Kompaktowe, sterowane objętościowo zmiękczacze jednokolumnowe, dostępne w 4 rozmiarach. Cyfrowy sterownik zapewnia wysoką wydajność pracy urządzenia, a niewielkie rozmiary dają możliwość instalacji nawet w przypadku ograniczonej ilości wolnego miejsca (fot. BWT) |
Skład wody:
- zawartość żelaza 2000 μg/l (przy normie do 200 μg/l);
- zawartość manganu 500 μg/l (przy normie do 50 μg/l);
- twardość wody 350 mg CaCO3/l (zalecenia ok. 60 mg CaCO3/l).
To połączenie przypadku nr 1 (Uzdatnianie wody, przypadek nr 1: woda zażelaziona, z nienormatywną zawartością manganu) i 2 (Uzdatnianie wody, przypadek nr 2: woda zażelaziona, z nienormatywną zawartością manganu i twarda).
Niestety, jedno urządzenie nie przygotuje wody o odpowiedniej jakości. Zatem, aby uzdatnić taką wodę, zaleca się instalację dwóch stopni filtracji – odżelaziacza oraz zmiękczacza. Przy czym odżelaziacz jest filtrem głównym, zmiękczacz może być dołożony w drugim etapie.
Koszt stacji uzdatniania wody – 7000 zł.
Anna Chmiel
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Jak działa pompa abisynka?
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać?
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Jak podłączyć pływak do pompy wody?
Wszystko o rurach spustowych
Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Zobacz więcej
Zwiń
