Podłączenie baterii czerpalnych
Baterie czerpalne łączy się z instalacją zależnie od ich konstrukcji i przeznaczenia. Ze względów montażowych najistotniejsze jest to, czy jest ona przeznaczona do montażu ściennego czy do osadzenia na urządzeniu sanitarnym - tzw. bateria stojąca.
aktualizacja: 2024-04-19 07:52:47
Streszczenie artykułu
Baterie czerpalne można montować na dwa sposoby: naściennie lub jako baterie stojące. Baterie naścienne wymagają precyzyjnego rozmieszczenia końcówek przyłączeniowych, zwykle na wysokości 150 mm, oraz możliwości korekty rozstawu za pomocą złączek mimośrodkowych. Montowane są zazwyczaj jako baterie wannowe lub prysznicowe. Nad wanną wylewka powinna być umieszczona około jednej trzeciej długości wanny od otworu spustowego, na wysokości 20-30 cm nad brzegiem. W kabinie prysznicowej wylewka umieszczana jest na wysokości około 110 cm od dna. Baterie stojące, mniej wymagające w montażu, łączy się za pomocą elastycznych wężyków, zwracając uwagę na wygodę podłączenia oraz estetyczne ukrycie instalacji. Rury ciepłej i zimnej wody przy bateriach naściennych powinny być odpowiednio rozmieszczone: ciepła z lewej, zimna z prawej strony patrząc na ścianę. Montaż rur prowadzony jest z zastosowaniem obejm sprężystych, które zapewniają stabilność instalacji oraz chronią przed uszkodzeniami podczas użytkowania.
Baterie naścienne - najczęściej dwuotworowe - wymagają dokładnego rozmieszczenia końcówek przyłączeniowych oraz ich rozstawienia (standardowo 150 mm) i wypoziomowania. Na pewną korektę rozstawu pozwalają złączki mimośrodowe, ale większych odchyleń nie da się poprawić bez zmiany prowadzenia rur. Instalowane są przeważnie jako wannowe lub prysznicowe.
Przy montażu nad wanną wylewka powinna znajdować się w odległości ok. 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego do kanalizacji, i na wysokości 20-30 cm nad jej brzegiem. W kabinie prysznicowej montujemy ją na wysokości ok. 110 cm od dna brodzika. Do montażu naściennego przystosowane są też podtynkowe baterie prysznicowe. Do ich zamocowania wykorzystuje się puszki przyłączeniowe osadzone w murze, do których dopiero po wykończeniu ściany podłącza się zewnętrzną część baterii. Przy doprowadzeniu rur do baterii naściennych trzeba pamiętać o właściwym położeniu rur z ciepłą i zimną wodą - z lewej strony (patrząc na ścianę) powinna dochodzić rura ciepłej wody, a z prawej - zimnej.
Złączka mimośrodowa
Złączka mimośrodowa. Dzięki przesunięciu osiowemu wylotów można uzyskać żądany rozstaw końcówek aby zamontować baterię, jak również można ją wypoziomować. (fot. OBI)
Baterie stojące wymagają mniejszej precyzji w ulokowaniu końcówek zasilających, gdyż są podłączane do instalacji za pomocą elastycznych wężyków. Przy ustalaniu miejsca wyprowadzenia końcówek trzeba zwrócić uwagę jedynie na wygodę podłączenia i nie kolidowanie z innymi częściami instalacji oraz na możliwość estetycznego zakrycia przyłączenia. Standardowe umiejscowienie wyprowadzeń do umywalki czy zlewozmywaka to symetryczne ich rozstawienie względem osi odpływu do kanalizacji, w odległości między nimi ok. 10 cm i na wysokości ok. 50 cm od wykończonej podłogi. Podłączenie osłania szafka, postument bądź półpostument.
Elastyczna rurka umożliwia podłączenie baterii oraz pralki i zmywarki
Elastyczna rurka umożliwia podłączenie baterii oraz pralki i zmywarki. (fot. © BILLIONPHOTOS.COM / Fotolia)
Lokalizacja połączenia baterii nawannowej powinna uwzględniać możliwość dostępu do niej przez otwór rewizyjny w obudowie. Co prawda, obmurówkę wanny można wykonać po podłączeniu baterii, ale w razie konieczności jej wymiany będziemy musieli rozebrać obudowę, jeśli nie będzie to zdejmowalny panel. Dobrym rozwiązaniem - zwłaszcza przy baterii wielootworowej - będzie umożliwienie dostępu do przestrzeni podwannowej z sąsiedniego pomieszczenia, przez duży otwór w ścianie, do której przylega wanna.
Niekiedy baterie stojące podłączane są za pomocą rurek miedzianych. Takie wersje armatury wykorzystuje się głównie przy montażu "otwartym", gdy widoczne są elementy przyłączeniowe. W połączeniu z chromowanym syfonem, zaworami odcinającymi i rurkami przyłączeniowymi, rozwiązanie takie pozwala na uzyskanie estetycznego wyglądu. W takim wariancie zakończenie rur należy wyprowadzić symetrycznie względem osi otworu do zamontowania baterii, na wysokości nie większej niż 30 cm od wierzchu umywalki. Rury ciepłej i zimnej wody muszą znajdować się po właściwych stronach - ciepła z lewej, zimna z prawej.
