- Jakie wybrać źródło dolne dla gruntowej pompy ciepła?
- Dlaczego warto wybrać gruntową pompę ciepła?
- Jak dobrać moc i jak duże powinno być źródło gruntowej pompy ciepła?
- Jakie odwierty wykonać?
- Czy pompa ciepła może być wykorzystywana do chłodzenia?
- Jaką pompę ciepła wybrać do c.w.u.?
- Jakie są przykładowe ceny gruntowych pomp ciepła?
Pompa ciepła to bardzo specyficzne urządzenie grzewcze. Przede wszystkim dlatego, że sama ciepła nie wytwarza. Za to pobiera je z otoczenia - ziemi, wody lub powietrza - przekształca i przekazuje do budynku. Dlatego system grzewczy z pompą można podzielić na trzy części:
- źródło dolne, z którego pobieramy ciepło;
- źródło górne, które oddaje ciepło do pomieszczeń w domu;
- pompa ciepła, która zapewnia przepływ ciepła pomiędzy dolnym i górnym źródłem.
Źródło dolne to jakby rodzaj akumulatora, z którego czerpiemy energię. Pompa jest zaś jedynie transformatorem, przekształcającym ją na użyteczną dla nas postać. Płynie stąd zasadniczy wniosek, że bez odpowiednio wydajnego (o właściwej pojemności i temperaturze) źródła dolnego, pompa nie będzie działać prawidłowo. Od niego zależy ilość pozyskanej w ciągu sezonu energii oraz moc osiągana przez pompę. Pamiętajmy, że pompa to nie kocioł i jeżeli dostarcza zbyt mało ciepła, nie wystarczy zmienić jej na model o większej mocy. Trzeba też powiększyć instalację po stronie źródła dolnego (np. dodać odwierty).
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA - JAKIE ŹRÓDŁO?
Pompa może wykorzystywać różne źródła dolne. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od warunków panujących na działce - jej wielkości, rodzaju gruntu, akceptowalnego rozmiaru prac ziemnych itd. W domach jednorodzinnych stosuje się następujące układy.
Gruntowy kolektor poziomy to zakopane na głębokości 1-1,5 m wężownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym. Tradycyjnie nazywa się go solanką, choć w rzeczywistości to roztwór glikolu etylowego lub propylowego. Płyn ten krążąc w rurach, odbiera ciepło z gruntu, a następnie - przez wymiennik ciepła - przekazuje je pompie. Wówczas ochłodzony wraca do wężownic, ponownie ociepla się kosztem gruntu i cykl się powtarza.
Kolektory pionowe to także rury wypełnione płynem niezamarzającym, lecz umieszczone w pionowych, głębokich odwiertach.
Kolektor ziemny w systemie z bezpośrednim odparowaniem to ułożone w gruncie rury miedziane z powłoką z tworzywa sztucznego. Zamiast płynu niezamarzającego krąży w nich jednak czynnik roboczy samej pompy ciepła. Rury w gruncie pełnią funkcję tzw. parownika. W ten sposób eliminujemy jeden wymiennik ciepła, a sprawność działania pompy wzrasta.
Dwie studnie, gdzie pierwszą czerpiemy wody podziemne (studnia czerpna), odbieramy z nich ciepło, następnie znów wtłaczamy wodę pod ziemię (studnia zrzutowa). Woda jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła, ponadto jej temperatura w głębszych warstwach gruntu wynosi ok. 10°C. Teoretycznie więc taki układ jest bardzo korzystny. W praktyce wody gruntowe, o ile w ogóle występują na działce w odpowiedniej ilości, często zawierają dużo manganu i żelaza, a te pierwiastki wytrącają się z czerpanej wody, zamulając wymiennik ciepła w pompie oraz same studnie.
Kolektory poziome na dnie zbiornika wodnego to wężownice z rur ułożone nie w gruncie, ale na dnie stawu lub rzeki. Na niewielu działkach można wykonać taką instalację, ale warto to zrobić, jeżeli dysponujemy odpowiednim zbiornikiem wodnym. Układ jest bardzo wydajny energetycznie, bo nośnikiem ciepła jest woda. Jej skład nie jest przy tym problemem, bo pompa nie ma z nią bezpośredniego kontaktu.
Wymiennik odbierający ciepło z powietrza współpracuje z tzw. powietrzną pompą ciepła. W tym przypadku instalacja ogranicza się do wymiennika oraz wentylatorów wymuszających ruch powietrza (nawet kilka tysięcy m3/h).
