20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody
Problemy z wodą mogą być spowodowane błędnie dobraną stacją uzdatniania wody. Naprawa lub wymiana tych urządzeń na pewno będzie kosztowna.
aktualizacja: 2022-01-18 10:51:51
1) ZAŁOŻENIE, ŻE WODA NIE WYMAGA UZDATNIANIA
Błędem jest przyjęcie, że woda ma wysoką jakość i nie jest potrzebne stosowanie żadnej instalacji uzdatniającej. Wprawdzie woda wodociągowa spełnia normy, jest zdatna do picia, ale czasem warto poprawić jej smak, zapach lub obniżyć twardość. Poza tym na pogorszenie jakości wody z wodociągu może mieć wpływ stara sieć przesyłowa. Woda ze studni w większości przypadków nie nadaje się do spożycia bez uzdatniania. Aby poznać jej jakość, konieczne jest wykonanie badań.
Urządzenia do uzdatniania wody
Nie należy zakładać, że woda bez uzdatniania będzie dobrej jakości. Wodociągowa może wymagać obniżenia twardości, a ta ze studni - wielostopniowego oczyszczania. (fot. BWT)
2) KUPOWANIE FILTRÓW BEZ BADANIA WODY
Każda stacja uzdatniania wody powinna być dobrana i skonfigurowana według potrzeb mieszkańców i parametrów wody. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania, które sprawdzą się we wszystkich przypadkach. Analiza składu wody kosztuje kilkaset złotych i wykonują ją stacje sanepidu. Próbki można zawieść samodzielnie albo poczekać na przyjazd pracownika stacji.
3) UŁOŻENIE INSTALACJI WODNEJ Z MIEDZI PRZY MIĘKKIEJ WODZIE LUB PLANOWANYM MONTAŻU ZMIĘKCZACZA
Jeśli woda jest miękka bądź konieczne jest zamontowanie zmiękczacza (woda twarda) instalacja rurowa z miedzi jest niedopuszczalna. Miękka woda powoduje bowiem "rozpuszczanie" miedzi, co objawia się zielonym kolorem wody wypływającej z kranu. Po pewnym czasie rury ulegną uszkodzeniu.
4) NIEODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH
Kolejność urządzeń w stacji uzdatniania wody nie jest przypadkowa. Dezynfekcja UV zawsze jest ostatnim etapem. Zmiękczacz zwykle montowany jest przed odżelaziaczem, a filtr węglowy po innych stopniach filtracji. Skutkiem błędnej konfiguracji może być niewłaściwe działanie kolejnych stopni uzdatniania wody, np. dezynfekowana woda nie może być mętna, gdyż promienie UV nie będą wystarczająco jej oczyszczały. Jeśli do zmiękczacza dopłynie woda silnie zażelaziona, żywica zmiękczająca może ulec trwałemu zabrudzeniu. Podobnie węgiel aktywny, który może wtedy wymagać zbyt częstej wymiany.
Hydrofor zamontowany przed stacją uzdatniania wody
Ważna jest kolejność urządzeń - hydrofor zawsze musi być zamontowany przed stacją uzdatniania wody. (fot. A. Chmiel)
5) ZASTOSOWANIE FILTRÓW NARUROWYCH JAKO JEDYNE URZĄDZENIA UZDATNIAJĄCE
Błędem jest założenie, że filtry narurowe wystarczająco poprawią jakość słabej wody i zapewnią jej ilość wystarczającą na potrzeby całego domu. Mają one niewielką wydajność, a przede wszystkim pojemność na zanieczyszczenia i nie sprawdzą się jako jedyne urządzenia filtrujące w domu.
6) ZAMONTOWANIE NAPOWIETRZACZA PRZED HYDROFOREM Z PRZEPONĄ
Takie aspiratory domowe działają na zasadzie zwężki Venturiego - zasysają powietrze podczas przepływu wody, musi więc ona wpływać do hydroforu od góry, najlepiej z odpowiednim elementem rozdeszczającym. W hydroforze z przeponą nie ma dobrych warunków do napowietrzania wody. Należy wówczas zastosować model bezprzeponowy.
