Do doboru metod przygotowania wody dla domu wystarcza podstawowa analiza jej składu, jaką oferują np. laboratoria w Sanepidzie. W zależności od województwa kompletne badanie fizykochemiczne (mętność, barwa, zapach, odczyn, żelazo ogólne, mangan, amoniak/ jon amonowy, azotany, przewodność i twardość) i mikrobiologiczne (np. bakterie grupy Coli, enterokoki kałowe) kosztuje 350-500 zł. Samo badanie bakteriologiczne to koszt 150-200 zł.
Procedura wykonania badania w Sanepidzie najczęściej wygląda tak, że podpisuje się umowę - zlecenie wykonania badania, czeka się na pobranie próbek (przez pracownika stacji) i po ok. 10 dniach dostaje się pocztą wyniki analizy wraz z fakturą do zapłacenia. W niektórych oddziałach, np. w Warszawie próbki można pobrać samodzielnie i zawieźć do laboratorium, co nieco przyspiesza całą procedurę. W tym celu odbiera się 5 buteleczek wraz z instrukcją w jaki sposób wodę pobrać (np. dokładnie umyć i zdezynfekować kran, zdemontować perlator). Za usługę płaci się po przywiezieniu próbek i po 10 dniach odbiera wyniki.
Metody uzdatniania wody
Głównymi procesami służącymi do uzdatniania wody są:
- odżelazianie i odmanganianie - usuwanie żelaza i manganu - za pomocą odżelaziaczy, czasem zmiękczaczy albo filtrów wielofunkcyjnych;
- filtracja mechaniczna - usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, zawiesin, piasku - za pomocą filtrów mechanicznych;
- zmiękczanie - zmniejszenie lub usunięcie twardości wody (ograniczenie kamienia kotłowego) - za pomocą zmiękczaczy lub filtrów wielofunkcyjnych;
- dezynfekcja - zniszczenie organizmów patogennych - chemiczna (środki chemiczne, najczęściej z chlorem, nie stosowana w sposób ciągły), fizyczna (lampy bakteriobójcze UV, dezynfekcja ciągła);
- poprawa właściwości organoleptycznych - smaku, zapachu, przezroczystości, barwy - za pomocą filtrów węglowych, wielofunkcyjnych, kuchennych.
Jak uzdatniać wodę i dobrać urządzenia?
Po analizie składu wody należy podjąć kilka kluczowych decyzji:
- co z wody usunąć - biorąc pod uwagę wyniki analizy jej składu i potrzeby mieszkańców;
- jakie urządzenia wybrać - skład wody determinuje rodzaj i liczbę stopni filtracji;
- wielkość urządzeń - zależy od zużycia wody i jej składu;
- miejsce montażu stacji - pomieszczenie gwarantujące odpowiednią temperaturę bez przemarzania instalacji z dostępem do podłączenia wody, odprowadzenia popłuczyn (wody do płukania filtrów) oraz gniazdami elektrycznymi.
5 kosztorysów uzdatniania wody
Poniżej przedstawiamy 5 wycen domowych stacji uzdatniania wody. Urządzenia mogą mieć różne głowice sterujące i wielkość - co ostatecznie wpływa na cenę. W kosztorysach założono zużycie wody na poziomie 10 m3/miesiąc i stosunkowo wysoką zawartość zanieczyszczeń. Nie uwzględniono natomiast kosztów montażu i materiałów instalacyjnych, które zależą od wielkości stacji, jej usytuowania w domu, dostępu do przyłączy itd. Każdy filtr wymaga okresowego płukania. Jeśli popłuczyny odprowadzane są do szamba lub kanalizacji zbiorczej, w kosztach eksploatacji należy również uwzględnić dodatkową opłatę za ścieki. Zużycie prądu jest pomijalnie małe.
- Wszystko o rurach spustowych
- Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
- Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
- Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Rodzaj zanieczyszczenia wody |
Urządzenie | Działanie | Cena orientacyjna |
Koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wody |
1. Zbyt duża twardość |
zmiękczacz |
zmniejszenie twardości wody i proporcjonalnie obniżenie stężenia żelaza i manganu |
od 2500 |
2. Zbyt duża twardość |
zmiękczacz + |
najpierw woda jest zmiękczana, następnie poprawiane są jej właściwości organoleptyczne |
od 5500 do 6500 zł |
3. Obecność bakterii |
lampa UV |
usuwanie mętności wody i chemiczna dezynfekcja |
1500 zł |
4. Zbyt duża twardość |
odżelaziacz
odżelaziacz |
po pierwszym stopniu filtracji znacznie usunięte jest żelazo i mangan, po drugim stopniu - woda jest zmiękczona i pozbawiona żelaza i manganu |
od 6500
5. Wysoka zawartość |
odżelaziacz
w zależności od składu wody, stacja musi zawierać dwa stopnie filtracji albo |
7000 zł
Anna Chmiel
fot. otwierająca: BWT
