Parametry wody: czerpana z własnej studni o gł. 19 m; ścieki i popłuczyny z instalacji uzdatniania odprowadzane do sieci kanalizacji zbiorczej.
Urządzenia do uzdatniania wody: kolumna ze złożem katalitycznym do odżelaziania wody, sterowana automatyczną głowicą; zmiękczacz wody.
Decyzja: przed budową domu, zostaliśmy niejako zmuszeni do wykopania studni, ponieważ przyłącze do miejscowego wodociągu miało kosztować aż 18 000 zł. Tymczasem koszt wywiercenia studni głębinowej wyniósł 4000 zł plus pompa do jej tłoczenia 400 zł.
Po zbadaniu wody z własnego ujęcia, okazało się, że zawartość żelaza wielokrotnie przekracza normę. Spodziewaliśmy się tego, bo była żółta. Zmartwiliśmy się, że zawiera bakterie typowe dla wody stojącej, ale zapewniono nas, że znikną, jeśli zaczniemy regularnie korzystać z ujęcia.
Monter ze specjalistycznej firmy (któremu przedstawiliśmy wyniki analiz) stwierdził, że do uzdatnienia naszej wody wystarczy jedna kolumna odżelaziająca współpracująca ze zmiękczaczem wody. Dla pewności, po uruchomieniu filtra, ponownie zbadaliśmy wodę, żeby przekonać się, czy bakterie rzeczywiście zniknęły i czy nie potrzeba zainstalować lampy UV.
Uzdatnianie wody - rady i przestrogi:
- Woda jest czysta bakteriologicznie, bez dołożenia lampy UV. Jest też krystaliczna i miękka. Znajomi, którzy myją u nas ręce, mówią, że nie mogą zmyć mydła. Pieniądze wydane na uzdatnianie zwracają się, ponieważ zużywamy mało środków myjących i piorących. Fachowiec obliczył, że częstotliwość płukania złoża musi nastąpić po każdorazowym zużyciu 4000 m3 wody. Uprzedził, że kiedy zobaczymy zmianę kondycji wody mimo jej uzdatniania, trzeba będzie wymienić złoże filtracyjne w kolumnie. Jeszcze go nie wymienialiśmy. Po każdym wyłączeniu prądu, od nowa wprowadzamy dane na automatycznej głowicy sterującej, żeby płukanie nastąpiło zawsze w nocy, w godz. 2:00-5:00. Szumu płukania nie słychać w sypialniach. Co 2-3 miesiące wsypujemy do komory zmiękczacza 2 worki soli, pakowanej po 25 kg. Stacja uzdatniania wody jest bezawaryjna i niekłopotliwa w obsłudze.
- Początkowo filtr i zmiękczacz stały w kotłowni na podłodze, obok hydrofora i kotła na paliwa stałe z zasobnikiem. Kiedy zdecydowaliśmy się na dołożenie instalacji solarnej z zasobnikiem 300 l, na podłodze o pow. 4 m2, brakowało miejsca na wszystkie urządzenia. Monterzy solarów zamontowali wtedy, na ścianie kotłowni, półkę ze stalowych kształtowników i umocowali na niej kolumnę filtracyjną oraz wydłużyli orurowanie. Trwało to kilka godzin. Nie uzdatniamy wody do podlewania ogrodu.
Koszty zakupu i montażu urządzeń do uzdatniania wody:
- urządzenia 2500 zł, montaż własny.
Koszty użytkowania stacji uzdatniania wody:
- badanie wody 120 zł;
- jednorazowy zasyp komory zmiękczacza solą (50 kg) 60 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