Urządzenia filtrujące
Dobór poszczególnych urządzeń filtrujących, ich wielkość i wydajność oraz kolejność montażu należy powierzyć specjalistycznej firmie. (fot. Ecoperla (Klarsan))
7) SAMODZIELNY DOBÓR FILTRÓW
Aby woda płynąca z kranu miała odpowiednią jakość, musi przejść kilka stopni oczyszczania. Dopasowanie urządzeń należy powierzyć specjalistycznej firmie, która na podstawie analizy składu wody oraz kilku innych danych dobierze potrzebne wyposażenie i skonfiguruje całą stację.
Ważne są:
  • liczba mieszkańców;
  • liczba łazienek oraz ich wyposażenie (wanna czy natrysk) i intensywności z nich korzystania;
  • zakładane zużycie wody;
  • ilość miejsca przeznaczonego na urządzenia;
  • indywidualne wymagania mieszkańców dotyczące jej smaku, zapachu, przezroczystości itd.;
  • chęć do częstego lub jak najrzadszego zaglądania do tych urządzeń, np. w celu uzupełnienie soli czy innych preparatów (oczywiście systematyczny serwis firmowy też będzie konieczny).
Specjalista powinien również dobrać właściwy układ sterowania. Przykładowo, płukanie odżelaziacza może być uruchamiane automatycznie bądź ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza jest zawsze automatyczne, po przefiltrowaniu określonej ilości wody.
8) MONTAŻ FILTRÓW W CELU POPRAWY ZAPACHU CIEPŁEJ WODY
Błędem jest instalowanie filtrów, które mają polepszyć zapach ciepłej wody, jeśli woda zimna jest bezwonna. Niewłaściwy zapach ciepłej wody spowodowany jest najczęściej przez działanie systemu podgrzewania - prawdopodobnie anoda magnezowa w podgrzewaczu wody rozpuszcza się w warunkach beztlenowych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie anody magnezowej aktywną anodą tytanową.
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Wszystko o rurach spustowych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Zobacz więcej Zwiń
9) ODŻELAZIANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ ZWIĄZKI HUMUSOWE
Jeśli woda jest silnie zabarwiona, a po kontakcie z powietrzem nie tworzy się osad - świadczący o utlenianiu się zawartego w wodzie żelaza - błędem jest poprawa jej jakości wyłącznie w procesie odżelaziania. Można bowiem przypuszczać, że taka woda zawiera również barwne związki humusowe, które należy usunąć w inny sposób, np. montując filtr mechaniczny.
10) ZASTOSOWANIE TYLKO ZMIĘKCZACZA DO OBNIŻENIA TWARDOŚCI WODY ZAŻELAZIONEJ
Jeżeli nie preferujemy silnie zmiękczonej wody, nie powinniśmy do obniżenia zawartości żelaza i manganu oraz jednocześnie twardości wody używać jedynie zmiękczacza. Jeżeli zależy nam na odpowiednim obniżeniu ilości żelaza i manganu oraz kontrolowanym zmiękczaniu - właściwa będzie filtracja co najmniej dwustopniowa.
Zmiękczacz wody
W większości przypadków, gdy woda zawiera zbyt dużo żelaza i manganu, zmiękczacz powinien być elementem dwustopniowej filtracji. (fot. Secura)
11) MONTAŻ FILTRA WSTĘPNEGO PRZED ODŻELAZIACZEM
Jeżeli woda zawiera znaczną ilość żelaza, podłączenie filtra wstępnego, np. z wkładem siatkowym, przed odżelaziaczem, może spowodować znaczny spadek ciśnienia wody i niewłaściwe płukanie filtra, a tym samym brak zadowalających efektów odżelaziania.
12) NIESKUTECZNE PŁUKANIE ODŻELAZIACZA
Prawidłowe działanie odżelaziacza zależy od jego odpowiedniego wypłukania. Nieważne, czy jest to filtr płukany tylko wodą, czy również regenerowany nadmanganianem potasu. Przy zbyt niskiej wydajności pompy i za niskim ciśnieniu wody, osady żelaziste nie zostaną usunięte ze złoża. Efekty oczyszczania wody nie będą wówczas zadowalające. Podobna kwestia dotyczy filtrów węglowych.
13) ZASTOSOWANIE FILTRÓW DOLOMITOWYCH DO TWARDEJ WODY
Filtry ze złożem wapniowo-magnezowym, np. dolomitowe, nie mogą być użytkowane do wody twardej, ponieważ bardzo szybko materiał filtracyjny ulegnie zbryleniu. Nastąpi zjawisko tzw. kanalikowania, woda nie będzie filtrowana przez całą objętość złoża.
14) NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE FILTRÓW
Wypełnienie filtrów domowych stanowią różnego rodzaju materiały, które się płucze lub wymienia z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości oraz realizowanego procesu. Nie wolno tego zaniedbać, bo zanieczyszczone filtry nie będą wystarczająco uzdatniać wody.
Pracą filtrów, ich płukaniem i regeneracją sterują głowice elektroniczne, więc na ogół są bezobsługowe. Ręcznej wymiany mogą wymagać narurowe filtry mechaniczne. Ponadto co jakiś czas warto zrobić przegląd całej stacji wzywając serwisanta, który sprawdzi czy wszystko działa prawidłowo.
15) DOBÓR ZBYT MAŁEGO ZMIĘKCZACZA
Wielkość urządzenia (ilość potrzebnej żywicy) zależy od twardości wody i przewidywanego jej zużycia. Im większa twardość i większe zapotrzebowanie na wodę, tym więcej żywicy należy zastosować, aby regeneracja złoża nie przebiegała zbyt często.
Między innymi dlatego dobór tego urządzenia warto powierzyć specjaliście. Szczególnie że poza zmniejszaniem twardości wody, może ono usuwać żelazo i mangan, a przy odpowiedniej eksploatacji - złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany.
16) WYKORZYSTANIE LAMPY UV DO USUWANIA MIKROORGANIZMÓW
Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność takich mikroorganizmów, jak Escherichia coli, czy enterokoki kałowe, założenie lampy bakteriobójczej UV nie oczyści instalacji. W takim przypadku konieczna będzie dezynfekcja chemiczna, gdyż lampa działa tylko w miejscu przepływu wody i nie zniszczy skutecznie bakterii w instalacji.
Urządzenia do dezynfekcji chemicznej
Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność mikroorganizmów wskaźnikowych, konieczna jest dezynfekcja chemiczna. (fot. A. Chmiel)
17) NIEWŁAŚCIWIE DOBRANY UKŁAD STEROWANIA
Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. Należy zwracać uwagę na jego jakość, konstrukcję, koszt i dostępność części zamiennych oraz sposób obsługi. Przykładowo, płukanie odżelaziacza może być uruchamiane automatycznie lub ewentualnie ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza odbywa się zawsze automatycznie, po przefiltrowaniu odpowiedniej ilości wody.
Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. (fot. A. Chmiel)
18) BRAK MOŻLIWOŚCI ODPŁYWU POPŁUCZYN DO KANALIZACJI
Centralne filtry do wody muszą być właściwie płukane. Jeśli w pomieszczeniu, w którym są planowane, nie można podłączyć ich do kanalizacji, czy też brak osobnej instalacji odprowadzającej wodę po ich płukaniu, np. do studzienki chłonnej, filtry nie będą mogły pracować lub ich założenie będzie bardzo kłopotliwe. Poza tym trzeba pamiętać, że popłuczyny (szczególnie z odżelaziaczy) mogą stanowić znaczące obciążenie szamba. Przy tego typu odbiorniku ścieków, należy zatem liczyć się z częstszym wywozem nieczystości albo zbudować studzienkę chłonną.
Centralne filtry do wody muszą być solidnie płukane, dlatego w pomieszczeniu, w którym są zamontowane, musi być odpływ do kanalizacji. (fot. A. Chmiel)
19) ODPROWADZANIA POPŁUCZYN DO PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Przed zaplanowaniem odprowadzania popłuczyn do przydomowej oczyszczalni ścieków, uwzględnia się indywidualne uwarunkowania tych rozwiązań. W przypadku wody znacznie zażelazionej, osady żelaziste mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Planując montaż konkretnej oczyszczalni ścieków trzeba więc wcześniej przemyśleć późniejszą możliwość zastosowania konkretnych filtrów.
20) ULOKOWANIE STACJI UZDATNIANIA W NIEWŁAŚCIWYM POMIESZCZENIU
Filtry muszą być montowane w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie spowoduje zamarzania wody. Filtry to urządzenia, które nie wymagają dużej przestrzeni, ale zwykle są wysokie. Zbyt niskie wnętrza uniemożliwiają wstawienie zbiorników filtracyjnych o odpowiedniej wysokości, a jest to ważne z uwagi na minimalną wysokość złoża filtracyjnego. Ponadto filtry regenerowane nadmanganianem potasu lub solanką mają dość duże zbiorniki na chemię. Konieczne jest takie umiejscowienie stacji, aby pozwalało na wygodne uzupełnianie środków chemicznych.