Poza wymienionymi na końcu pompami powietrznymi, wszystkie pozostałe wykorzystują właściwie ciepło zawarte w gruncie. Przy tym w układzie solanka/woda oraz woda/woda mogą zwykle pracować nawet te same urządzenia. Inną konstrukcję mają zaś pompy z bezpośrednim odparowaniem, bo tu jakby część elementów (parownik) rozciągnięto w ziemi.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - DLACZEGO GRUNT?
Pompy typu powietrze/woda znacznie łatwiej zainstalować niż gruntowe i - jeżeli uwzględnić koszty wykonania źródła dolnego - są od nich tańsze. Nie wyparły ich jednak z rynku i prawdopodobnie nigdy to nie nastąpi. Pompy typu grunt/woda mają bowiem w naszym klimacie ogromną zaletę w postaci stabilnej temperatury źródła dolnego, a co za tym idzie, przewidywalnych warunków pracy.
- Wybór pompy ciepła do domu jednorodzinnego
- Dlaczego warto wybrać pompę ciepła do ogrzewania domu?
- Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna - która jest lepsza?
- Czy pod pompę ciepła potrzebny jest fundament?
Temperatura powietrza zewnętrznego zmienia się w ciągu roku diametralnie - od +30°C latem do nawet -25°C w zimie. Do tego dochodzi bardzo duża zmienność w ciągu doby. Wiosną i jesienią w ciągu dnia może być kilkanaście stopni na plusie, w nocy zaś poniżej zera. A przecież właśnie wtedy, gdy na zewnątrz jest najzimniej, potrzebujemy najwięcej ciepła! Czyli pompa powinna być najwydajniejsza w momencie, kiedy warunki są dla niej najgorsze. Tego, niestety, nie da się osiągnąć.
Przy czerpaniu ciepła z gruntu sytuacja jest znacznie lepsza. Temperatura na głębokości ok. 1 m nie spada już poniżej zera, zaś wody podziemne i głębokie odwierty to stale około +10°C. Na dnie stawu lub rzeki, o ile tylko nie zamarznie całkowicie, nawet w najgorsze mrozy w strefie przydennej jest +4°C - bo woda o takiej temperaturze ma największą gęstość i samoczynnie opada na dno zbiornika. Dla pompy ciepła źródło dolne, które ma 0°C lub więcej, jest bez porównania lepsze niż powietrze zmrożone do -15 czy -20°C. Co ważne, temperatura gruntu zmienia się powoli, warunki pracy są więc przewidywalne.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - JAK DUŻA MOC, JAK DUŻE ŹRÓDŁO?
Wielkość źródła dolnego, a co za tym idzie pozyskiwana z niego moc, musi odpowiadać mocy pompy. Tę zaś dobiera się do zapotrzebowania na ciepło charakteryzującego konkretny budynek. Dlatego pierwszym krokiem przy projektowaniu systemu grzewczego z pompą musi być zawsze wyznaczenie, ile ciepła potrzebuje dom. Trzeba tu zaznaczyć, że potrzebna jest znacznie większa dokładność, niż w przypadku tradycyjnych instalacji z kotłem.
Kocioł, najczęściej dobrany nieco na zapas, i tak będzie działał prawidłowo, koszty jego eksploatacji też nie zmienią się znacząco. Z kolei lekko zbyt słaby (niedowymiarowany) również będzie działał dobrze. Mało kto wie, że np. kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pelety) mogą pracować z mocą wynoszącą 120-130% nominalnej niemal bez pogorszenia sprawności. Konieczność wymiany kotła ze względu na źle dobraną moc to naprawdę skrajny przypadek.
Z pompami ciepła jest trudniej. Określoną przez producenta, zapisaną w dokumentacji moc, osiągają one przy założeniu, że temperatura - zarówno po stronie źródła dolnego, jak i górnego (instalacji odbiorczej) - odpowiada przyjętej do obliczeń. Dlatego w dokumentacji urządzeń zwykle znajdziemy wykresy (krzywe), pokazujące na ile spadnie moc urządzenia, jeżeli:
- temperatura źródła dolnego będzie niższa od zakładanej;
- temperatura źródła górnego będzie wyższa od założonej.
