1. Ciepła woda niezależnie od pory dnia
Co zrobić, jeśli nie chcemy rezygnować z komfortu ciepłej wody, a w domu pojawiamy się nieregularnie, o różnych porach?
Rozwiązanie - cyrkulacja na żądanie
W takim przypadku warto polecić wariant, który możemy nazwać "cyrkulacja na żądanie". Wystarczy zainstalować, np. w łazience czy przedpokoju, łącznik działający na zasadzie łącznika oświetlenia na klatce schodowej w bloku, tzn. uruchamiający pompę cyrkulacyjną na kilka minut po naciśnięciu przycisku.
O takie rozwiązanie można poprosić instalatora lub zrealizować je samodzielnie, wykorzystując wyłączniki czasowe dostępne w sklepach elektrycznych (inny wariant tego rodzaju rozwiązania to włączanie pompy cyrkulacyjnej np. wraz z oświetleniem łazienki, podobnie jak zainstalowanego tam wentylatora). Ten system sterowania obiegu cyrkulacyjnego dostępny jest w kotłach kilku producentów.
2. Zbyt gorąca woda w zasobniku
Obwód cyrkulacji c.w.u. wymaga szczególnego potraktowania, gdy woda w zasobniku (najczęściej solarnym, ale też np. podgrzewanym przez kominek z płaszczem wodnym) bywa nagrzewana do temperatury przekraczającej 60°C. Dobra praktyka hydrauliczna wymaga, by w takim wypadku na przewodzie prowadzącym do punktów poboru instalować tzw. zawór przeciwoparzeniowy, mieszający wodę gorącą z zimną w taki sposób, by do kranów trafiała woda o temperaturze bezpiecznej, czyli około 55°C. Jak to pogodzić z cyrkulacją c.w.u.?
Rozwiązanie - cyrkulacja i zawór przeciwpoparzeniowy
Sposobów jest kilka, jeden nich przedstawia rysunek. Rozwiązanie takie proponują niektórzy producenci kotłów c.o. Nie jest to, niestety, tanie, ale nie o taniość w tym momencie chodzi...
3. Problem odległej łazienki
Wiele problemów i projektowych, i eksploatacyjnych nastręczają niekiedy punkty poboru wody znajdujące się z dala od optymalnego przebiegu pętli cyrkulacyjnej (np. łazienka przy rzadko używanym pokoju gościnnym). Prowadzenie tam przewodu cyrkulacji jest często rzeczywiście pozbawione sensu ekonomicznego.
Rozwiązanie - elektronicznie sterowany elektryczny podgrzewacz wody użytkowej
Przepływowy, elektronicznie sterowany elektryczny podgrzewacz wody użytkowej, zamontowany na przewodzie ciepłej wody. Dlaczego powinien być to podgrzewacz elektronicznie sterowany? Dlatego, że kiedy do odległego punktu poboru dopłynie już ciepła woda z instalacji c.w.u., podgrzewacz taki wyłączy się automatycznie, co ochroni gościa przed poparzeniem, a gospodarza - przed marnowaniem energii elektrycznej.
Adam Jamiołkowski
Gość Znawca
08 Sep 2022, 07:40
Ten schemat jest bez sensu. Po co ta krótka pomarańczowa nitka tuż zza pompy do tuż przed zaworem anty-pp? Wystarczy dać zawór zwrotny tuż przed zasilaniem bojlera zimną wodą.
Gość Tomek
18 Feb 2021, 10:58
Podzielę się swoim rozwiązaniem - pompa cwu podłączona do smart gniazdka sterowanego (włączenie na 60 sek - sprawdziłem, u mnie wystarcza) włącznikami bezprzewodowymi w łazienkach i kuchni. Oczywiście zasobnik trzyma ciepłą wodę przez cały dzień, ale jak cyrkulacja działa ...
Gość ANETA
18 Dec 2020, 00:25
Stara kamienica nie ocieplona i centralne pokój 42 metry dwa grzejniki i zimno dlaczego bo inteligentne centralne ogrzewanie wyłącza się kilka razy dziennie i w nocy na 3 godz i co zimno administratorzy mówią że tyle mi wystarczy 22stopnie A woda ciepla w kranie nie przekracza 41 stopni ...
19 Oct 2020, 12:40
Poza rozwiązaniami ujętymi w artykule, które optymalizują cyrkulacje cwu, można obecnie pójść krok dalej i zastosować pompę ciepła do cwu. Pobór energii elektrycznej nie powinien przekroczyć 1kW, a zimne powietrze z wyrzutu można latem wykorzystać do chłodzenia pomieszczeń. Jedno ...
Gość Zico
19 Oct 2020, 10:49
A czy zamiast elektronicznie sterowanego podgrzewacza przepływowego nie lepiej zastosować zwykły bez sterownika i podpinając pod zimną wodę grzać tylko prądem? Co będzie bardziej ekonomiczne?
Elfir
09 Oct 2020, 23:50
5 godzin temu, Gość Ewa napisał: Dlaczego nie mam goracej wody wieczorami, jets tylko letnia a w dzidn jest goraca? Dodaje ze to nowy blok czekaj, zajrzę do mojej kryształowej kuli... Jak macie zasobnik w bloku to po prostu ludzie spuszczają do kąpieli całą ...
Gość Ewa
09 Oct 2020, 18:48
Gość pawel123
24 Jan 2014, 12:53
"Komfort ciepłej wody"? Z komfortu ciepłej wody zrezygnować nie możemy z prostej oto przyczyny, gdy ciało swe wyziębimy to się rozchorujemy lub/i umrzemy. Pozdrawiam :)
Gość MK
23 Jan 2014, 08:34
Cyrkulacja wody była pierwszym gadzetem który wyłączyłem w nowym domu. Mam szambo więc cyrkulacja wydawała się sensownym rozwiązaniem :). Mam 300L zasobnik CWU który latem podgrzewam raz na 2-3 dni do 70 stopni. Potem piec jest wygaszan (pellets). Nawet jeżeli cyrkulacja będzie ...