Domowa stacja uzdatniania wody
Planując montaż domowej stacji uzdatniania trzeba wybrać ogrzewane pomieszczenie z odpływem do kanalizacji oraz powierzchnią umożliwiającą wygodny dostęp do urządzeń i zbiorników na sól i nadmanganian potasu. (fot. A. Chmiel)
Tomasz Rybarczyk, Anna Chmiel
Gość Marek
01 Sep 2022, 10:03
Autor poprawnie wskazał, że miękka woda nie powinna płynąć w instalacji z miedzi. Wystarczy zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach producentów rur. Alternatywa do zmiękczaczy, które są duże i dość kosztowne w eksploatacji są znane od lat elektroniczne uzdatniacze wody.
02 Sep 2021, 15:06
A czy ktoś z Państwa zakładał system do uzdatniania wody w mieszkaniu? Jak to wygląda? i czy w ogóle da się to zainstalować jeżeli mieszkańcy zgodziliby się zainstalować taki system.
Gość Maro
02 Sep 2021, 13:23
Czysta woda jest czymś do czego każdy powinien mieć dostęp, często w niej są zanieczyszczenia, których nie widzimy, dlatego trzeba podejmować kroki, które pozwolą na uzyskanie jak najlepszej jakości wody, przydatne są urządzenia od blue boson, które uzdatniają wodę bez użycia ...
Gość Js
18 Apr 2021, 14:31
Nie potrzeba żadnego filtra sutkowego przed odżelaziaczem. Generuje on tylko zbędne koszty eksploatacji i szybko się zabrudza. Stacja musi być conajmniej dwustopniowa - odżelaziacz i odmanganiacz przed zmiękczaczem. Wszystkie te urządzenia z głowicami umożliwiającymi ustawianie ...
Gość prof. miodek
13 Mar 2021, 10:29
Próbki nas nie zawiodą, a zawieŹć możemy sami je do sanepidu. Wtedy woda nas nie zawiedzie.
Gość technolog
31 Dec 2020, 09:57
Zmiękczacz przed odżelaziaczem? Bzdura. Żadnego filtra siatkowego przed odżelaziaczem? Bzdura. Na zdjęciach widać lampę UV TMA V20 zamontowaną nie prawidłowo (przyłączami w dół). Artykuły takie jak ten tylko szkodzą. Czy nikt tego nie weryfikuje?
Gość Lesław
29 May 2020, 16:31
Sprawdźcie sobie ofertę Waterpoint system. Teraz nie zamieniłbym tego dystrybutora wody na żadne inne urządzenie, a wypróbowałem ich sporo.
Gość naturalnie
28 May 2020, 06:01
witam. Planuje zakup stacji uzdatniania (1 lazienka, 1 kuchnia - 4 osoby). Planowo miał to być zakup Viessmanna aquahome 20-N, lecz po analizie wyszło, iż w wodzie znajdują się: * jon amonu 0,10 mg/l * żelazo 0,020 mg/l *mangan 0,038 mg/l Nie są to wysokie wartości, ale stacja ...
23 Jan 2020, 12:08
Żelazo jest też w wielu warzywach i czerwonym mięsie. Na dodatek aby było przyswajalne musi znajdować się w formie chelatu, bo jak będziesz pił wodę z dużą ilością tlenku żelaza to niewiele ci z tego przyjdzie. Naprawdę myślisz, że jedynie woda dostarcza ci składników ...
Gość B52
23 Jan 2020, 11:26
żelazo w wodzie Żelazo jest pierwiastkiem, którego codzienne spożycie w pewnych ilościach jest niezbędne dla zdrowia, przede wszystkim dla prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego, mięśni oraz wielu enzymów, biorących udział w licznych reakcjach biochemicznych. ...
22 Jan 2020, 13:35
1 godzinę temu, Gość B52 napisał: widzę że wszyscy szukają powodu na udowodnienie że nie potargali pieniędzy wydając kasę na filtry Nie. Nie mam żadnych filtrów bo mieć nie muszę. Ale jeśli chcesz dyskutować, to stosuj określenia ścisłe, a nie prymitywne ...