Na źródło górne, czyli instalację grzewczą mamy wpływ (przynajmniej w nowym domu). Źródło dolne jesteśmy zaś w stanie zmieniać tylko w niewielkim stopniu. O ile, oczywiście, wybierzemy już określony typ, np. kolektor poziomy lub pionowe odwierty. Właśnie kolektory poziome są świetnym przykładem tego, jak różne mogą być parametry tego samego typu źródła dolnego. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma rodzaj gruntu.
To dobry przykład również dlatego, że na kolektor poziomy potrzeba najwięcej miejsca. Pytanie, czy zmieści się na konkretnej działce, jest więc zasadnicze. W normie EN 15450:2007 przyjęto zaś różniące się nawet 4-krotnie wartości wydajności cieplnej gruntów (patrz tabela poniżej).
Wydajność cieplna gruntu dla kolektorów poziomych
Rodzaj gruntu | Wydajność cieplna [W/m2] | |
Czas pracy pompy 1800 h/rok | Czas pracy pompy 2400 h/rok | |
Suchy, niespoisty | 10 | 8 |
Wilgotny piaszczysty | 20÷30 | 16÷24 |
Nasączony wodą | 40 | 32 |
Jak widać, najważniejszy jest stopień nasycenia wodą, która jest świetnym nośnikiem ciepła. Drugi czynnik to czas pracy pompy. A warto wiedzieć, że chociaż jest to norma europejska, wartości skopiowano bez zmian z wytycznej opracowanej przez Związek Inżynierów Niemieckich (wytyczna VDI 4640). Z racji nieco chłodniejszego klimatu niż u naszych zachodnich sąsiadów, rozsądnie będzie w polskich warunkach przyjmować raczej ten dłuższy czas pracy (2400 h/rok).
Jak te dane z tabeli przełożyć na praktykę? Jeśli mamy np. pompę o mocy cieplnej 10 kW i współczynniku COP 4, oznacza to, że 2,5 kW pobierane jest z sieci, a pozostałe 7,5 kW z gruntu (10 kW : 4 = 2,5 kW). Zakładając, że grunt da nam 15 W/m2, na kolektor poziomy będziemy musieli przeznaczyć ok. 500 m2 działki (7500 W : 15 W/m2 = 500 m2).
To sporo, tym bardziej, że tego terenu nie można zabudować, wyłożyć kostką brukową ani obsadzić wysokimi drzewami. Wszystko dlatego, że takie zabiegi utrudniają wnikanie wody w grunt i operację słońca. A bez tego zasoby ciepła się nie odnowią.
Druga kwestia to odstępy pomiędzy rurami kolektora poziomego. Zwykle wynoszą one około metra. W gruntach stale nawodnionych, jako bardziej wydajnych energetycznie, zmniejsza się odstęp do 60-70 cm. Najważniejsze jednak, żeby pamiętać, że to nie rury, lecz sam grunt są źródłem ciepła. Ich zagęszczenie nie spowoduje zwiększenia wydajności dolnego źródła.
Jeżeli jednak z tym przesadzimy, skutki mogą być fatalne. Grunt wokół rur zamarznie, tworząc podziemną lodową tarczę, która nie będzie w stanie odmarznąć pomiędzy sezonami. Dlatego pamiętajmy, że jeżeli zdecydujemy się na gruntową pompę ciepła, instalację po stronie dolnego źródła muszą zaprojektować i wykonać naprawdę dobrzy fachowcy. Tylko wtedy cały system będzie działał bezawaryjnie i wydajnie przez wiele lat.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - JAKIE ODWIERTY?
Wykonanie pionowych odwiertów jest trudniejsze i bardziej kosztowne, niż zrobienie kolektora poziomego. W tym przypadku potrzebny jest specjalny sprzęt do drążenia głębokich na kilkadziesiąt metrów otworów. Jest to szczególnie trudne w skalistym, a nawet kamienistym gruncie, wtedy koszty rosną.
Jednak pamiętajmy, że odwierty zajmują niewiele miejsca, działka może więc być mała, a na dodatek teren nad odwiertami można utwardzić (ostatecznie nawet zabudować, stawiając wiatę czy garaż). Stąd wniosek, że działka może być mniejsza, co należałoby uwzględnić w rachunku ekonomicznym. Ponadto odwierty są bardziej wydajne energetycznie, bo temperatura na głębokości ponad 15 m nie zmienia się przez cały rok i wynosi przynajmniej 10°C. Z tego względu, generalnie lepiej jest wykonać mniej, za to głębokich odwiertów. Jednak trzeba uwzględnić budowę geologiczną terenu i rachunek ekonomiczny. Płytsze odwierty mogą być po prostu znacznie tańsze.
