Koszty wykonania tarasu drewnianego
Zobacz, jakie są koszty wykonania tarasu drewnianego o powierzchni 20 m2 (4x5 m).
aktualizacja: 2022-04-28 15:15:11
Streszczenie artykułu
W budowie tarasu drewnianego kluczowe są koszty i odpowiednie planowanie. Koszty są zależne od wielu czynników, takich jak: rodzaj drewna, metoda montażu, wielkość tarasu czy konieczność wykonania dodatkowych prac. Drewno egzotyczne jest droższe, ale długowieczne i odporne na warunki atmosferyczne. Drewno krajowe jest tańsze, ale wymaga regularnej konserwacji. Montaż tarasu można zrealizować na kilka sposobów: na słupkach, na podkładach betonowych lub bezpośrednio na gruncie. Metoda na słupkach jest najdroższa, ale pozwala na budowę tarasu na nierównym terenie. Montaż na podkładach betonowych jest tańszy, ale wymaga równej powierzchni. Montaż bezpośrednio na gruncie jest najtańszy, ale taras jest mniej trwały. Wielkość tarasu wpływa na koszt - im większy, tym droższy. Dodatkowe prace, takie jak montaż balustrady, zadaszenia czy schodów, podnoszą koszt końcowy. Wszystko to powinno być uwzględnione w budżecie i planie budowy tarasu.
To materiał, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest ceniony przede wszystkim za naturalność. Będzie służył przez lata, pod warunkiem, że nie zapomnimy o jego regularnej konserwacji.
Taras z drewna wymaga oparcia na solidnych podstawach. Jednym z wariantów jest posadowienie go na betonowej płycie. To rozwiązanie jest jednak drogie i pracochłonne - dobrym wyborem będzie wykonanie punktowych podpór z betonu (o przekroju np. 20 × 20 cm) lub wykorzystanie bloczków fundamentowych.
Betonowe podpory ustawia się na równym podłożu, co 1 m. Do nich, za pomocą kotew bądź kątowników, mocuje się drewniane legary. Ich przekrój należy dostosować do rozstawu podpór i grubości desek tworzących powierzchnię tarasu. Legary trzeba rozdzielić od betonu papą lub używając odpowiednich mocowań stalowych (najczęściej w kształcie litery U), ponieważ w zetknięciu z wilgotnym betonem uległoby korozji biologicznej.
Kolejnym krokiem jest mocowanie desek tarasowych. Nie należy stosować elementów szerszych niż 15 cm, ponieważ mogłyby się wypaczyć. Deski przytwierdza się do legarów za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej, ocynkowanych lub fosfatowanych, albo łączników typu click. Aby ułatwić odprowadzanie wody z powierzchni i poprawić wentylację, należy nie tylko pamiętać o nachyleniu powierzchni tarasu od ściany budynku do ogrodu, ale też zastosować między deskami szczeliny o szerokości ok. 1 cm.
Żywotność tego typu tarasu w dużej mierze zależy od rodzaju drewna użytego do budowy. Najbardziej odporne na wilgoć, korozję biologiczną i ścieranie są egzotyczne gatunki, takie jak tek, bangkirai czy lapacho. Niestety, są znacznie droższe od drewna europejskiego, dlatego inwestorzy często wybierają rodzimy świerk czy sosnę. Innym wariantem jest zastosowanie drewna modrzewiowego albo tzw. termojesionu. To polski jesion, poddany obróbce termicznej w temperaturze ok. 200°C. Dzięki temu zabiegowi staje się bardziej wytrzymały i mniej nasiąkliwy.
Aby zwiększyć odporność drewna na wilgoć i korozję biologiczną, impregnuje się je przemysłowo, albo pokrywa samodzielnie impregnatem, olejem itp.
Deski tarasowe
Deski tarasowe należy układać w odstępie ok. 1 cm, aby poprawić wentylację i ułatwić odprowadzanie wody z powierzchni. (fot. Lakma)
Koszty materiałów i wykonania tarasu drewnianego, o powierzchni 20 m2 (4 × 5 m) (konstrukcja + warstwa wierzchnia).
