Jak łączyć rury tworzywowe w instalacji wodno-kanalizacyjnej?
W artykule opisujemy sposoby łączenia rur warstwowych (PEX-AL-PE) i rur polipropylenowych (PP) w instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
aktualizacja: 2020-02-24 11:50:51
Łączenie rur warstwowych PEX-AL-PE
Rury warstwowe PEX-AL-PE są materiałem giętkim i montujemy je praktycznie bez użycia kolanek, łącząc jedynie z trójnikami i gwintowanymi złączkami przyłączeniowymi. Ich zaletą jest także możliwość rozebrania i ponownego wykonania połączeń. Nie mają pamięci kształtu, czyli po wygięciu się nie prostują. Można je wyginać w ręku, ale przy ostrzejszych załamaniach powinna być używana giętarka lub zapobiegająca deformacji ścianek sprężyna.
Do montażu złączek skręcanych nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi, choć warto zaopatrzyć się w nożyce do rur i kalibrator. Złączka składa się z trzech elementów - korpusu, pierścienia i nakrętki - które przed montażem musimy rozłożyć.
Montaż odcinka instalacji zaczynamy od nałożenia na końcówkę rury nakrętki i pierścienia. Flamastrem zaznaczamy zalecaną przez producenta głębokość wsunięcia rury w korpus, a jej koniec pokrywamy płynem poślizgowym. Po wciśnięciu rury dokręcamy nakrętkę zaciskową (złączkę należy przytrzymywać drugim kluczem) i połączenie jest gotowe. Następnie rozwijamy z kręgu rurę potrzebnej długości i po odcięciu odmierzonego odcinka (najlepiej nożycami do rur), osadzamy kolejną złączkę.
Rury PEX-AL-PE można wyginać rękoma (fot. z lewej), przy ostrzejszych załamaniach lepiej użyć giętarki (fot. z prawej). (fot. Kisan)
Łączenie rur polipropylenowych (PP)
Rury z PP są materiałem sztywnym, wymagającym przy zmianie kierunku instalacji łączenia kolankami. Połączenia wykonywane są jako zgrzewane, co oznacza, że powinniśmy mieć zgrzewarkę (można ją wypożyczyć). Przydadzą się też nożyce do rur i i przyrząd do fazowania krawędzi. Dostępny jest bogaty asortyment złączek z gwintem, umożliwiających połączenie z armaturą i osprzętem hydraulicznym.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Wszystko o rurach spustowych Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Zobacz więcej Zwiń
Oczyszczoną i sfazowaną końcówkę rury oraz złączkę wciskamy w odpowiednie gniazda nagrzanej zgrzewarki. Gorące elementy łączymy ze sobą, zwracając uwagę na ich osiowe ustawienie. Po 2 minutach połączenie ostygnie i stanie się sztywne. Skomplikowane węzły instalacji łączymy w wygodnym miejscu i wstawiamy w ułożone już rury.
Złączki można łączyć skręcając (fot. z lewej) lub zgrzewając (fot. z prawej). (fot. Kisan)
Redakcja BudujemyDom
16 May 2023, 11:42
Komentarz dodany przez zyzio: to z prawej to zaciskanie :D lol
Gość maszewo@op.pl
12 May 2021, 11:23
Witam. Jakiego typu są rurki wodne domek holenderski. Model angielski.
Gość Ewa
11 Dec 2018, 10:18
Jak ten pan na ostatnim zdjęciu zgrzewa złączkę, to ja jestem królowa brytyjska. Pan trzyma w ręku zaciskarkę do rur PEX. Rury PP zgrzewamy zgrzewarką potocznie zwaną patelnią, która w niczym nie przypomina zaciskarki ze zdjęcia.