Uwaga! Bardzo ważne jest staranne wypełnienie odwiertu po wprowadzeniu do niego rur. Słabo zagęszczony grunt, a tym bardziej pustka i szczeliny są swoistym izolatorem, utrudniającym wymianę ciepła. Najlepiej jest użyć specjalnych mieszanek przeznaczonych do wypełniania odwiertów.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - CHŁÓD Z POMPY
Specjalną funkcją - możliwą tylko w przypadku pomp grunt/woda - jest tzw. chłodzenie pasywne. Polega ono na tym, że źródłem chłodu w instalacji jest właśnie sam grunt, którego temperatura nawet w największe upały wynosi około 10°C. Precyzyjniej mówiąc, ciepło z wnętrza domu, gdzie mamy np. 25°C, trafia do gruntu, który ma 10-15°C.
Dlaczego takie chłodzenie nazywamy pasywnym? Bo do jego działania nie jest potrzebna praca sprężarki w pompie ciepła. Włączone są tylko pompy obiegowe górnego i dolnego źródła. Wszystko dlatego, że ciepło płynie w naturalny dla siebie sposób - od ciała cieplejszego (dom) do chłodniejszego (grunt). Potrzebny jest tylko wymiennik ciepła pomiędzy obiegami górnego i dolnego źródła. Zużycie prądu w tym trybie pracy jest niewielkie, znikome w porównaniu z działaniem typowych klimatyzatorów.
Jeżeli zamierzamy korzystać z takiego chłodzenia, sprawdźmy, czy pompa oferuje funkcję chłodzenia pasywnego w standardzie, trzeba kupić do niej dodatkowy moduł, czy może producent w ogóle tej funkcji nie przewiduje. Technicznie da się wprawdzie uzyskać chłodzenie pasywne w każdej pompie typu solanka/woda, jednak czy warto się z tym męczyć, jeżeli możemy mieć wszystko fabrycznie przygotowane?
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - CIEPŁA WODA
Ciepłą wodę użytkową, czyli c.w.u., w systemie z pompą ciepła grunt/woda zwykle również przygotowuje pompa. Czasem można się jednak spotkać z namowami, żeby wykorzystywać do tego odrębną pompę, przeznaczoną tylko do c.w.u. Są to urządzenia o małej mocy, najczęściej 1-2 kW, wykorzystujące powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne jako źródło dolne. Jednak taka specjalizacja nie wydaje się uzasadniona ani względami technicznymi, ani ekonomicznymi. Pompa będzie pracować dobrze w ciepłej porze roku (poza sezonem grzewczym). Jednak zimą, o ile w ogóle będzie w stanie działać, korzystając z powietrza zewnętrznego, jej sprawność będzie dużo gorsza, niż pompy w systemie grunt/woda.
Jeżeli zaś będzie czerpać powietrze z wnętrza domu, to przecież ciepło do jego ogrzania i tak pochodzić będzie z pompy ogrzewającej budynek. W takiej sytuacji kupowanie drugiego urządzenia nie bardzo ma sens. Zapłacimy za nie przynajmniej 4000 zł, a sam zbiornik na c.w.u., odpowiedni do współpracy z pompą, będzie kosztował mniej niż 2000 zł.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - NIETYPOWE SYTUACJE
Pisaliśmy już, że lepsze źródło dolne zbyt duże niż zbyt małe, jednak powiększanie go ponad potrzebę nie ma sensu. Przede wszystkim dlatego, że więcej zapłacimy za jego wykonanie.