KONSTRUKCJA: podpory, legary, łączniki
Taras z egzotycznego drewna bangkirai (fot. Cor-parkiety) Rodzaj warstwy Koszt
Betonowe podpory - 16 szt. × 20 zł/szt. 320 zł
Legary i elementy montażowe 500 zł
Suma kosztów konstrukcji 820 zł
WARSTWA WIERZCHNIA
Rodzaj warstwy Koszt Konstrukcja* Robocizna** Koszt całkowity
Deski tarasowe - świerkowe – 20 m² × 60 zł/m² 1200 zł 820 zł 1600 zł 3620 zł
Deski tarasowe - świerk skandynawski (gr. 28 mm); przyjęto cenę 96 zł/m2 1920 zł 4340 zł
Deski tarasowe - modrzew syberyjski (gr. 26 mm); przyjęto cenę 120 zł/m2 2400 zł 4820 zł
Deski tarasowe - egzotyczne drewno tatajuba (gr. 21 mm); przyjęto cenę 200 zł/m2 4000 zł 6420 zł
Deski tarasowe - egzotyczne drewno cumaru (gr. 21 mm); przyjęto cenę 250 zł/m2 5000 zł 7420 zł
* Koszt konstrukcji obliczony w tabelce powyżej
** Robocizna: wykonanie całości tarasu 60-120 zł/m2; przyjęto 80 zł/m2
Monika Dąbrowska, Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Schemat wykonania tarasu o konstrukcji drewnianej, opartej na betonowych podporach
  • Jakie są koszty wykonania tarasu drewnianego?
    Koszty wykonania tarasu drewnianego mogą wynieść od 200 do 500 zł za metr kwadratowy, w zależności od wybranego drewna i stopnia skomplikowania konstrukcji.
  • Jakie są najpopularniejsze rodzaje drewna używane do budowy tarasów?
    Najpopularniejszymi rodzajami drewna używanymi do budowy tarasów są modrzew syberyjski, sosna skandynawska, bangkirai, merbau i teak.
  • Jakie są koszty montażu tarasu drewnianego?
    Koszty montażu tarasu drewnianego mogą wynieść od 50 do 100 zł za metr kwadratowy, w zależności od skomplikowania projektu.
  • Jakie są koszty impregnacji tarasu drewnianego?
    Koszt impregnacji tarasu drewnianego wynosi około 10 zł za metr kwadratowy.
  • Jakie są dodatkowe koszty związane z budową tarasu drewnianego?
    Dodatkowe koszty związane z budową tarasu drewnianego mogą obejmować zakup śrub, wkrętów, impregnatów i olejów do drewna, a także koszty transportu materiałów.
Gość Kamil
10 Nov 2022, 08:24
Deska + olejowanie Min 120-150zl metr Wy to w powietrzu układacie ? Legary podstawki taras + reszta materiału na podstawę to ok 1500zl Robocizna z wykonaniem podstawy ok 300/400zl na metr chyba ze układacie taras na płytkach albo płycie a nie na gruncie to może ktoś wam zrobi ...
Gość Zigi
15 May 2022, 19:24
Czy to są aktualne ceny? Tu pisze deska tarasowa m2 60 zł a ja widzę na OLX 60 zł za jedną deskę.
Gość Tomek
26 Apr 2022, 19:57
Witam mam do zrobienia taras wymiana desek, legarów i poprawienie około 20m2. Materiał ogarną klient ile można wziąć za robociznę?
Gość zioera
23 Jul 2021, 12:57
Robocizna min. 150zł/m2 . Takie kalkulacje to wprowadzanie klientów w błąd i sprzedawanie marzeń o tarasie
Gość Tarasiński
13 Apr 2021, 09:31
Wszyscy pominęli jedną z najdroższych składowych... Poręcze schodów i barierki, których koszt niemalże podwaja koszt tarasu!
