną długość, w podłożu wierci się otwory pod kołki, w liczbie odpowiadającej dołączonym elementom, a po wprowadzeniu łbów wkrętów w rowek listwy i rozsunięciu według rozstawienia kołków, równomiernie wbija się mocowania, uderzając przez drewniany klocek.
Panele laminowane - układanie krok po kroku
Zobaczcie genialny film reklamowy Swiss Krono: w rolach głównych Tomasz Kammel oraz pani Ewelina, właścicielka szkoły tańca
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Bosch
06 Nov 2020, 13:46
2 minuty temu, podczytywacz napisał: Zamek da się "zapiąć" w obu kierunkach, choć w jednym jest trochę lepiej układać... Przy drzwiach pomiędzy pomieszczeniami zasadniczo powinno się zrobić dylatację z pokryciem jej listwą... tu mógłbym panele połączyć ...
06 Nov 2020, 13:42
Zamek da się "zapiąć" w obu kierunkach, choć w jednym jest trochę lepiej układać... 3 minuty temu, usiek napisał: Co znaczy, że w harmonijkowym przejściu bez dylatacji? Przy drzwiach pomiędzy pomieszczeniami zasadniczo powinno się zrobić dylatację ...
06 Nov 2020, 13:30
15 minut temu, podczytywacz napisał: No to pięknie! Ja zacząłbym od ułożenia pierwszego rzędu na ściance z przejściem"harmonijkowym", szedłbym w stronę łóżka/szafy w jedną stronę, a w drugą przez "harmonijkowe" przejście do mniejszego pomieszczenia ...
06 Nov 2020, 13:07
No to pięknie! Ja zacząłbym od ułożenia pierwszego rzędu na ściance z przejściem"harmonijkowym", szedłbym w stronę łóżka/szafy w jedną stronę, a w drugą przez "harmonijkowe" przejście do mniejszego pomieszczenia oraz koło drzwi wejściowych - tu wyjdzie trzy rządy ...
05 Nov 2020, 22:08
Dnia 4.11.2020 o 19:37, podczytywacz napisał: Ile cm ma ta ścianka, oznaczona przeze mnie pytajnikiem? Jakiej szerokości masz panele? Ścianka 58.5cm Panel 19.2cm
04 Nov 2020, 19:37
5 godzin temu, usiek napisał: To łóżko to se projektant narysował. Łóżko będzie obrócone o 90 stopni i przesunięte w dół... do ściany kolankowej i pod skos dachu. Drzwi harmonijkowych raczej nie będzie. Na razie mam tam ładnie obrobioną futrynę. Przecież ...
04 Nov 2020, 14:12
To łóżko to se projektant narysował. Łóżko będzie obrócone o 90 stopni i przesunięte w dół... do ściany kolankowej i pod skos dachu. Drzwi harmonijkowych raczej nie będzie. Na razie mam tam ładnie obrobioną futrynę.   I te panele mają wejść w to pomieszczenie ...
04 Nov 2020, 14:04
2 minuty temu, usiek napisał: Ale teraz od którego rogu zacząć? Na ścianie za łóżkiem masz zapewne zaplanowaną szafę, dlatego ja zacząłbym od drzwi i posuwałbym się w stronę tej szafy, aby ewentualne docinki pod ścianą, schowały się w szafie Wzmożonej ...
04 Nov 2020, 13:46
20 minut temu, podczytywacz napisał: Prostopadle do ściany z oknem... No taki miałem zamiar, chociaż na początku może wydawać się, że równolegle lepiej bo wzdłuż dłuższej ściany   Ale teraz od którego rogu zacząć?   Ja już kiedyś ...
04 Nov 2020, 13:33
Wlazło...
Dodam, że na portalu budujemydom.pl/irbj mamy kilka filmów instruktażowych na temat układania paneli SWISS KRONO z różnymi "zamkami". Zachęcam do poświęcenia chwili czasu przed ekranem monitora Na początek jeden z nich.
04 Nov 2020, 13:26
Prostopadle do ściany z oknem...   To optycznie poszerzy pomieszczenie, spełni zalecenia Edyty, doradczyni Online SWISS KRONO, oraz ułatwi układaczowi ułożenie paneli
04 Nov 2020, 13:01
Więc tutaj jak powinienem kłaść? To jest poddasze, te czerwone "kółka" to punkty świetlne.