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak działa pompa abisynka? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Wszystko o rurach spustowych Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Zobacz więcej Zwiń
Podłączenie baterii do instalacji wodnej za pomocą rurek miedzianych
Podłączenie baterii do instalacji wodnej za pomocą rurek miedzianych. (fot. J. Antkiewicz)
Wymagania dotyczące umiejscowienia i przygotowania podłączeń do innych urządzeń zasilanych wodą są dość liberalne, gdyż większość z nich łączy się za pomocą węży elastycznych. Kierujemy się jedynie zasadą uzyskania możliwie krótkich podłączeń i wygodnym dostępem do zaworu odcinającego. Jedynie przy doprowadzeniu wody do spłuczki sedesu podwieszanego, musimy zapewnić wyprowadzenie przyłącza w konkretnym miejscu. Dlatego z reguły końcowy odcinek instalacji prowadzimy po wierzchu ściany i dopasowujemy wyjście po zamontowaniu stelaża, którego obudowa osłoni całe podłączenie.
Zwróćmy też uwagę na sposób podłączania panelu prysznicowego w kabinie natryskowej. Może on wymagać wyprowadzenia przyłączy na jednej ze ścian lub - w przypadku kabin czterostronnie zabudowanych - ułożenia podłączenia w narożniku.
Podłączenie baterii czerpalnych - mocowanie rur
Rury prowadzone w kanałach instalacyjnych bądź po wierzchu mocujemy do ściany sprężystymi obejmami, rozmieszczonymi co ok. 1 m. Najlepiej zastosować obejmy podwójne, co pozwoli na równoległe prowadzenie rur do ciepłej i zimnej wody. Jeśli rury będą ukryte w ścianie, to przed ich zamontowaniem należy nałożyć na nie koszulki ochronne (karbowane rury typu peszel), które umożliwią swobodne wydłużanie się instalacji przy zmianach temperatury.
Obejmy stalowe z gumową okładziną tłumiącą
Obejmy stalowe z gumową okładziną tłumiącą, połączone płytą wsporczą, przeznaczone do mocowania dwóch rur. Zestaw w komplecie ze śrubą dwugwintową oraz kołkiem rozporowym. (fot. Walraven)
Niezależnie od rodzaju rur instalacyjnych, wyprowadzenia do podłączenia baterii czerpalnych powinny być zawsze zakończone kolanem ustalonym, przytwierdzonym do podłoża. Zapobiegnie to przenoszeniu obciążeń na połączenia rurowe podczas montażu zaworu czy baterii, co mogłoby doprowadzić do rozszczelnienia połączeń.
Przy wyprowadzeniu podejść do baterii istotne jest też zachowanie wymaganego rozstawu rur ciepłej i zimnej wody, a także umieszczenie ich na jednym poziomie i odpowiedniej głębokości względem lica ściany. Montaż takiego podłączenia znacznie ułatwia zastosowanie konsoli (płytki) przyłączeniowej przytwierdzanej do ściany. Zapewnia ona stabilne zamocowanie rur i utrzymanie wymaganego ich rozstawu.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
  • Jakie są dwa główne typy montażu baterii czerpalnych?
    Baterie czerpalne mogą być montowane naściennie (na ścianie) lub jako bateria stojąca, czyli osadzona na urządzeniu sanitarnym.
  • Jakie są wymagania przy montażu baterii naściennej?
    Montaż naścienny wymaga dokładnego rozmieszczenia i wypoziomowania końcówek przyłączeniowych, przy standardowym rozstawie 150 mm. Do korekty rozstawu służą złączki mimośrodowe. Rury ciepłej i zimnej wody powinny być odpowiednio położone względem strony (ciepła z lewej, zimna z prawej).
  • Jakie są specyficzne wymagania dla baterii stojących?
    Baterie stojące wymagają mniejszej precyzji w ulokowaniu końcówek zasilających, gdyż podłącza się je za pomocą elastycznych wężyków. Ważne jest wygodne podłączenie, unikanie kolizji z innymi elementami instalacji oraz estetyczne zakrycie przyłącza.
  • Jakie są specjalne uwagi dotyczące umiejscowienia baterii nad wanną i w kabinie prysznicowej?
    Nad wanną wylewka powinna być umieszczona około 1/3 długości wanny od strony otworu spustowego do kanalizacji i na wysokości 20-30 cm nad brzegiem wanny. W kabinie prysznicowej wylewka powinna znajdować się na wysokości około 110 cm od dna brodzika.
  • Jakie są ogólne zasady montażu rur i zabezpieczeń przy montażu baterii?
    Rury powinny być prowadzone równolegle i mocowane do ściany za pomocą sprężystych obejm. Ważne jest, aby przy wyprowadzeniu podejść do baterii zachować odpowiedni rozstaw oraz umiejscowienie rur na właściwym poziomie i głębokości względem lica ściany. Stosowanie konsoli przyłączeniowej umożliwia stabilne zamocowanie rur i utrzymanie ich w wymaganym rozstawie.