Gość Piotr Z Bagien
09 Apr 2021, 17:33
Cześć, Do Adama: przy takiej kalkulacji 20m2 kosztowałoby 2950 licząc Twój czas po głodowych stawkach 15zł/h, za które można znaleźć pracownika nad którym musisz stać. Musi ona mieć szefa, bo samodzielny, zdolny pracownik nie będzie za takie pieniądze dobrze pracował... Do ...
Gość Adam
18 Jul 2020, 00:16
Mój koszt 18m2-deska 1100zl sosna,legary 450 zł,bloczki 400zl,zwir i piach 100zl, wkręty 130zl,olej 370 zł,robiłem 40 godzin
Gość Adam
17 Jul 2020, 23:56
Gość Paweł napisał 24 Maj 2020, 09:52 Doprawdy? Ja sam wybudowałem taras 15 m2 za 2600 zł - podobnie 18 M2 deska 3Xolejowana 2650zl pełen koszt
Gość Żabka
10 Jul 2020, 17:25
Mam do zrobienia taras 5x3m czyli 15m2. Górny ma być z podłoga z deski tarasowej, a tym samym będzie zadaszeniem dolnego. Co potrzebuje by go zbudować samemu. Ja
Gość Michał
03 Jul 2020, 00:02
Ciekawe kiedy ten artykuł powstał bo pierwszy post jest z 2013r, 7 lat temu to takie ceny może i były ale teraz 1 m2 deski modrzewiowej kosztuje 120 zł, a gdzie jeszcze dobry impregnat?
Gość Paweł
24 May 2020, 11:52
Doprawdy? Ja sam wybudowałem taras 15 m2 za 2600 zł - z zadaszeniem z poliwęglanu :) Wliczając lakiery, beton, deski, słupy, belki itp... I nie pytajcie - jak? nie mówcie - nie możliwe.. Własne ręce, chęć do roboty i gotowe. Zostało mi obudowanie z zewnątrz - koszty szacuję na ...
Gość Zainteresowany.
05 Dec 2019, 21:04
Mam do zrobienia drewniany taras 24 m2 na slupkach betonowych 50 cm + 2 schodki. Jaki bedzie koszt robocizny bez materialu?
Gość Adam
03 Dec 2019, 21:10
Chyba was pogieło jak ktoś wam wybuduje taras 20m2 za 3620 złotych...może 10 lat temu ale nie teraz.Dzisiaj ceny tarasu na gruncie zaczynają się od 400 zł/m2   Świerk skandynawski na taras to sobie możecie wsadzić w.....modrzew to jeszcze ale nie świerk.Z tą ceną też ...
Prawdopodobnie chodzi o żelbetową konstrukcję tarasu i schody. Tanio to nie jest. Ale bez projektu trudno ocenia. Proponuję sprawdzi jakie będą wyceny w przypadku tarasu robionego "na sucho", z kostki brukowej lub płyt.
Gość
24 Nov 2019, 17:20
Prawdę powiedziawszy to - jakoś - zrozumiałem, że chodzi o wyłożenie drewnem tych 60 m2 i schodów... Najwyraźniej przez pogodę i brak światła, w szczególności słońca - przeczytałem bez zrozumienia ... jako że wątek mówi o tarasie drewnianym...
24 Nov 2019, 16:52
54 minuty temu, uroboros napisał: Te 2800 to sama robocizna? Bo jak z dobrym materiałem - to wcale nie tak drogo...   A Ty schodów nie liczysz? Przy nich najwięcej roboty... Jakie 2800 Uroboros. 28.000 chcą Drogo. Licząc zbrojenie, ...
Gość
24 Nov 2019, 15:53
17 minut temu, Gość grzegorz napisał: witam ma do zrobienia taras ok 60m2 lany z betonu 7 schodów zbrojony i wykonawca chce 28 000 zl czy gościa poraziło prądem czy to normalna cena wychodzi 446 zł m2 Te 2800 to sama robocizna? Bo jak z dobrym materiałem - ...
