Wypełnieniem szczeliny powietrznej zajmują się tym wyspecjalizowane ekipy, które nawiercają w ścianach niewielkie otwory (najczęściej od strony elewacji) i wdmuchują pod ciśnieniem do środka izolator, np. granulat styropianu, piankę poliuretanową czy impregnowaną celulozę. Po zakończeniu ocieplania, otwory zaklejane są klejem mrozoodpornym.
Metoda ta jest mało kłopotliwa dla domowników, szybka i stosunkowo czysta. Jej zaletą jest też to, że po termomodernizacji nie zmienia się grubość ściany. Przy jej stosowaniu konieczna jest jednak dokładna wiedza o sposobie wzniesienia ścian. Wszelkie odstępstwa od projektu mogą prowadzić do tego, że granulat nie wypełni całej przestrzeni. Poza tym szczeliny w ścianach warstwowych są z reguły dość wąskie (zazwyczaj ok. 4-6 cm), więc ich wypełnienie nie poprawi w wystarczający sposób izolacyjności przegrody.
Korzyści z ocieplenia ścian pianką poliuretanową
ŚCIANA PRZED DOCIEPLENIEM:
- cegła ceramiczna pełna 51 cm
- szczelina powietrzna 5 cm
- cegła silikatowa 12 cm
- U = 0,873 W/(m2·K)
PO WYPEŁNIENIU PUSTKI PIANKĄ POLIURETANOWĄ:
- U = 0,380 W/(m2·K)
- Termomodernizacja za pomocą wełny mineralnej - to się opłaca!
- Jak zadbać o prawidłową wilgotność pomieszczeń po ociepleniu ścian od wewnątrz?
- Jakie korzyści daje termoizolacja budynku produktami z włókien drzewnych STEICO?
- Co to są elewacje wentylowane i jakie są zalety tego rozwiązania?
Koszt wypełnienia szczeliny powietrznej w ocieplanym budynku
Wypełnienie szczeliny powietrznej granulatem styropianu kosztuje 10-30 zł/m² z robocizną (przy szczelinie o szerokości 5 cm).
Norbert Skupiński
Gość Termodach
09 Mar 2016, 15:04
Niestety, opisana metoda u mnie się nie sprawdziła. Jako, że sam wykonuję tego rodzaju prace, próbowałem i granulat styropianowy i włókna wełny mineralnej oraz wełnę celulozową. Z bardzo miernym skutkiem. Obecnie czas na iniekcje z pianki poliuretanowej.
bajbaga
12 Aug 2015, 12:18
cud malina - za około 100zł/m2
Gość gosc43
12 Aug 2015, 11:56
istnieje system ocieplenia od środka domu za pomocą termoizolacyjnej masy aerożelowej o grubości jedynie 1mm
