Czy można układać parkiet na podłogówce?
Opinie o posadzkach drewnianych na podłogówce nie są jednoznaczne. Część z nich wynika z zaszłości, kiedy faktycznie właściwości drewna, jak i charakterystyka cieplna budynków nie pozwalały na kojarzenie drewna z grzejnikiem. Budynki budowane dziś są solidnie ocieplone, szczelne, z dobrą stolarką i wentylacją ograniczająca straty ciepła.
aktualizacja: 2021-09-20 06:57:30
Budynki sprzed kilkunastu lat wymagały znacznej ilości ciepła dla ogrzania budynku. Podłoga ogrzewana, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła, musiała mieć moc cieplną ≈100 W/m2. W efekcie powyższego temperatura powierzchni posadzki miała ≈30°C, a jej spód >40°C.
Wysoka temperatura powodowała duże straty ciepła do gruntu oraz przyczyniała się do wysychania desek i powstawania szczelin. Obecnie budowane domy, ocieplone, szczelne, z rekuperacją, dla utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniach, nie wymagają tak znacznej ilości ciepła.
Podłoga ogrzewana ma maksymalną moc cieplną ≈ 50W/m2, co przekłada się na maksymalną temperaturę powierzchni podłogi ≈25°C.
Mniejsze potrzeby cieplne ogrzewanych budynków, tworzą mniejsze wymagania względem podłóg pełniących rolę grzejnika. Drewno nie zmieniło swoich cech, natomiast wszelkie elementy składowe podłóg ogrzewanych mają znacznie wyższy poziom jakościowy, poczynając od podkładów grzewczych, poprzez spoinę klejową, elementy drewniane, a kończąc na fachowości wykonawców.
Podkłady mineralne na bazie cementu lub anhydrytu mają obecnie parametry wytrzymałościowe pozwalające solidnie przytwierdzić okładzinę drewnianą. Swój udział mają również trwałe elastyczne spoiny klejowe z udziałem poliuretanów. Elementy podłogowe są właściwie przygotowane do potrzeb podłóg ogrzewanych. Wynika to z techniki suszenia i jakości wysuszenia oraz konstrukcji elementu drewnianego, co pozwala na solidne wykonanie trwałej podsadzki drewnianej.
Posadzka z drewna jako izolator jest pojęciem względnym. Popatrzmy na izolacyjność materiałów zawartych w typowej konstrukcji podłogi ogrzewanej.
Porównanie oporności cieplnej zewnętrznych elementów podłogi ogrzewanej
Graficzne porównanie oporności cieplnej zewnętrznych elementów podłogi ogrzewanej
Drewno dębowe λ 0,17 W/mK w porównaniu do terakoty λ 1,05 W/mK można nazwać izolatorem, natomiast względem styropianu λ 0,04 W/mK - przewodnikiem.
W typowym układzie podłogi podkład grzewczy jest obłożony, z jednej strony warstwą parkietu o pewnej grubości , z drugiej strony termoizolacją, mającą też swoją grubość. Porównując parkiet do termoizolacji - relacja oporności w przewodzeniu ciepła jest jak 1 do 32
Biorąc pod uwagę układ temperatur pomieszczenie – grunt, strumień ciepła w ponad 90% będzie skierowany do ogrzewanego pomieszczenia.
Zadaniem każdego grzejnika, w tym podłogi ogrzewanej, jest dostarczenie takiej ilości ciepła, która będzie rekompensować straty pomieszczenia, pozostawiając jego temperaturę na założonym poziomie. W sytuacji starszych budynków większe potrzeby cieplne wymagały posadzek "łatwo przepuszczających" ciepło typu kamień, ceramika. Nowe budynki, to o połowę mniejsze potrzeby, więc i okładzina może być bardziej oporna.
Ogrzewanie podłogowe a osiągana temperatura w przypadku płytek ceramicznych i podłogi drewnianej
Przy jednakowej, średniej temperaturze zasilania 35°C, w przypadku posadzki ceramicznej, uzyskamy maksymalną moc cieplną około 90W/m2.
Czy tyle potrzeba?
Natomiast posadzka drewniana grubości 20 mm, pozwoli wyemitować znacznie mniej – około 54 W/m2
Czy to wystarczy?
Dobrze ocieplone budynki z rekuperacją, potrzebują maksymalnie 50 W/m2, a przy średnich temperaturach zewnętrznych, zaledwie połowę maksymalnej mocy, ok. 25 W/m2.
Z powyższego wynika wniosek, że posadzka drewniana nie jest przeszkodą w funkcjonowaniu ogrzewania podłogowego.
Oba powyższe przykłady są rozpatrywane przy rozstawie przewodów grzewczych = 100 mm.
Średnia obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego wynosi 35°C i występuje podczas bardzo mroźnych dni. Przeciętne temperatury zewnętrzne ok. 0°C pozwalają na obniżenie temperatury czynnika grzewczego o 5°C.
Komfort cieplny budynku, w którym podłoga ma swój istotny udział, jest odczuciem subiektywnym.
