Nawiewniki - niezbędny element systemu wentylacji grawitacyjnej
Co mogą zrobić ci, którzy z rozmaitych powodów nie mogą bądź nie chcą zainstalować wentylacji mechanicznej? Pozostaje im choć w części eliminować słabości wentylacji grawitacyjnej. Jeśli chodzi o niedostateczną wydajność, np. w okresie letnim, rozwiązaniem jest montaż odpowiednich nasad kominowych. Ograniczenie strat energii jest też realne - należy wykorzystać nawiewniki, które zamontować można w oknach (okienne) lub ścianach (ścienne) w każdym domu.
aktualizacja: 2023-08-11 07:12:39
Podkreślenia wymaga, że nawiewniki są obecnie właściwie niezbędnym elementem systemu wentylacji grawitacyjnej (a także mechanicznej wywiewnej). Dawniej były niepotrzebne, bowiem powietrze bez trudu napływało do wnętrza przez liczne nieszczelności w oknach i drzwiach. Obecnie stosowana stolarka okienna i drzwiowa na to nie pozwala, a tzw. rozszczelnianie okien nie może być traktowane jako sposób na zapewnienie właściwej wymiany powietrza.
Rodzaje nawiewników
Nawiewniki dzielą się na stałe, przeznaczone przede wszystkim do montażu w kotłowniach, oraz regulowane ręcznie i automatycznie. Regulacja ręczna sprawdzi się tylko w przypadku wentylacji mechanicznej wyciągowej, kiedy intensywność wymiany powietrza zależy od wentylatorów, są natomiast zdecydowanie niepolecane w domach z wentylacją grawitacyjną. Ręczna regulacja oznacza bowiem w praktyce brak jakiejkolwiek regulacji, któż bowiem zada sobie trud ciągłego manipulowania przy nawiewach?
Odpowiednio intensywną wymianę powietrza - przy jednoczesnym zapobieganiu nadmiernym stratom energii - zapewnić mogą natomiast nawiewniki regulowane automatycznie.
Nawiewniki ciśnieniowe
Nawiewniki ciśnieniowe ograniczają przepływ powietrza w sytuacji, gdy różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku staje się zbyt duża (np. na skutek podmuchów wiatru).
Nawiewniki higrosterowane
Więcej komfortu zapewniają nieco droższe nawiewniki higrosterowane, których stopień otwarcia uzależniony jest od wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność względna powietrza wynosi mniej niż 30%, nawiewnik jest zamknięty. Po przekroczeniu tego poziomu zaczyna się on uchylać, by przy wilgotności sięgającej 70 proc. otworzyć się całkowicie.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Brevis
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