Gość grzegorz
24 Nov 2019, 15:32
Gość
23 Aug 2019, 22:22
Z chęcią zapłacę 100 zł za metr kwadratowy . Ale niestety dziś Pan dał mi ofertę aż mnie z nóg zniosło . Nie potrafił się określić w jaki sposób mi koszt obliczył .
Gość podatnik
23 May 2019, 00:01
jak ty masz kupować samochód za 1600zł to niech zatrzymają dla ciebie ruch i zapłać jeszcze podatek to ciekawe ile ci zostanie
16 May 2019, 08:51
9 godzin temu, Gość ZIKO napisał: Jak chodzę na poprawki do takich "GENIUSZY" to mam ochotę liczyć sobie po 100 złotych za roboczogodzinę. Ochotę to może masz - tylko kto zapłaci?
Gość ZIKO
15 May 2019, 23:11
Witam. Jak czytam komentarze niektórych "GENIUSZY" to mi ręce opadają. Ciekawe czy oni garnitury też sami sobie szyją - po co płacić krawcom? Jak chodzę na poprawki do takich "GENIUSZY" to mam ochotę liczyć sobie po 100 złotych za roboczogodzinę.
Gość tomek
12 May 2019, 18:57
za te pieniądze można samochód kopić a taras samemu zrobić ! niewielkim kosztem
Gość Tomek
27 Jan 2019, 21:36
ja bede robił taras o pow. 50m2, jak liczyłem kosz materiałów to ok 6000zł
Gość Markus z Zwardonia
24 Mar 2018, 14:31
Wkręty nierdzewne do tarasów można kupić 200sztuk za 50zł tylko trzeba chcieć i nie kłamać no ale jak ktoś chce podnieść koszty żeby ogolić klienta to kto mu zabroni.
Gość sławek
27 Jan 2018, 13:52
popieram janusza a najgorsze że "fachowiec" internetowy przeczyta, pomyśli że tak ma być i tak zrobi za 60 zł,młotkiem, młotkiem -w myśl zasady -DOBRZE BEDZIE ,a po pierwszym deszcu klient będzie się dziwił że mu to jakoś rdzewieje i kupy się nie trzyma,a dziury ,że palec wchodzi- ...
Gość Gość EMAR
20 Sep 2017, 13:12
Taras-kompozyt nie z Castoramy pow.30m2 koszty całego materiału +wykonanie (liczone po80zł/m2) to: 10.000 zł
Gość Janusz
15 Aug 2017, 22:06
Wycena bardzo nierzetelna. Jak znajdziecie firmę,która wykona 1fundament punktowy za 20 PLN to dajcie namiary. Hahaha. A o reszcie już nie pisze. A gdzie legary? O wkrętach nierdzewnych już nie wspomnę. Przecież to tylko 60 gr za sztukę...itd. itp.
Gość Ogrod
08 Dec 2016, 13:43
Taras z drewna jest funkcjonalny, estetycznie wygląda i łatwo komponuje się z otoczeniem. Nie dziwne więc, że pomimo dostępności nowoczesnych materiałów (np.: kompozytu), wiele osób decyduje się na wykorzystanie drewnianych desek. Pozostaje pytanie: jak zaplanować i zbudować taras, ...
Gość garden
06 Jul 2016, 09:12
też wykonuje prace z drewnem i pan ed.construcion ma racje ,pani dąbrowska chyba podaje ceny jak się samemu zaimpregnuje olejem taras ,samemu się przywiezie,samemu zrobi podpory nie wspomnę o cenie podpór chyba ta pani myśli że na dwóch legarach będzie się trzymał taras,a gdzie ...