Odczuwalna temperatura w sezonie poza grzewczym
W okresie poza grzewczym, przy chłodniejszej temperaturze zewnętrznej, możemy w różny sposób odczuwać komfort cieplny. Powyżej - po lewej ceramika, po prawej drewno. Średnia temperatura posadzki 16,2°C. W bezpośrednim kontakcie różnica temperatury stóp wynosi około 5°C.
Koszty inwestycyjne
Wygląd i rodzaj posadzki jest wpisany aranżację wnętrz, więc nie należy jej zawierać w różnicowaniu kosztów wykonania podłogi ogrzewanej.
W zakresie kosztów materiałów instalacyjnych, jak i kosztów wykonawczych posadzka z płytek ceramicznych na ogrzewaniu podłogowym jest tańsza i łatwiejsza w wykonaniu. Posadzka drewniana na podłogówce wymaga wyższej fachowości, co przekłada się na nieco wyższy koszt usługi.
Wyższa cena parkietu na podłogówce wynika ze zwiększonej ilości przewodów grzewczych oraz osprzętu instalacyjnego. Powinno się również uwzględnić koszt solidnej izolacji płyty grzewczej, o ile takowa nie istnieje. Jednak w obu przypadkach, prawidłowo wykonana podłoga, spokojnie rekompensuje potrzeby cieplne ogrzewanego budynku.
Koszy eksploatacyjne
Prawidłowo wykonana podłoga ogrzewana z solidną izolacją, nie różnicuje strat ciepła ze względu na rodzaj okładziny. Rodzaje okładzin nie czynią różnicy również w przypadku elektrycznych folii, mat i kabli grzewczych, kotłów na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Natomiast wrażliwość pompy ciepła na każdą wyższą temperaturę, skłania do zainwestowania w zagęszczenie przewodów grzewczych, a ponadto trzeba się liczyć z nieco większymi kosztami eksploatacji.
Podsumowanie
  • planowanie na początku inwestycji pozwala zaplanować odpowiedni układ warstw podłogi, z uwzględnieniem solidnej warstwy termoizolacji.
  • projekt ogrzewania umożliwia zoptymalizowanie efektów z kosztami, co zabezpieczy przed błędami jak również przed przewymiarowaniem instalacji.
  • dobór materiałów i fachowca daje pewność, że inwestycja w całości spełni swoje zadania zarówno w zakresie wykonawczym jak i użytkowym.
  • należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacji parkietu na podłogówce.
Tadeusz Woźniak
Zakład Stolarski PARKIET KOMPLEX
www.parkietkomplex.eu
22 Dec 2022, 20:26
Jeśli izolacja budynku jest zrobiona poprawnie, na przyzwoitych materiałach trzymających normy, to różnice są tak nie wielkie że nie przesadzałbym z tymi stratami.
17 Sep 2022, 21:51
 Przy drewnianej podłodze będzie mniejsza wydajność ogrzewania podłogowego, więc pewnie trzeba będzie podnieść temperaturę czynnika grzewczego, czyli wody. Drewno jednak jest gorszym przewodnikiem niż kafle czy beton. Co przy pompach ciepła jest mniej korzystne i może powodować ...
17 Sep 2022, 21:32
40 minut temu, Gość . napisał: Podłogowe ogrzewanie pod deską można położyć, kto bogatemu zabroni, ceny gazu i prądu idą cały czas do góry.   Ciepło też idzie do góry. I jeśli dobrze zaizolować spód i boki, to wg Ciebie gdzie to ciepło pójdzie? ...
Gość .
17 Sep 2022, 20:50
Podłogowe ogrzewanie pod deską można położyć, kto bogatemu zabroni, ceny gazu i prądu idą cały czas do góry. Co z tego, że dzisiejsze budynki mają lepsze parametry izolacyjne, to znaczy że można wywalić tyle samo hajsu na ogrzewanie co w starym budynku, bo komuś zamarzyła się ...
Gość Justyna
18 Dec 2015, 15:18
Dzięki, znajomy mi liczył i wychodziło podobnie, w sumie niewielkie pieniądze, można przeżyć.
18 Dec 2015, 12:18
Cytat Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego.Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie izolacja.W praktycznym wydaniu, ...
18 Dec 2015, 09:43
Cytat Podyskutujmy Grubość parkietu, oraz wielkość mocy cieplnej - temperatura podłogi przyczynia się do wzrostu temperatury podkładu grzewczego.Różnica w kosztach będzie, ale będzie ona tym mniejsza im lepsza będzie ...
18 Dec 2015, 09:34
Cytat Moim zdaniem - mocno dyskusyjna teza. Podyskutujmy
18 Dec 2015, 09:20
18 Dec 2015, 09:00
Cytat Czy to oznacza, że jeżeli zamiast płytek położę deskę dwuwarstwową, to nie będzie różnicy w kosztach grzania? Mam ciepły dom z rekuperacją i 30 cm styropianu pod podłogą. Nie, parkiet na podłogówce generuje ...
Gość Justyna
18 Dec 2015, 08:36
Pokaż wszystkie komentarze
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