04 Nov 2020, 12:48
Witajcie! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące produktów SWISS KRONO oraz ich zastosowania w tym oraz w pokrewnych wątkach. Pytania możecie zadawać w liście komentarzy pod tym ...
31 Oct 2020, 18:14
Szerokość paneli różnych wytwórców jest z grubsza podobna - około 20 cm... Takie imitujące deskę z czterostronną fugą - V-fugą - około 12 cm...   Kiedyś lansowane było układanie paneli w wąskich pomieszczeniach wzdłuż krótszej ściany, nawet jak na niej jest ...
Gość Izula
31 Oct 2020, 16:49
Czy szerokość paneli też ma istotną wagę przy układaniu ich np w wąskich pomieszczeniach? Bardzo mnie to ciekawi, ponieważ jeden z pokoi mam dość wąski w mieszkaniu.
25 Oct 2020, 14:44
A co to są te "panele zwykłe"?   Te podłogowe, tradycyjne już, są wykonane z płyty HDF, zabezpieczonej przeciwwilgociowo (w umiarkowanym stopniu), pokryte są, czyli laminowane warstwą ochronną od dołu, czyli "lewej" strony, oraz ozdobną od właściwej, użytkowej strony. ...
Gość Kinga
25 Oct 2020, 11:11
Czym różnią się panele laminowane od zwykłych?
Technika układania zależy od konkretnego modelu panelu - szczegóły instrukcji montażu zazwyczaj znajdują się w opakowaniu.
Panele winylowe też maja delikatne frezy, ale inna grubość, można je ciąć i w technologii bezklejowej przebiega to moim zdaniem szybciej. Rzekł bym - błyskawicznie.
Gość Jurek
19 Oct 2020, 18:46
Czy wszystkie panele układa się tak samo? Chodzi mi o panele laminowane vs winylowe?
Gość k
18 Jul 2020, 22:35
jak polozyc panel pod drzwiami balkonowymi
10 Oct 2018, 14:59
Jak ułożyć panele laminowane Swiss Krono? Zobaczcie film:
17 Jul 2017, 22:11
13 minut temu, zenek napisał: Filc. Ale jeśli podłogę dobrze się spasuje (deski) i są na pióro i wpust, a legary dobrze wypoziomowane - to nie powinno skrzypieć.    Widoczne gdzieś się odspoił od podłoża. A pod panele daje się chyba ...
17 Jul 2017, 21:55
1 godzinę temu, Sylwia Nowak napisał: Z tym, że między legarem a samą deską "coś" było, co likwidowało ich skrzypienie. Teraz pewnie byłaby to jakaś guma lub korek, ale wtedy to nie wiem co montowali. Filc. Ale jeśli podłogę dobrze się spasuje (deski) ...
17 Jul 2017, 21:37
Deskę warstwową się klei ....czasami na życzenie klienta , wtedy nie ,,stuka''
17 Jul 2017, 20:55
Posadzek z litego drewna, tym bardziej dużych elementów,  nie zaleca się układać w formie pływającej.
17 Jul 2017, 20:44
Również pierwsze słyszę o takim sposobie mocowania.Ja u siebie mam deski z piórami, więc były montowane podobnie jak montuje się panele. Z tym, że moja deska sosnowa z Drew Luxa (na końcu bielona olejem) ma grubość 31 mm a nie 7 mm  jak panele. Taki typ podłogi to chyba nazywa ...
10 Jul 2017, 12:24
Dnia 5.07.2017 o 12:50, Gość Filip napisał:   Spotkałem się z panelami, które nie stukają, dzięki temu, że przyklejone są do podłogi.  Ja spotkałem takie panele, które nie stukają dzięki temu, że nie są przyklejone do podłogi. Przyklejony zaś miałem ...
05 Jul 2017, 12:50
W 14 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć panele podłogowe. Jakie materiały i narzędzia będą nam potrzebne? Co musimy zrobić i od czego zacząć? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/23848-ukladanie-paneli-krok-po-kroku
Gość Filip
05 Jul 2017, 12:50
Panele kładzie się całkiem łatwo, myślę, że nawet początkująca osoba spokojnie by sobie z tym poradziła. Mnie jednak interesując bardziej inne rodzaje podłóg. Spotkałem się z panelami, które nie stukają, dzięki temu, że przyklejone są do podłogi. W sumie jest to dość ...
Pokaż wszystkie komentarze
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