22 Jan 2020, 12:54
1 godzinę temu, Gość B52 napisał: wpisz w wyszukiwarkę = Wpływ twardości wody na zdrowie człowieka = i nie przypisuj innym braku wiedzy której sam nie posiadasz Czyli mitoman Niestety, z wiedzy zawartej w internecie też trzeba umieć korzystać. Czytanie ...
Gość filtry-wody
22 Jan 2020, 12:36
Zacytuję fragment artukułu: "Wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) nie ma żadnych przekonujących dowodów, że twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Wręcz przeciwnie, wyniki licznych badań sugerują, że twarda woda może chronić przed niektórymi chorobami, ...
Gość B52
22 Jan 2020, 12:19
22 Jan 2020, 12:04
12 minut temu, Gość B52 napisał: i powiem ci jeszcze jedno ja sprzedaję środki do uzdatniania wody takim mądralą jak ty Pisze się "mądralom", jeśli już. A po drugie, nie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego Cytat  tylko nie nadaje się ...
Gość filtry-wody
22 Jan 2020, 12:03
Do Gość B52: Podczas zmiękczania z wody usuwane są jony wielowartościowe, czyli głównie jony wapnia i magnezu, pozostają inne. Taka woda nie jest zdemineralizowana. Oczywiście, będzie miała mniej minerałów, ale to nie czyni jej niezdatną do picia. Jakie mam argumenty? 1) Większość ...
22 Jan 2020, 11:55
4 minuty temu, Gość B52 napisał: i powiem ci jeszcze jedno ja sprzedaję środki do uzdatniania wody takim mądralą jak ty Wow.....
Gość B52
22 Jan 2020, 11:49
Gość B52
22 Jan 2020, 11:30
22 Jan 2020, 10:32
nie nadaje się, bo? Przestań powtarzać mity, których źródła nawet nie rozumiesz.
Gość B52
22 Jan 2020, 10:17
woda pozbawiona wszystkich minerałów jest krystalicznie czysta lubi ją zmywarka pralka żelazko i storczyki po umyciu samochodu niema zacieków nie tworzy się kamień na armaturze tylko nie nadaje się do picia
21 Jan 2020, 13:36
Zgadzamy się z większością informacji, które zostały zamieszczone w artykule. Zgadzamy się również z informacją powyżej, apropo kolejności konkretnych stacji uzdatniania oraz szczególnego zwrócenia uwagi na części miedziane. Jednak co możemy dodać od siebie? Zawsze warto ...
Gość Hydro-Centrum
20 Jan 2020, 18:24
Amen. Poza dwiema rzeczami: Zmiękczacz zawsze po odżelaziaczu oraz woda zmiękczona nie rozpuści instalacji z miedzi pod warunkiem ustawienia twardości wody na min. 3-4 stopnie niemieckie.
Gość Iwonka
14 Jun 2019, 13:08
Najlepiej przy doborze urządzenia skonsultować się ze specjalistą - moja znajoma zainwestowała swego czasu w kolumnę odżelaziającą bez konsultacji i niestety, na jej parametry wody to było za mało. Pieniądze wyrzucone w błoto, musiała kupować drugą stację, żeby woda była do użytku.
Gość Dominika
06 Jun 2019, 16:29
"Zmiękczacz zwykle montowany jest przed odżelaziaczem" Co za bzdura...
Oczywiście uwaga Jack.. jest słuszna - przesada w zmiękczeniem to nie tylko  wyższe kosztu uzdatniania ale i kłopotliwe spłukanie np. mydła podczas kąpieli.
Teraz miękka woda to rarytas. Nawet deszczówka jest kwaśna (o zawartości związków wpływających na twardość nie wspomnę), nikt już tym nawet głowy nie umyje
Woda miękka działa korozyjnie na miedź. Niezależnie od tego czy naturalnie jest miękka czy zmiękczona w wyniku uzdatniania. A korozja oznacza przedostawanie się jonów miedzi do wody pitnej, co jest szkodliwe dla zdrowia. Dlatego unika się stosowania rur miedzianych, gdy woda jest ...
Gość Jack_
03 Jun 2019, 20:51
Punkt 3) to oczywista głupota autora. Zmiękczacz + miedź jest dopuszczalny, jednakże należy odpowiednio ustawić twardość wody wyjściowej.
Gość Gonzo Bonzo
10 May 2018, 23:24
Bardzo dobry artykuł, chwalę i korzystam z wiedzy. Brawo autorzy, redakcyjny meisterstuck!
10 May 2018, 23:24
Pokaż wszystkie komentarze