Jednak zdarzają się sytuacje, gdy lepiej jest wykonać nieco większe źródło dolne niż wynikałoby to z typowych założeń projektowych (projekt trzeba zmodyfikować):
- podejrzewamy, że budynek ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż projektowane, bo np. ekipa wykonawcza była niestaranna i podejrzewamy obecność dodatkowych mostków cieplnych;
- lubimy utrzymywać w pomieszczeniach wyższą temperaturę niż standardowa (normowa), np. 22°C zamiast 20°C. Oznacza to większe zużycie ciepła;
- obliczenia strat ciepła w budynku wykonano nie w pełni rzetelnie. Zawsze jest to jedynie wynik przybliżony i nieuwzględniający wielu czynników;
- przyjęto zbyt optymistyczną wartość wydajności cieplnej gruntu, a ta zmienia się w czasie np. wraz z wahaniami poziomu wód gruntowych.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - PEŁNA REGENERACJA
Pełne odnowienie zasobów ciepła pomiędzy sezonami. W ciągu sezonu grzewczego temperatura źródła dolnego stopniowo spada - tym bardziej i szybciej, im więcej ciepła odbieramy. Nie ma w tym nic groźnego, jeśli zasoby ciepła zostaną odnowione przed kolejną zimą. Nie zawsze jednak tak się dzieje.
Zdecydowanie najczęściej przyczyną kłopotów jest zbyt małe źródło dolne. Wiadomo, że duże źródło dolne kosztuje drożej (np. wykonanie 4 odwiertów zamiast 3). Dlatego wykonawcy i sami inwestorzy próbują na nim oszczędzać.
Źródło dolne może też zostać nadmiernie wyeksploatowany w wyniku błędów popełnionych w trakcie użytkowania.
Przykładowo, domy tuż po zakończeniu budowy mogą mieć znacznie wyższe zapotrzebowanie na ciepło niż wynika to z projektu. Świeży beton, tynki, zaprawy itd. muszą wyschnąć, a odparowanie z nich wody pochłania bardzo dużo energii. Niejednokrotnie też ocieplenie nie jest dokończone, np. na strychu. Ogrzewanie takiego domu może nadmiernie wyeksploatować dolne źródło.
Niektóre nasze działania mogą też pogorszyć parametry cieplne samego źródła. Terenu, gdzie ułożono kolektor poziomy nie powinno się utwardzać ani zacieniać. Regeneracja zasobów ciepła w gruncie do głębokości kilkunastu metrów następuje głównie dzięki wnikaniu wody opadowej i działaniu słońca.
GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - KOSZTY
Samą pompę typu grunt woda, o mocy ok. 10 kW, kupimy już za 15 000-20 000 zł. Chociaż na rynku są nawet urządzenia przeszło dwa razy droższe. Niestety, wykonanie instalacji po stronie źródła dolnego to spory dodatkowy koszt.
Może być przy tym różny, zależnie od wymaganej wielkości źródła dolnego, a przede wszystkim technologii, na którą się zdecydujemy. Można przyjąć, że kolektor poziomy to wydatek do 10 000 zł. Odwierty pionowe pochłoną zaś około 20 000 zł.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Clima Komfort
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne
29 Nov 2022, 10:13
Dnia 12.11.2022 o 12:33, Gość Ciekawy napisał: A jak taka pompa gruntowa wypada z powietrzną? Szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę cwu, której podgrzanie latem będzie bardziej opłacalne w powietrznej, nowu w mroźne zimy gruntowa wypada lepiej Ostatecznie i ...
podczytywacz
29 Nov 2022, 08:43
8 godzin temu, Gość Ireneusz napisał: temperatura CWU 45 st, C Akurat odpowiednia do hodowli bakterii Legionella Na zdrowie!
Gość Ireneusz
29 Nov 2022, 00:24
... grawitacyjna, zbiornik na CWU 200 l (3 osoby), temperatura CWU 45 st, C. Te dane są za ostatnie 11 dni, czyli temperatury na zewnątrz od -3 st.C przez pierwsze 5 dni do + 4 st. C obecnie. Pozdrawiam tych, którzy szukają rzetelnych informacji.
Gość Ireneusz
29 Nov 2022, 00:21
Mój Lazar hti20 12kW ogrzewa 300m (2) do temp. 22 st. C. (bo żona lubi ciepło) i zużywa jak na razie średnio 35 kWh energii elektrycznej. Dom 36 cm betonu komórkowego + 20 cm białego styropianu. okna Drutex 3 szybowe z ciepłym montażem, poddasze ocieplone wełną 25 cm, wentylacja ...
Gość Ciekawy
12 Nov 2022, 12:33
Gość Adolphus
18 Aug 2022, 13:19
Świetny artykuł - pozdrawiam i dziękuję
animus
01 May 2022, 20:43
5 godzin temu, Gość Wieslaw napisał: Powiedziano mi ze nowy piec gazowy, to koszt 40 tys. Dnia 1.04.2022 o 23:18, Gość Tomasz napisał: A może warto pomyśleć również o kominku z płaszczem wodnym ? Kominek z płaszczem to śmierdzące ...
