Przez spór z sąsiadami wybraliśmy pompę ciepła
Budowaliśmy od marca i chcieliśmy się szybko przenieść, a tymczasem sąsiedzi robili nam trudności w kwestii przyłącza do sieci gazowej z drogi prywatnej. W końcu, żeby się z nimi nie procesować latami o służebność przesyłu potwierdzoną notarialnie, radykalnie przecięliśmy ten węzeł gordyjski. Po rozeznaniu rynku kupiliśmy nowoczesną, niskotemperaturową powietrzną pompę ciepła - mówią Ania i Jarek, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy powietrzną pompę ciepła użytkują od października 2015 r.
aktualizacja: 2020-06-15 09:48:46
Dom: parterowy; pow. 100 m2. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem krzyżowym.
Pompa ciepła:
  • Typu powietrze/woda, niskotemperaturowa.
  • Moc grzewcza 8 kW; COP = 2,71 przy temperaturze zewnętrznej -7°C i zasilaniu podłogówki 35°C; COP = 4,45 przy temperaturze na zewnątrz +7°C i podłogówki 35°C.
  • Źródło górne - 100% wodne ogrzewanie podłogowe.
Decyzja: przed przeprowadzką jesienią zeszłego roku, byliśmy "pod ścianą". Budowaliśmy od marca i chcieliśmy się szybko przenieść, a tymczasem sąsiedzi robili nam trudności w kwestii przyłącza do sieci gazowej z drogi prywatnej. W końcu, żeby się z nimi nie procesować latami o służebność przesyłu potwierdzoną notarialnie, radykalnie przecięliśmy ten węzeł gordyjski.
Po rozeznaniu rynku kupiliśmy nowoczesną, niskotemperaturową powietrzną pompę ciepła, bo zamierzaliśmy tylko nią ogrzewać dom i c.w.u. Postawiliśmy na ten technologiczny top, bo pochodzi od doświadczonego i markowego producenta, który jest pionierem tej technologii. Inne rodzaje ogrzewania odrzuciliśmy - w zastosowaniu kotła na groszek przeszkodziła nieodpowiednia kotłownia, a kocioł elektryczny jest bardzo drogi w eksploatacji.
Koza grzewcza
Źródłem górnym jest gęsto ułożona podłogówka (co 10 cm). Koza będzie używana tylko okazjonalnie.
Pompa ciepła - rady i przestrogi:
  • Jarek: wybrana pompa ciepła daje radę, zużywając naprawdę mało prądu. Skąd to wiem? Bo specjalnie dla niej założyłem osobny dwutaryfowy licznik i od pierwszego rozruchu co miesiąc spisywałem stan zużycia prądu. Koniecznie chciałem wiedzieć, czy powietrzne urządzenie poradzi sobie w zimie i ile to będzie kosztowało przy pracy wyłącznie w tańszej taryfie.
    Pompa zużyła prąd za 76 zł w XI, 153 zł w XII, 196 zł w I, 136 zł w II, 106 zł w III, 69 zł w IV. W ubiegłym grudniu i styczniu załapaliśmy się na nocny mróz -20°C, więc pompa odpalała grzałkę ciągnącą dodatkowe 2,5-3 kW, za to temperatura w domu stale wynosiła 21-22°C. Tylko raz coś przestawiałem na sterowniku, bo wciąż badam różne ustawienia, i w domu było 19°C.
    Kiedy wybrałem z autoryzowanym monterem konkretny model pompy, dopasował do niego gęstość podłogówki. Zużył aż 1200 m rur! Ze wszystkim uwinął się w 5 dni. Nie sądziłem, że przyda się pasywne chłodzenie parterowego domu i żałuję, że go nie ma.
  • Ania: myśląc, że będziemy korzystać z gazu z sieci, zbudowaliśmy komin. Trochę mnie serce bolało, że stoi bezużyteczny, dlatego 2 tygodnie temu kupiliśmy kozę grzewczą. Będziemy popalać sobie w niej weekendami, tylko dla stworzenia fajnej atmosfery. Nie zamierzamy kozą ogrzewać domu, bo pracujemy cały dzień, no i pompa ciepła jak dotąd działa rewelacyjnie, bezobsługowo, cicho i tanio. Koza to alternatywa, kiedy nie będzie prądu.
Pompa ciepła - koszt:
  • pompa z montażem i osprzętem 30 000 zł;
  • podłogówka 10 000 zł.
Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Moduł zewnętrzny postawiono na betonowym postumencie, a nie zamontowano w ścianie (z obawy przed przenoszeniem drgań).
Gość Wiola
05 Jan 2021, 22:06
Witam , za 950 zł nikt nie ogrzeje przy pompach ciepła całego mieszkania w sezonie grzewczym , to nie prawda , rachunek za prąd wynosi około 1200 za dwa miesiące , ale to i tak taniej niz palenie węglem czy gazem , bądź olejem.Dom wielkości 120 m temperatura w domu 23 stopnie .
Gość klon
03 Dec 2017, 20:27
Mam ten sam problem : 1- 6 miesięcy na warunki przyłączenia gazu 2- umowa (15 mieiesiecy na przyłączenie ) 3- w trakcie okazuje się że gaz nie mieści się w drodze gminnej 12m szerokość i trzeba 2 sąsiadów namówic do służebność przesyłu potwierdzoną notarialnie . Jeden ...
08 Feb 2017, 12:00
26 minut temu, Gość Alek40SV napisał: A gdzie jest napisane że na 2 taryfach jadą ? Domyślnie ? Poza reklama żadnych konkretów w artykule.Pompa działa 16-18 h na dobe czyli na 2-gą taryfę wpadnie zaledwie 50%, szału nie ma. Generalnie przy obecnych cenach prądu ...
08 Feb 2017, 11:46
5 minut temu, Gość Alek40SV napisał: Pompa działa 16-18 h na dobe czyli ................. Czyli, ktoś Cię skrzywdził i źle dobrał PCi, albo masz "dziurawy" dom, albo jedno i drugie, a na zewnątrz przez cały czas było -35 stopni i PCi powietrzna. Ps. aaaa ...
Gość Alek40SV
08 Feb 2017, 11:36
A gdzie jest napisane że na 2 taryfach jadą ? Domyślnie ? Poza reklama żadnych konkretów w artykule.Pompa działa 16-18 h na dobe czyli na 2-gą taryfę wpadnie zaledwie 50%, szału nie ma. Generalnie przy obecnych cenach prądu jest to urządzenie nieopłacalne.Jeżeli komuś wydaje się ...
08 Feb 2017, 09:49
te koszta są jak najbardziej realne - biorąc pod uwagę powierzchnię domu, fakt że jest WM i to ze prawdopodobnie całe zużycie jest w taniej taryfie. U mnie, średnia cena 1kwh (z faktury!) przy korzystaniu z prądu dwutaryfowego wynosi od 0,33-0,41zł. Do cen w artykule, pewnie ...
08 Feb 2017, 09:33
Podaj łaskawco jaka jest powierzchnia twojego domu i jak jest ocieplony, jaka jest moc tej PCi. I zapewne umknęło Twojej uwadze, że tamci jadą na 2 taryfach.
Gość Alek40SV
08 Feb 2017, 08:53
Kwoty podane za ogrzewanie nieprawdopodobnie niskie , mam identyczne warunki w domu i pompa dimplex, grudzień/styczeń śr. 55kWh doba x 0,6zł x 31 dni mamy 1023 zł mc i do tego kominek wieczorami leci dla mnie koszmar, ładnie i tanio tylko w reklamach wygląda
Pokaż wszystkie komentarze
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
