Drenaż rozsączający - schemat budowy, warunki wykonania
Najtańszą i najbardziej popularną metodą odprowadzania oczyszczonych ścieków jest wykorzystanie drenażu rozsączającego. Jak go dobrze wykonać?
aktualizacja: 2021-10-14 09:43:03
Streszczenie artykułu
Drenaż rozsączający to skuteczne rozwiązanie w przypadku problemów z nadmiarem wody w ogrodzie lub na działce. System ten działa na zasadzie odprowadzania nadmiaru wody do gruntu, co przeciwdziała zjawisku zalegania wody na powierzchni. Budowa drenażu rozsączającego opiera się na kilku etapach. Pierwszym z nich jest wykopanie rowu o odpowiedniej głębokości i szerokości, który powinien być wypełniony warstwą geowłókniny. Następnie w rowie umieszczane są rury drenażowe, które powinny być otoczone kruszywem. Na koniec całość pokrywa się warstwą ziemi. Istotne jest, aby rury były odpowiednio nachylone, co umożliwi swobodny przepływ wody. Drenaż rozsączający jest rozwiązaniem ekologicznym, ponieważ woda powoli wraca do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym szkód dla środowiska. Warto jednak pamiętać, że jego budowa wymaga przestrzegania pewnych warunków, takich jak odpowiednia struktura gruntu czy minimalna odległość od budynków.
Schemat drenażu rozsączającego
Drenaż rozsączający: a - schemat, b - przekrój przez drenaż, c - widok z góry
Po około 10 latach eksploatacji drenaż rozsączający wymaga odkopania i oczyszczenia
Pierwszy element oczyszczalni z drenażem rozsączającym to osadnik gnilny, gdzie ze ścieków wytrącają się zanieczyszczenia stałe. Z osadnika ścieki trafiają do studzienki rozdzielczej, a następnie do rur drenarskich. Przez perforowane ścianki rur przesączają się stopniowo do gruntu, gdzie są rozkładane przez bakterie. Dla zapewnienia swobodnego przepływu ścieków, rury układa się ze spadkiem w kierunku przepływu. Im bardziej przepuszczalny grunt, tym spadek powinien być większy (do 5%). Drenaż rozsączający musi być napowietrzany, dlatego na końcach drenów montuje się pionowe rury wentylacyjne.
Rur drenarskich, zwykle o średnicy ok. 100 mm, nie umieszcza się bezpośrednio w gruncie, lecz w warstwie żwiru lub tłucznia; zapobiega to zamuleniu (zatkaniu) drenów. Przeciętnie przyjmuje się, że na jednego mieszkańca potrzeba około 15 m ciągu drenarskiego. Jednak o konkretnej wartości decyduje charakter gruntu.
Sposób działania oczyszczalni drenażowej, gdzie zasadniczy etap oczyszczania zachodzi w samym gruncie, narzuca wiele ograniczeń i przede wszystkim nie na każdej działce można ją utworzyć. Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, prawidłowe przygotowanie drenażu wcale nie jest łatwe, wymaga doświadczenia i staranności oraz sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych na działce, czego wielu wykonawców, niestety, nie robi. Ponadto nawet dobrze wykonany drenaż po około 10 latach eksploatacji wymaga odkopania i oczyszczenia.
Warunki wykonania drenażu rozsączającego
Najważniejsze warunki konieczne, żeby można było założyć tego rodzaju oczyszczalnię, są następujące:
  • odległość pomiędzy studnią a najbliższym przewodem rozsączającym ścieki ma wynosić co najmniej 30 m;
  • grunt musi być przepuszczalny, najlepiej piaszczysty. Zbyt przepuszczalny (żwir, rumosz skalny) jest niekorzystny, bo ścieki przenikają w nim zbyt szybko, zanim zdążą się rozłożyć. Podłoże gliniaste (nieprzepuszczalne) także jest nieodpowiednie i trzeba wówczas wymienić grunt w pobliżu drenów;
  • zwierciadło wód gruntowych jest położone przynajmniej 1,5 m poniżej rur drenarskich. Rury drenażu rozsączającego układa się na głębokości 0,6-1,2 m pod powierzchnią terenu, a więc wody gruntowe muszą znajdować się na głębokości co najmniej 2,1-2,7 m. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, to formuje się ewentualnie nasyp, zwany kopcem filtracyjnym, w którym prowadzi się rury drenarskie. Jednak wymaga to zwykle zamontowania pompy spiętrzającej (podnoszącej) ścieki; nad drenami nie można niczego wybudować, utwardzić nawierzchni, ani sadzić roślin o głębokim systemie korzeniowym.
Widać z tego, że na drenaż potrzebna jest duża posesja oraz korzystne warunki gruntowo-wodne. W innych przypadkach jego wykonanie bardzo się komplikuje, koszty rosną, podobnie jak ryzyko, że działanie oczyszczalni będzie wadliwe.
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa pompa abisynka? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Zobacz więcej Zwiń
Jarosław Antkiewicz
  • Co to jest drenaż rozsączający?
    Drenaż rozsączający to system, który umożliwia odprowadzanie ścieków do gruntu.
  • Jakie są warunki wykonania drenażu rozsączającego?
    Warunki wykonania drenażu rozsączającego to m.in. odpowiednie właściwości gruntu, głębokość zwierciadła wód gruntowych co najmniej 1 m poniżej dna rozsączalnika, a także odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu.
  • Jakie są elementy drenażu rozsączającego?
    Elementy drenażu rozsączającego to: studzienka zbiorcza, rury rozsączające, drenaż otaczający oraz warstwa filtracyjna.
  • Jak powinien być wykonany drenaż otaczający?
    Drenaż otaczający powinien być wykonany z kruszywa o frakcji 16-32 mm, a jego grubość powinna wynosić co najmniej 20 cm.
  • Jakie są zalety stosowania drenażu rozsączającego?
    Zalety stosowania drenażu rozsączającego to m.in. niezależność od sieci kanalizacyjnej, niskie koszty eksploatacji, a także możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do nawadniania roślin.
07 Dec 2008, 23:37
Witam, Witam chcę zaprezentować rozsączanie wody z rynien i dachu A oto fotki: pozdrawiam: Darek
Gość Rafał
07 Dec 2008, 17:58
Jedna z tych mądrych porad teoretyka, który budowy ogląda tylko w telewizji i przez szybę samochodu. Przykład: pompa - wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Ile to stanowi wobec kosztu robót ziemnych, rur i studzenek?