Gość Wieslaw
01 May 2022, 14:59
Przepraszam za brak polskich liter. Mam kociol gazowy. Niestey zepsul sie modul automatyki i nie do dokupienia. Moj kociol zaprzestano produkcji w 2018 roku. Czeka mnie wymiana. Chcialbym przejsc na pompe cieplna z odwiertami. Instalacja bedzie miala za zadanie ogrzac dom i dac CWU. Powiedziano ...
Gość Tomasz
01 Apr 2022, 23:18
retrofood
07 Mar 2022, 02:35
4 godziny temu, Gość Takababka napisał: Zdaję sobie sprawę, że jest to zależne od kilku czynników, No właśnie. Zdajesz sobie sprawę, ale pytasz. Przede wszystkim należy wiedzieć, ze pompa ciepła wcale ciepła nie wytwarza. Ona je tylko transportuje. ...
Gość Takababka
06 Mar 2022, 22:12
Nie rozumiem? Nie pytam o wartość prądu tylko o ilość. Zdaję sobie sprawę, że jest to zależne od kilku czynników, ale skoro wszyscy uparcie twierdzą że fotowoltaika mi się opłaci, to ci sami fachowcy chyba potrafią odpowiedzieć na to ile prądu zużywa pompa ciepła? Mogą być ...
retrofood
02 Feb 2022, 20:33
To jest pytanie z gatunku ile kosztuje czerwony samochód, który wczoraj jechał ulicą.
Gość Takababka
02 Feb 2022, 19:59
Artykuł chyba stary, ale że mi go "odgrzano" to zadam pytanie, na które nikt mi nie udzielił odpowiedzi (nie wiem czy takie to trudne?). Otóż chcę wiedzieć ile prądu zużywa pompa ciepła do swojej pracy w sezonie grzewczym? Chętnie przyjmę dane dla pompy powietrznej i gruntowej ...
15 Nov 2021, 10:34
Wy sobie tu rozmawiajcie, a ja podrzucę film, w którym gołym okiem widać, ze montaż gruntowych pomp ciepła marki NIBE w tym przypadku na osiedlu mieszkaniowym domków jednorodzinnych to słuszna i przemyślana decyzja.
Bartłomiej Mazurkiewicz
03 Nov 2021, 14:59
Witam, jako, ze jesteśmy przy pytaniu o studnię to czy ma sens wykorzystanie starej studni głębinowej do zrobienia odwiertu do dolnego źródła pionowego? Może to nieść jakieś korzyści czy raczej ryzyka? Pozdrawiam, BM
02 Nov 2021, 14:41
Dnia 26.10.2021 o 14:46, Gość Zenek napisał: Mam pytanie, posiadam studnię z wodą którą użytkuję od wielu lat, często podlewam trawę na podwórku godzinami, nigdy nie było problemu z brakiem wody, woda ma twardość 1 stopień niemiecki czyli jest bardzo miękka, ...
27 Oct 2021, 09:47
Pompa nie będzie pracować przy tak dużej różnicy zasilania i powrotu, raczej bliżej 5 stopni. Wymagany przepływ wyniesie raczej ok. 1 m3/h (1000 litrów w ciągu godziny).
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
27 Oct 2021, 08:49
Do funkcjonowania pompy ciepła potrzebne są dwie studnie - w jednej woda szybko się ochłodzi i zero efektywności (brak napływu cieplejszej wody). .
Gość Zenek
26 Oct 2021, 14:46
Mam pytanie, posiadam studnię z wodą którą użytkuję od wielu lat, często podlewam trawę na podwórku godzinami, nigdy nie było problemu z brakiem wody, woda ma twardość 1 stopień niemiecki czyli jest bardzo miękka, nie zawiera również żelaza. Chciałbym wykorzystać ją jako ...
19 Jan 2021, 10:22
Spodziewałbym się, że ich objętość będzie zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania na energię. Ponadto ryzykujemy ich zamrożenie. Tu trzeba porównać zapotrzebowanie budynku na energię i jej zasób zgromadzony w szambie i basenie. Za to dobrym rozwiązaniem jest ułożenie ...