Gość mieszkaniecApartemtu
05 Jun 2016, 18:39
deska tarasowa kompozyt , najatrakcyjniejsze 5 piętro (przedostatnie, chłodek latem, zima cieplutko, bez zaduchu) z pięknym widokiem - 20m2. Cena 0, deweloper zrobił gratis. Jak się kupuje w standardzie podwyższonym to się ma :D
Gość Omen
18 May 2016, 12:52
Ceny kosmos, właśnie kupiłem deski na na taras 16m2 plus legary i belki pod zadaszenie. Koszt drewna całego 800 zł
Gość ed. construcion
02 May 2016, 10:14
od 26 lat wykonuje prace ciesielskie w tym i tarasy z róznych materiałow i w róznych miejscach swiata.Pani Dąbrowska nie wie co podpisuje albo robi to swiadomie.Pan który pisze o rybach ma racje.Kiedyś paru cwaniaków wymyśliło Muratora iludzie budujący dom dali się nabrac na te mądrości.Trzeeba ...
11 Apr 2016, 14:58
Cytat [...]no ale jak ktoś ma dwie lewe ręce do roboty albo nadmiar kasy to niech płaci O ile jestem w stanie zrozumieć gloryfikację zaradności i umiejętności to kompletnie nie rozumiem pogardy dla kogoś kto woli zapłacić, ...
Gość Zenek
10 Apr 2016, 13:22
Nie wiem jakiej grubości deski kolega bobo zastosował. Ja sam zbudowałem taras 54 m2 na stalowych legarach. koszt całkowity 6000 PLN. Same deski - sosna 40 mm to 3600, z pobliskiego tartaku.
15 Aug 2015, 11:10
Cytat wszystko robiłem sam podbudowa z suchego betonu pod bloczki na jakieś 40cm ubita bloczki starannie wypoziomowane Picu, picu, na księżycu. W międzyczasie jeszcze wyleciałeś na safari i wróciłeś z księżniczką murzyńską.Ręcami ...
Gość bobo
15 Aug 2015, 10:44
To ja wasz zaskoczę wszystkich .zbudowałem sobie taras z modrzewia europejskiego pojechałem do tartaku do znajomego kupiłem deski gr 3cm . na około 60m kw w tym legary potężne grube koszt to 2400zł ze wszystkim.bloczki betonowe około 300zł wkręty jakieś 400zł kątowniki 300zł ...
Gość Michał
23 Mar 2015, 07:20
Dobre wkręty do tarasu wcale nie są takie drogie. Przykładowo do deski ok 28 mm wkręty 5x60 można kupić za niecałe 300 zł za 1000 szt. (starcza na 30 m.kw.)
Gość tinez
13 Feb 2015, 20:59
Gdzie można kupić legary za 2.5zl o przekroju 10x10? Tym bardziej legary do egzotyka ciekawa kalkulacja a the betonowe podpory to tak sobie kladziemy na ziemi bez podbudowy prosimy o nie wprowadzanie ludzi w blad przepraszam za bledy
Gość Market
23 Jun 2014, 12:43
Przy wyborze podkonstrukcji należałoby się zastanowić czy zastosować słupki betonowe czy może specjalistyczne stopy plastikowe z regulowaną wysokością? Kolega ma rację iż nie uwzględniono w kalkulacji wkrętów do drewna ani oleju. Z reguły nie zaleca się stosowania desek impregnowanych ...
Gość elos
09 May 2013, 11:46
Mocowanie tarasu 20m2 za 1500PLN? Czym? Dobre wkręty (Marcopol) po 5pln za 150szt, dobry olej o wydajnosci 24m2 z litra za 80pln za 0,75lKładłem 2 tygodnie temu deski tarasowe na balkonie 4,8m2. Wprawdze deska sosnowa na legarach z samodzielnym olejowaniem (x2)Koszt łacznie 400PLN - plus ...
Gość Łukasz
28 Mar 2013, 16:46
W kalkulacji brak kosztów mocowania desek (zazwyczaj drogie wkręty nierdzewne)oraz olejowanie tarasu. W sumie przy 20 m2 należy jeszcze doliczyć ok. 1500 zł.
28 Mar 2013, 16:46
Zobacz, jakie są koszty wykonania tarasu drewnianego o powierzchni 20 m2 (4x5 m). Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/16984-koszty-wykonania-tarasu-drewnianego
Pokaż wszystkie komentarze
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
