Żelazo i mangan wpływają na barwę wody, ponieważ podczas ich utleniania powstają ciemno zabarwione osady. Jednak zwykle proces utleniania przebiega na skutek kontaktu z powietrzem. Jeśli woda ma ciemny kolor od samego początku, może to oznaczać, że zawiera substancje humusowe – naturalne związki organiczne.
Skład wody:
- zawartość manganu 140 μg/l (przy normie do 50 μg/l);
- odczyn pH 5,8 (norma 6,5 do 9,5).
Dobór i budowa filtra
W podanym przypadku zaleca się zastosowanie filtra z tzw. złożem neutralizującym. Takie filtry są zbudowane podobnie jak węglowe. Ich funkcją jest neutralizacja, czyli podnoszenie odczynu pH. Najczęściej to dolomit lub podobne kruszywo. Radzą sobie one też z manganem i niewielkimi stężeniami żelaza. Ponieważ jest to skała zbudowana z węglanów wapniowo-magnezowych, rozpuszcza się, jednocześnie wiążąc dwutlenek węgla, będący przyczyną kwaśnego odczynu wody. Z tego powodu czasem zużywa się i po pewnym czasie takie złoże najlepiej wymienić, ewentualnie uzupełnić. O konieczności wymiany decyduje głównie to, czy złoże jeszcze radzi sobie z uzdatnianiem wody. Taki filtr usunie również ponadnormatywne stężenie manganu.
Na rynku znaleźć można wiele złóż, które mają zbliżone działanie, a uwagę należy zwracać na warunki eksploatacyjne. Przykładowo Imerys – wymaga długiego kontaktu wody ze złożem, zatem nie może pracować w bardzo małym zbiorniku filtracyjnym. Złoże to może być w filtrach pracujących okresowo, a więc w wersjach domowych. Jeśli woda jest bardzo twarda, a podczas filtracji ta twardość jeszcze wzrasta, to niewłaściwe zastosowanie tego typu złoża może przysporzyć wielu problemów, choćby ekipie wymieniającej złoże, które mogło utworzyć trudne do rozbicia grudy. Takie urządzenie może przestać działać, filtracja będzie minimalna, a zanieczyszczenia nie będą usuwane.
Filtr neutralizujący składa się z następujących elementów: 1. Zbiornik filtracyjny. Znajduje się w nim materiał filtracyjny – złoże neutralizujące. 2. Głowica sterująca. Pracuje w trybie czasowym (płukanie po zadanym okresie).
- Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
- Jak podłączyć pływak do pompy wody?
- Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
- ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Warunki instalacji
Sterowania pracą filtrów. Konieczna jest głowica sterująca z funkcją samego płukania, czasowego.
Miejsce montażu. Należy przewidzieć miejsce na jeden zbiornik filtracyjny, o średnicy 25–35 cm, wysokości 130–165 cm.
Eksploatacja i serwis
W przypadku filtra neutralizującego, wymagana jest okresowa wymiana złoża, co kilka lat, gdy złoże przestaje już spełniać swoje funkcje, czyli po 3–5 latach.
Koszt stacji uzdatniania wody – 3000 zł.
Anna Chmiel
fot. J. Jampolska