19 Jan 2021, 09:19
Myślę, że jest tylko powierzchnia wymiany ciepła jest chyba za mała a głębokość nie zagwarantuje stałej temperatury. Poza tym, trzeba chyba zachować ostrożność przy wybieraniu szamba.
Gość Zenek
18 Jan 2021, 20:55
A czy jest sens wykorzystać szambo i przydomowy basen jako dolne źródła ciepła ???
Gość Zenek
22 May 2020, 19:02
gęg a co będzie jak wrócą zimy gdzie temperatura przez dwa tygodnie będzie -25C , zobaczysz jak wtedy będzie działać pompa powietrze woda.
Gość
01 Jan 2020, 17:39
17 minut temu, MrTomo napisał: Które? Może średnioroczne...
MrTomo
01 Jan 2020, 17:21
16 godzin temu, Gość gęg napisał: która jest o połowę tańsza Powiedzmy 16 godzin temu, Gość gęg napisał: parametry ma lepsze Które? I co się dzieje z parametrami gdy temperatura spada do -10, -15 stC? O ...
Gość gęg
01 Jan 2020, 00:58
nie wiem, kto upiera się w dzisiejszych czasach o gruntową pompę ciepła, skoro mamy lekkie pompy powietrze woda, która jest o połowę tańsza i parametry ma lepsze
Gość Michał
04 Aug 2018, 12:51
Oszczędzałem 2 lata na zmianę ogrzewania. Wymieniłem stary kocioł węglowy na gruntową pompę ciepła, po jednym okresie zimowym zapłaciłem mniej więcej 1300zł za ogrzanie domu 113m2 + ciepła woda użytkowa dla 3 osób. System jest bezobsługowy, dlatego nie potrzebuje sterowania ...
05 Jul 2018, 08:54
Generalnie to ogólnie powiedziane. Jeżeli piszecie o pompach ciepła w waszych domach, piszcie proszę bardziej szczegółowo. Wszelkie informacje dotyczące kosztów ogrzewania po sezonie grzewczym są bardzo przydatne. Czytelnik sam oszacuje ewentualny okres amortyzacji. Możecie ...
Gość Jędrek
05 Jul 2018, 08:41
Mam pompę ciepła solanka-solanka, wcześniej używałem ekogroszku, teraz pierwszy rok ogrzewanie pompą, wyszło 1500zł taniej. W przeliczeniu zwróci się za około 10 lat inwestycja, ale wygoda jest niesamowita. Zero czyszczenia i zero awari, sterowanie bezprzewodowe. To jest przyszłość ...
bajbaga
24 Jan 2018, 11:37
Zwraca się tylko po zjedzeniu nieświeżych potraw Realnie: - koszt wykonania kotłowni pędzonej przez PCi (zwłaszcza PCi powietrznej) porównywalny lub nieco droższy od gazowej kotłowni i sporo droższy od najtańszego śmieciucha, - powietrzne PCi są tak samo ...
Gość Jacek
24 Jan 2018, 11:12
a mi brakuje szacunkowych zysków i strat... 20 lat eksploatacji, domek parterowy 100m2.. od koniecznej instalacji po koszty energii do poruszenia całości aż po wymianę urządzeń, utylizację i serwis. To wszystko porównaniu do energii elektrycznej np.. Chciałbym wiedzieć kiedy i jak ...
Gość Jacek
24 Jan 2018, 11:12
Gość Łukasz
11 Dec 2017, 10:22
Witam, ok wszystko ładnie i pięknie opisane, rodzaje, działanie, zastosowanie, itp. itd. Tyle że, jaki artykuł w tej tematyce bym nie czytał, tam brak opisu gdzie i jakich firm zajmujących się montażem i oszacowaniem działki pod daną pompę. Tak wiem, odpiszecie; wiele jest firm. ...
19 Jul 2017, 11:46
Można prosić o konkrety i rozwinięcie zdania "sam koszt zarówno instalacji jak i eksploatacji wcale nie był i nie jest wysoki". Wszyscy skorzystają na tych danych.
Pomocnik
19 Jul 2017, 11:03
Gość Marcin Dworek
19 Jul 2017, 11:03
Taka pompa ciepła to świetne rozwiązanie. Ja mam u siebie pompę gruntową bezpośredniego odparowania. Sprawdza się ona doskonale, a sam koszt zarówno instalacji jak i eksploatacji wcale nie był i nie jest wysoki. Według mnie zdecydowanie warto, więc jeśli ktoś szuka ogrzewania ...
